| Московское время 11:53:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:53:12 |
Дата: 12-09-13 17:56
Подскажите кто знает.
Я недавний владелец немолодого мотора, возникли вопросы.
При опускании ноги (дейдвуда))) в воду из карбюратора раздается хрип как при выдохе с простуженными лёгкими и даже иногда немного пузырится топливо в районе иглы. До этого пользовался только Ветерком, там такого никогда не было
Это нормально?
Это отсутствие гидрозатвора?
Это накрывается нижний сальник?
Это.....
Автор: BrodigY (---.donapex.net)
Дата: 12-09-13 18:38
Это не нормально. Возможно нижний сальник, хотя не замечал такого эффекта при его (ниж. сал.) умирании.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата: 12-09-13 18:55
Вы наверное источник хрипа перепутали. При погружении воздух выходит из писалки, поскольку помпа и дейдвуд заполняются водой. Это хороший признак того, что дырка не забита.
Автор: An-24 (---.broadband.kyivstar.net)
Дата: 12-09-13 18:56
Это не из карбюратора-это ниже из под тяги реверса.
Не морочся.
Дата: 12-09-13 19:07
Спасибо, обнадёжили.
Писалка маленько писает, даже когда дёргаю
Заводится он перестал, вот и полезли разные сомнения.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата: 12-09-13 19:09
А если один из поршней в момент заполнения дейдвуда водой находится в НМТ, т.е. выпускные и впускные окна открыты и соответственно золотник тоже открыт, почему бы воздуху не выйти через карб? Или я что то упустил?
Дата: 12-09-13 19:14
это я тоже подумал, но не всё время же он в этом положении?
Дата: 12-09-13 19:23
И ещё вопросик, про перестал заводится, как Нептун относится к богатой маслом смеси ? Терпит или совсем не любит,.возможно масла бухнул много - обсчитался, обкаточная получилась
Дата: 12-09-13 19:41
buss@mail.ru писал:
Почти всегда так останавливается любой мотор, с чем это связано не знаю (никогда не задумывался), но на практике, почти всегда при разборе замечаю что поршни не находятся в середине, зачастую ближе к МТ.
Дата: 12-09-13 20:01
Да я и не сцу, спасибо что подсказал по смеси, я причину отчего перестал заводится ищу и всё остальное выясняю.
