 Московское время 16:11:29
 Владивостокское время 23:11:29
 Про мои Вихри или может Суз30 взять?
Дата:   10-09-13 06:19
Никак меня ничто не сподвигнет на покупку иномотора...
В этот раз поехал, редуктор у Вихря заклинил. Завыл - слышно за шумом Вихря!!!- подклинивать стал, я по направлению к дому стал пробираться, заклинил, заглох. Завёл с полоборота, водичка не идёт: торсион сломало. Хотя пора ему уже, водичка в масле наблюдалась, да и ходил он с 97го!!! года, отец собирал ещё, правда если брать как я в 80е ездил - не больше семи полных сезонов отработал. Ещё три года назад хотел в него залезть, лениво... вроде работает без нареканий, тогда только помпу перебрал.
Ну позвонил другу, допёр он меня до базы.
Психанул, думаю, пойду новый я30 или с30 возьму, 120 не большие деньги, потом прикинул - 3 редуктора Вихрёвских в гараже собраных, два в30 и в45 окромя той30ки на которой езжу... выкидывать? А на них ходить и ходить. Кучка шестерён, подшипники в наличии. Вспомнил как легко по песку винтом копаю, не загоняясь что лопасти загну... Ну старые 30ки, ну таскают не особо - хотелось бы мощнее, подтраивают на хх иной раз. В лодке всего дофига, одни мягкие сидения около 60ти кг. Так можно 45ку поставить и ходить также на 4800-5000, но при любой загрузке и на винте300, сейчас 282 стоит. Вихрь и есть Вихрь, кто из гимсовцев отличит трёхцилиндровую 20ку от трёхцилиндровой 30ки? А всё таки помощнее будет, с Ямахой или Сузой такой вариант не прокатит.
Купить Я2 для докатки, 10кг вес ,19тр, бросить в лодку под сидение? И долбить Вихрей?
Или китайца 703х кубового взять, который по докам будет 30лс но аналога Я40?
ХЗ.
Езжу то мало, в этом году литров 300 изъезжу всего, не больше, месяца два в году порыбалить, числа с 15 июля до конца сентября.
Да и ездим чаще вдвоём с женой, забираясь, порой, в такие ибиня, сейчас не опасаюсь, что кто отслюнявит мотор. А то ведь и сам предложишь... вон две недели назад спим (в лодке) - что то хлюпает, высунулся из под тента: подвохи лазят, четверо крепких тридцатилетних ребят на п4, поговорил с ними, они извинились, что разбудили, рассказали как стреляют... а могло быть и по другому, опасаюсь.
Вот и не знай как поступить...
 Re: Про мои Вихри или может Суз30 взять?
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   10-09-13 06:46
Это религия, тут либо меняй, либо веруй.
Автор: Сергей/Самара (85.26.234.---)
Дата:   10-09-13 07:23
s494 писал:
> большие деньги
Если это действительно так, то о чем ты рассуждаешь? По аналогии - у меня есть деньги на новые ботинки, но я еще коньки не сносил? Жизнь коротка, не надо упорно тащить за собой весь хлам, который есть.
Автор: Григорий Б. (91.211.142.---)
Дата:   10-09-13 07:25
Как Обяховод-Обяховоду.
Ходил на Москве, Ветерке, Салюте, Стреле..
Совкопром не хаю, езжу с огромным удовольствием на УАЗике. Да и на ветерке иногда прохватываю. Для эстетического удовольствия.
Но.
Купил б/у Ямаху и закрыл для себя тему матчасти. Время и так мало, а свободного вообще почти нет. Теперь просто планирую маршрут, кол-во бензина, время и места остановок. А так же состав команды. В песок тоже врубаюсь, только краска обтирается и все.
ИМХО, Юрий, возьми Яму или Сузу и отдыхай.
На фото, прошли 150 км за несколько часов. Пришел из Харабалей в Астрахань. Из зипа винт и плоскогубцы. Это многого стоит.
