| Московское время 20:54:32 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:54:32 |
Автор: katerinkka (89.20.16.---)
Дата: 13-09-13 11:23
Добрый день. Подарили автомобильную шпаклёвку со стекловолокном "Novol Professional fiber class fibr putty". Вопрос, можно ли использовать её для заделки незначительных сколов на корпусе пластикового катера ниже ватерлинии? Спасибо.
Автор: mitrichh (---.223.224.159.triolan.net)
Дата: 13-09-13 12:49
Нежелательно , лучше профильной купить в малой таре. Для ремонта подводной части брал эпоксидную шпаклевку «Watertite» 250мл. Цена вопроса 20 евро , зато труды не напрасны.
Дата: 13-09-13 13:00
У нас ближайший магазин где этим торгуют в 400 км. Так что используем, что более менее подходит.
Автор: box6767 (89.20.10.---)
Дата: 13-09-13 14:37
Подскажите, где в интернет магазине можно заказать спец. шпаклёвку? Чтобы отправка была по почте. Говорят, почта такие посылки не принимает. Спасибо,
Автор: kness (---.47.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 14-09-13 15:00
katerinkka писал:
> Подскажите, какой шпаклёвкой можно замазать скол? Посоветуйте
> марку или как самому сделать.
Если скололся только гелькоут, а обычно так и бывает, то сделай шпатлёвку сама. Возьми около 50 гр. гелькоута, добавь в него размешивая до нужной консистенции Аэросил или Микросферы. Можно и то и другое. Пользоваться как обычной полиэфирной шпатлевкой. Нужно только помнить, что микросферы придают небольшую желтизну массе. Но она практически не заметна. Мелкие сколы вообще легко удалить. Прочистить царапину, намазать гелькоутом, наклеить скотч, разгладить валиком. Через сутки скотч снять и обработать шов.
Есть только одно НО. Перед заделкой любых сколов нужно хорошо просушить ламинат. Так что хорошо обезжиривай, замазывай простой автомобильной мягкой полиэфирной шпатлевкой, потом любой нитрокраской. А основной ремонт оставь на зиму.
Автор: Ёхан Палыч (178.76.218.---)
Дата: 16-09-13 05:28
kness писал:
> сделай шпатлёвку сама. Возьми около 50 гр. гелькоута,.
Задача не легче, где еще 50 гр. гелькоата купить, если везде по килограмму.
Автор: kness (---.51.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 16-09-13 14:30
Ёхан Палыч писал:
> килограмму.
Почти в каждом городе делают спойлеры и обтекатели различных видов, а так же лодки различные. Там и взять. Вместе с порошками-наполнителями. Не вижу больших проблемм. Сам по началу так делал. Потом стал покупать оптом.
Автор: Чеснок (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата: 17-09-13 02:09
Я такой замазал скол весной, цвет розовый, шлифуется хорошо, не красил специально,наблюдаю. Красота. Зимой все ей замажу.
Автор: box6767 (89.20.16.---)
Дата: 17-09-13 03:54
Чеснок писал:
Использовали шпаклёвку NOVOL? И как не отпала?
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 17-09-13 04:18
Я использовал в 2005-ом, привальник снизу шпаклевал. Длина выемки была сантиметров десять, в ширину сантиметра 3, в глубину 0.2-0.5 см. В одном месте толщина слоя была сантиметра полтора. Место шпаклёвки обезжиривал 646-ым. Так всё держится до сих пор.
Автор: Александр Драг (217.118.78.---)
Дата: 17-09-13 05:48
Барабашка писал:
> У шпаклёвкинет защиты от ультрафиолета если не закрасмть будет
> разрушаться от солнца
... и впитывает воду, т.е. ламинат через шпаклю будет впитывать.
Автор: Лакировка (217.77.116.---)
Дата: 17-09-13 17:40
Митрич, спасибо.
Катерина
Вот, нашел описание новоловской" волосатой" шпатлевки
Ничего нового
Сохнет 8 минут
МАксимальная толщина 5 мм
Пропорция смешивания - 100 к 2.
И указывают, что на небольшие поверхности.
Я бы не стал бы использовать ее ниже ватерлинии, если только не укрыть ее пятью слоями эпоксидного барьерного грунта от подпора воды.
Можно спросить у любого авто маляра, как дого можно оставлять зашпатлеванную детать без грунта. Ответ будет - нельзя, мгновенно насосет влаги, не говоря уже о погружении вводу :)
Еще раз. Подобную шпатлевку используют при заделке сварного шва, например стойка крышы - зднее крыло (у Волги и Москвичей это место прикрывали молдингом :)) Если "завалить" такой шпатлевкой яму, то только "на продажу". Такие халтурные ремонты можно часто видеть на дороге.
Только выше ватерлинии и укрыть грунтом.
Удачи
Андрей
