 Московское время 14:09:17
 Владивостокское время 21:09:17
 Выбор лодки Terhi 4110 или 6020с ?
Автор: march62 (78.31.72.---)
Дата:   16-09-13 07:19
Присмотрел себе лодочку для рыбалки вдвоем на Оке под 30 сильный мотор. Мотор имеется - Mercury 30ELPT EFI.
Вроде остановился на Terhi 4110. Но в велходе ошарашили - лодка очень валкая - скорее покатушечная чем рыбацкая. Советуют брать 6020с - как более устойчивую и приспособленную.
Прошу совета у сообщества что выбрать?
Повторяю будет на Оке эксплуатироваться. Ни Волги, ни водохранилищ. То есть мореходность 4110 устраивает.
Накидал список как вижу
4110
плюсы
-меньший вес и размер - облегчен спуск и транпортировка (кроссовером)
-большое количество сухих рундуков (задний под бак жилеты и снабжение, в консоли под питание, в носу под снасти, якорь правда придется в рундук в рецессе)
- большая грузоподъемность - гарантированно выйдет на глиссер с 2 мальчиками(200 кг) и 2 девочками(110 кг) в случае прогулок
- более низкая цена лодки прицепа и допов
минусы
- дельфинирование на скорости
- мало места в кокпите
- отсутвие плоского пола
- нет рундука под рыбу на кукане
-неудобно сидеть на носу при троллинге (не на что опереться спиной)
- валкость(?)
6020с
плюсы
- просторный кокпит(в нем реально удобно ходить - можно взять третьего рыбака с собой например)
- отсек для рыбы
- устойчивость(?)
- много открытых мест бросить барахло
- лучший выход на глиссер и меньшая склонность к дельфинированию (из за длинны)
Минусы
- мало сухих рундуков (в задний влезет только бак и снабжение - непонятно куда девать жилеты, задний боковой со сливом вообще бестолковый, передний тоже маленький - снасти не все влезут, в консоли до питание доступ неудобный - с отверткой)
- большой размер и вес - трудно спускать и транспортировать
- более высокая цена прицепа лодки и допов
- вряд ли выйдет на глиссер с 2 мальчиками(200 кг) и 2 девочками(110 кг) в случае прогулок
 Re: Выбор лодки Terhi 4110 или 6020с ?
Дата:   16-09-13 07:29
Ой не туда запостил - перенесите тему пожалуйста
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-09-13 19:06
Неудобно транспортировать и сбрасывать что-то что весит больше 500 кг. Так что поверь, в транспортировке обе лодки одинаковы.
Для расчета глиссирования возьми с избытком 20 кг. на лошадь.
У меня вельбот 46 очень бодро глиссировал (40 км/ч) с 3 дядьками под 400 кил и еще 50 литров топлива с рыбацким хабаром. Под 30 тохой (точно что твой мерк)
Скидывать и поднимать вельбота (снаряженная масса в районе 300 кил) одному более чем легко.
Дата:   17-09-13 06:21
А разница в цене не беспокоит?
Автор: Денис-СПб.ру (84.204.194.---)
Дата:   17-09-13 08:36
Terhi 6020с - безусловно интереснее, прежде всего бОльшей длиной, бОльшим внутренним пространством (в т.ч. перекидной центральной банкой) и более высокими бортами.
Насчет управляемости, говорят, почти одинаково - это обе по сути плоскодонки в задней части.
Дата:   17-09-13 11:52
Матяж Владимир писал:
Написал же в плюсах и минусах что и это беспокоит.
Хотя с учетом что все это хозяйство зашкаливает в итоге за полмиллиона - 35 тысяч разницы не смертельно.