Автор: hiv (---.178-65-240-9.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-09-13 07:30
ИМХО если есть куча времени и желание копаться в железяках - за зиму отшаманить вихри и юзать их не забыв купить докатку типа ямы 2. Если нет времени и желания (как у меня) купить ино-плм и пару винтов про-запас и наслаждаться рыбалкой и отдыхом.
П.С. был у меня и Вихрь и салют - надоело!
Я за сузу/яму.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   10-09-13 07:46
Юра.
Логичных действий только два:
Починить вихрь и купить водяное сверло на докатку. Просто чтоб с собой не возить мешок запчастей.
Таки решиться и взять 25-30 лошадей. Но не этот вариант с 700 кубами. А 500 кубовку. Потому, как на обь и такой вес и такой упор ни к чему.
Путь по любой цепочке ограничен только финансами и финансовыми планами.
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (85.26.184.---)
Дата:   10-09-13 08:32
Примерно так же в этом году я пересел с Вихря на Сузу. И запчасти новые есть, но уверенности в них нет. И раскидать-собрать Вихря пол дня делов, но сцуко надоели грязные руки и вещи. И зажиганий напаял на несколько лет вперед..... Пришлось убирать дистанционку, переделывать проводку, сделать легкую перепланировку в кормовом отсеке. Хорошо, что рулевое переделывать не пришлось - оставил старое, тросоовое и НИ РАЗУ НЕ ЖАЛЕЮ! Масло дорогое, но если брать сразу коробку 12 пузырьков, то становится немного дешевле.
Теперь о плюсах. В сравнении с Вихрём Суза гораздо приёмистей и чуть тише. Скорость возрасла на 2-3 км/ч. За счет этого на 4500 об/мин и бежит довольно быстро и разговаривать можно не напрягаясь.
По расходу не скажу - далеко не выезжал, а на коротких расстояниях не заметно. Досадная мелочь - бак высасывает не досуха - забор в 2-х сантиметрах от дна бака и в нем остается примерно 4 литра бенза.
Еще переделал кронштейн фиксации мотора в поднятом положении - суза поднимается вобще горизонтально и упирается в бак. Сделал кронштейн с доп. пропилом и мотор поднимаю до половины.
Юра, я тоже хотел китайскую тридцатку с объемом 700 кубов, но наши продаваны обломали мои мечты на корню. Вижу часто проги под сорокетами - красота. А вот на обяшке, что-то мне подсказывает, 75 кг на транце будут лишними. Если моего изрядно груженого прога с грузом в 400 с+ кг разгоняет до 38 - 39 по течению, на стандартном 13-м винте, то обяха будет пулять. У Вовы Донского Обяха под хондой 30 летает. К тому же на сорокет нужна импортная рулевка - на большой скорости сцыкотно за троса, слишком уж большое усилие, мне как-то довелось порулить на П4 с Я40 и обычной, троссовой рулевой.
Еще цена Сузы заставляет относиться к нему по другому. Любая царапинка на краске - нож острый в сердце. Сцыкотно, что скоммуниздят - зимовать дома будет.
Я не стал топить/выбрасывать своего Вихорька, и за зиму приведу его в чувства, но вряд ли уже поставлю его обратно на свой прог.
Дата:   10-09-13 08:48
Если железо еще нормальное, то почему бы и Вихрей не использовать..?
С другой стороны, если финансы позволяют, то чтоб новый моторчик не взять..?
Вероятность поломки уже не новых Вихрей гораздо выше, чем новой Сузы или Ямы, так что готовым надо быть в любом случае к проблемам с ними, с другой стороны переживать за сам мотор можно меньше на выезде..
Чего больше хочется, то и выбирать..
