 Московское время 19:37:11
 Владивостокское время 02:37:11
 ЛАВ 8104
Автор: Сергор (---.50.139.118.static.ufanet.ru)
Дата:   16-09-13 10:24
Господа подскажите какой ступичный подшипник на прицепе ЛАВ 81014, разобрал он состоит из двух частей, в магазинах не смог разобрать, а обойму выбить чтоб номер посмотреть пока не могу!
 Re: ЛАВ 8104
Автор: Просто Михалыч (---.a24.spb.ru)
Дата:   16-09-13 10:56
У меня стоят от ВАЗ 2108 задние ступичные.Прицеп 2005 года ,помойму у всех одно и тоже.
 Re: ЛАВ 8104
Автор: Миха66 (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   16-09-13 11:20
Михалыч, и не только у тебя :-)))
 Re: ЛАВ 8104
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   16-09-13 12:33
Сейчас уже ступицы КНОТТ.
 Re: ЛАВ 8104
Автор: Просто Михалыч (217.118.78.---)
Дата:   16-09-13 12:47
Звонил в запчасти для прицепов,сказали ,что может стоять на свежих прицепах от передней ступицы 08 .диаметр 64
 Re: ЛАВ 8104
Дата:   18-09-13 03:18
У меня прицеп 2010 года и он из 2 половинок! Не чего не пойму, тогда подскажите как определить подшипник?
 Re: ЛАВ 8104
Автор: Киря (---.convex.ru)
Дата:   18-09-13 03:52
Сергор писал:
У меня телега 2009г, подошли от восьмерки задние
 Re: ЛАВ 8104
Автор: Lado_SPb (212.176.211.---)
Дата:   18-09-13 07:33
Тоже 10 года - задние от 8-ки. Че проще позвонить на завод (ООО "Вектор") и Выяснить? А вообще купить 2 пары и затем сдать непригодные тоже не сложно...
 Re: ЛАВ 8104
Автор: serk 12 (91.214.97.---)
Дата:   18-09-13 13:07
Lado_SPb писал:
У меня лав 81016 стоят кнотовские, от наших жигулей лучше не ставить. Они воду не любят.
 Re: ЛАВ 8104
Дата:   18-09-13 13:23
serk 12 писал:
Тут эта... Я тоже какбэ ВАЗ заменил на "НЕ ВАЗ", но диаметр=8-чным задним. По ходу на Векторе ставят то, что сумели купить на производстве, т.к. в 9 году шли (вроде) 8-чные, но передние, а еще раньше передние (ессно), но уже от классики.
Нам питерским проще - можно к ним загнать и "доработать" (рессоры там добавить/убрать, дышло укоротить, ну и если совсем "невтерпеж", шильдик малость поправить :))). У меня вот болт в регулировке ролика был совсем без резьбы, заехал к ним, а вернулся с доп рессорами. Правда один хер русские Govnoдиски после карельских покатушек стали травить по радиусу. Совок он и есть совок.
 Re: ЛАВ 8104
Дата:   18-09-13 14:13
serk 12 писал:
Дело в том, что на заводе смазку не забивают в ступицу как должно быть, когда в пространстве ступицы нормальное количество смазки, то вода до подшипника просто не доходит
 Re: ЛАВ 8104
Дата:   18-09-13 16:00
Киря писал:
> serk 12 писал:
Факт есть факт, у меня прицеп прошёл на кнотовских ступицах 70000 к/м и они в норме!
