 Московское время 22:43:44
 Владивостокское время 05:43:44
 Какой винт взять?
Автор: Step_nsk (---.pppoe.nsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-13 17:03
Лодка обь с булями. Мотор тоха mfs30a. Сейчас 9 7/8 шаг 11. Перекручивает примерно с 5200 оборотов. Какой брать в замену? желательно сталь?
 Re: Какой винт взять?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-09-13 19:21
Step_nsk писал:
Это как понять?
Дата:   15-09-13 03:27
Распишу поподробнее: против течения идет около 35-36 кмч, по течению 45-46кмч. С двумя тушками по 100кг. Дальше при прибавки оборотов 5200 скорость не меняется, обороты резко уходят за 6200
Автор: фаркоп (---.rev.as20985.net)
Дата:   15-09-13 04:59
Step_nsk писал:
> 6200
Или мот неправильно установлен (прохват начинается), либо с винтом какието неполадки (типа втулки провернутой).
Дата:   15-09-13 17:13
При 30 л/с на оби шаг 14 минимум. Если не 15.
Дата:   15-09-13 17:14
Все у него в порядке. При шаге 275 мм так и должно быть при 30 лошадях.
Дата:   16-09-13 12:10
Спасибо