Я себе поставил задачу, перебрал Н-23, значит он должен мне прослужить минимум 2 года, дальше буду смотреть по обстоятельствам, покупать новый (тут однозначно иномотор будет) или на Н-23 ездить (или еще подвернется удачный вариант с нашемотором подходящим, хоть и есть рабочий В-30, но не лежит к нему душа, не хочу с ним возиться пока), В-8 - вариант отказа от этого мотора даже не рассматриваю, будет не нужен, постоит в сарае.. В-12 ну тут пока непонятно, возиться придется, нужность сомнительная, но тоже в гараже полежат при случае, места хватает, есть не просят.. Если откажусь по здоровью от управления водномоторной техникой, найдется кому выбросить или продать.. самому или уже после меня..
Не хочу "иномотор" вместо имеющихся своих так, чтоб отказаться от "нашемоторов", а то что хочу (не имеет аналогов из нашемоторов), не могу себе позволить финансово.. затратно будет.. и не нужно почти.. не разорваться же в самом деле, да и время совсем не резиновое.. измениться финансовое положение, появиться время для реализации "хотелок" - это будет уже совсем другой вопрос, в других обстоятельствах..
А докатка всегда нужна, когда веслами махать не хочется..что с Сузой или Ямой, что с Вихрем .. бренд не гарантирует 100% надежность, он предлагает ремонт или замену при поломке в течении гарантийного периода (времени, когда мотор сломаться просто не должен, по расчетам производителя).. а китайца я бы покупать пока не стал, не уверен в надежности их ПЛМ, а это важно!
Я больше старому Н-23 доверяю, который своими ручками разобрал собрал полностью и знаю его "проблемные" места, сломаться он все равно может (как и любая техника, причем в самый неожиданный момент), но не должен.. так что и докатку не всегда беру с собой, только при удалении от причала дальше 7-10 км или пересечении сложных участков водоема.. где без работающего мотора совсем плохо может быть..
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   10-09-13 10:47
Юра!Пора уже,действительно, бросать донашивать коньки.
Дата:   10-09-13 11:21
Этот год доезжу с "телефоном-докаткой" на Вихре.
А там посмотрим, действительно. ;)
Автор: Иван (---.opera-mini.net)
Дата:   10-09-13 11:35
Не сцы, Капустин.
Автор: hood (95.167.175.---)
Дата:   10-09-13 14:00
Как не печально, но всему свое время. Как не латай старый драндулет, новее он не станет.
Автор: Жабкин (188.123.248.---)
Дата:   10-09-13 14:03
s494
Suzuki 30 RS отдам за 80 тыр, наработка не более шестидесяти моточасов!
Машинка+тросики, запускается стартером...
Мне нужна сороковка, вот и продаю.
Автор: fed1063 (82.114.247.---)
Дата:   10-09-13 16:17
Был у меня Вихрь. Сломался, купил Сельву 30. Сельва она как Вихрь, только не ломается как он. Вихрь поставил в сарай, не выкинул, не продал за 4 т.р. Не могу совсем с ним расстаться. Кажется мне что пёр он лучше чем Сельва, хотя на Сельве 45 км/ч развивал и шестирых поднимал. Еслиб мог сам перебрать Вихрь, наверное долго бы на нем еще ездил. А так сейчас иномарка.
Есть новый, советский редуктор. Нужен, пиши, договоримся.
Автор: deniss Р80-48АА (---.175.nat.atknet.ru)
Дата:   10-09-13 16:29
не куплю иномарку пока не ушатаю 2ходвых Н23 и 1донор+В8м скушавший 4бака,
чё вы там под капотом ищете? и запчасти с инструментом превышают вес пары моторов?
какие грязные руки если мот нормальный,признаюсь,грязные у меня от струбцин и тросиков когда мотор вешаю,потом фейри помыл и норм
Автор: Саня63 (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-09-13 18:53
Всем здрасте, огромный привет s494 за советы в ремонте Вихрей. Сам хожу на спарке из25ок думаю к новому году из 1000 разм заказать ямашку. Частенько пользую тестя прог с ямой 40. После него садится на свою спарку нет особого желания, хотя моторы перебраны но в этом сезоне не без проблем. Как мне кажется, даже старая яма всё получше старых вихрей, не говоря уж о новой. Чисто моё ощющение.
