 Московское время 01:08:59
 Владивостокское время 08:08:59
 Mariner 60efi по мелякам перегрев???
Автор: Nortfull (37.79.98.---)
Дата:   10-09-13 17:04
Коллеги, прошу совета!!! На реке очень мало воды везде меляки, тем более по речушкам и ручьям, хожу на поднятом триме. Система охлаждения то и дело забивается, песком, звучит зуммер, глохнет двигатель, при температуре 90 градусов. Последний раз ходил на 200 км. по мелкой реке, так вообще на смарте тока температуру и смотрел, домой возвратился контролька не бегит и на больших оборотах температура растёт. До этого была Тоха 40 tldi, за ней такого гемора не замечал!
 Re: Mariner 60efi по мелякам перегрев???
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   11-09-13 08:49
Ну что тут сказать. Система засралась. Либо сечение каналов у моторов очень уж разное. Либо на тохе тебе камешек в систему не попал, а тут попал.
Чисть систему.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-09-13 11:57
только за чем на таких речках такой мотор?как понимаю и корабль там не для этого
Автор: Nortfull (178.47.213.---)
Дата:   17-09-13 04:27
Где-то в системе охлаждения камушек бегает, бывает начинает грется продую ни-чё, а ток около 50 градусов держится, трубка пито перестала работать, видно забилась, подскажите с чего начинать разбирать?
Автор: ПУХ (188.16.106.---)
Дата:   17-09-13 04:49
Если Маринер -это Мерк, то у них есть недостаток, на заборнике воды в редукторе нет пластмассовой решётки и мотор забивается мелкой галькой.Сними термостат и посмотри не мешает ли ему открываться какой-то камушек.
Ты не первый у кого Мерк греется после перекатов.
Дата:   17-09-13 05:01
ещё бы знать где стоит термостат?
Дата:   17-09-13 06:34
На boats.net есть деталировки моторов меркури
Дата:   17-09-13 07:06
не нашол я систему охлаждения там.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   17-09-13 07:17
Термостат-№ 15...... Ссылка.
Дата:   17-09-13 07:34
Ага с 15 по 18 термостат! пасибочки, а по трубке пито редуктор сдёргивать надо?
