| Московское время 20:31:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:31:35 |
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата: 15-09-13 05:49
Всем привет!
Проблема такая...Стал заводиться..с первой попытки не крутил стартер а только "цокал"..потом нормально. В течении рыбалки с каждым заводом проблема усугублялась. Заводился с N-ой попытки. Под конец вообще перестал..потом каким-то чудом завёлся. На базе окончательно перестал заводится. Шестерня стартера не "вытягивается" к маховику и только проворачивается "цокая". Если замкнуть соленоид, то всё вытягивается и движок заводится. Я хоть в этом не черта не разбираюсь, но есть подозрение что это либо реле стартера (две какие-то релюшки стоят снизу под ним, либо замок зажигания или как он там называется (куда ключ вставляется)..вроде слышал про такой трабл на этих моторах. Хотелось бы надеяться, что это что-то, что можно купить и самостоятельно на месте поменять)).
Мотор 2003 года .Бельгия.
p/s. Вообще проникся уважением к своему старичку..таки дотянул до базы, а только потом сломался окончательно))). До этого, кстати, ни разу не подводил.
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата: 15-09-13 05:56
Какого типа там стартер-инерционного или автомобильного???....
В том смысле что за соленоид ты перемыкаешь-втягивающие на стартере или реле включения?
Дата: 15-09-13 06:47
Ну значит ты перемыкаешь реле включения....
А от ключа оно счёлкает? Если да,но стартер не срабатывает то реле это под замену.... Можно заказать фирменное,можно от китаескутера за 150 р.
Дата: 15-09-13 06:53
Реле не слышно, стартер поворачивается на один "зуб" и во что-то упирается.. цокая. Может и контактная группа замка зажигания как я понимаю...видимо она реле подключает.
Дата: 15-09-13 06:55
Ну если что то происходит после поворота ключа в замке,то замок рабочий.... А вот то что стартер нормально работает после перемыкания реле включения,говорит о его неисправности.....
Дата: 15-09-13 07:08
Это и есть реле включения.....)
Для спокойствия души перед заменой можно проверить резьбовые контакты на нём,на предмет окисления/подгорания/слабины....
Дата: 15-09-13 07:23
Контакты все вроде на базе проверил....Спасибо огромное!!!
Начнём с него а там посмотрим))
Автор: Yurich (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 15-09-13 08:45
Стопроцентно - реле стартера, на твоём рисунке поз. 21. Была похожая история у меня на 40 ELPTO. Временная замена на реле от скутера в итоге работала почти год. А те две релюшки, которые рядом - для приводов тримма.
Автор: Volgaboatman (188.233.250.---)
Дата: 15-09-13 11:28
А еще посмотри внимательно на клеммы на аккумуляторе. У меня на 60elpto иногда такое было, лечилось зачисткой клемм
Дата: 15-09-13 11:54
Плохой контакт на клеммах АКБ не даст запустить мотор принудительным перемыканием реле включения стартера....
Автор: Longman (---.gprs.mts.ru)
Дата: 15-09-13 12:25
Такое было раз...но в этот раз дело не в этом.. STORM правильно написал. Тогда приборы работают, а все что требует сильных токов нет. Катушку уже купил:-)
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 16-09-13 04:27
Там стоит вообще автомобильный стартер. И причин может быть несколько. Первая - аккум разрядился. Немного отдохнёт и хватает. Самая распространённая - плавающий контакт. он собака то есть, то нет. Это и клеммы на аккумуляторе и прочие контакты. А может и втягивающее реле . В любом случае - это мелкая несправность. Кстати, Мерк 75 легко заводится с верёвки.
Автор: xz (---.avk-wellcom.com)
Дата: 17-09-13 18:17
Стартер там не автомобильный, инерционный
Здоров дядя Лонгман! куда пропал? соленоид у тебя сломался совсем, устроен он просто, это реле с контактами только очень мощными.
Дата: 17-09-13 18:29
xz писал:
> мощными.
Привет! Да не пропал, как видишь, ушёл в тень))
На неделе поставлю - посмотрим..но всё говорит за него.