Автор: пергамит (---.38.125.92.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   11-09-13 04:04
Главное преимущество Вихря - его не надо прятать под подушку.
Автор: buss (---.178-70-180-76.avangarddsl.ru)
Дата:   11-09-13 04:43
Такой мастер на все руки, а сознательно медленно и верно довёл технику до критической поломки, поленился перекинуть редуктор и перебрать. На что же тут пенять ?
Иномарку - если хочется бери, но они тоже ломаются, на форуме полно тем, камни сваи мели ещё никто не отменял..
Автор: Аурелиано (213.242.61.---)
Дата:   11-09-13 04:56
Если уже и религиозные артадоксы , задумываются и колеблются в вере То что то ,в этой части происходит. )))))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (77.66.157.---)
Дата:   11-09-13 05:06
buss@mail.ru писал:
Мой Вихрь, на стоянке, висел на транце вертикально. В этом году, впервые за 10 лет, потек редуктор по гребному валу. Разобрал, поменял сальник, поменял резиновое колечко, собрал - через 3 дня лужа. Разобрал, поменял стакан в сборе, поменял гребной вал, съездил на выходных на рыбалку - среди недели лужа. Переделать стакан под подшипники и доп сальники - 1000р и гемор с вносом/выносом. Стал на стоянке приподнимать мотор и раз в месяц менять масло в редукторе - лужи нет, на 1000р масла можно купить на 10 лет вперед. Но разве это правильно? А ипасто с редуктором надоело. Засада в том, чтто лучшие из имеющихся запчастей изначально "кривые".
Автор: ber-sa (---.pppoe.tmb.ru)
Дата:   11-09-13 05:16
s494 писал:
Время, которое не за какие деньги не купишь и которого очень не хватает! Хорошо перебирать старые моторы, паять зажигания, и т.д. когда тебе 20 лет и вся жизнь впереди! Если есть средства, купи новый мотор и по крайней мере испытаешь кайф от новой "железяки" для своего любимого хобби. Поверь, оно того стоит!!!
Дата:   11-09-13 05:26
Надоело с железками ковыряться, честно говоря.
Мысленно что угодно сделал бы. Но руками лениво.
Скорее это на психологическом уровне.
Даже на своей газели движок лениво было вытаскивать для капиталки, отдал за работу 14тр за два дня сделали. Правда сделали не особо, уже 10000км а подтрясывает его.
Второй день собираюсь пойти в гараж помпу на другом редукторе поставить. Сломаный разобрать. Вот даже интереса что там сломалось нет, и так знаю что 8106 развалился
На улице дождь, в башке тоска.
Спасибо всем, что с участием поговорили.
Не буду я пока покупать ничего, поставлю редуктор на ту же В-30ку, эти выхи отъезжу. Следующие в инете дождь опять нарисован.
Если получится с погодой - поставлю В45, сравню. А то Стасу трёхколенный кв зажал, а сам не езжу.
На будущий сезон возьму " десятикилограмовое водяное сверло" Я2.
А в этом в качестве докатки тел. друга попользую.
Так как то думается. Не особо много я на Волгу езжу.
Буду коньки донашивать.
Спасибо, ещё раз всем.
Пошёл помпу на редуктор ставить, жене нравится судаков и щук дёргать, а в эти выходные солнышко будет, надо ехать, вчера вечером уже "наезжала" на меня , мол, почему не сделал. ;)
Дата:   11-09-13 08:52
Ага. Точно. А потом, спустя пять лет зимнего безделья, покупаешь себе гулянку :) Чтоб было с чем поипаццо и чем мозг поупражнять.
Дата:   11-09-13 15:22
Про редуктор начну ка новую тему.
Автор: киримыч (---.110.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-09-13 15:44
s494 писал:
А зря , есть у меня знакомый рыбак, всю жизнь на нептунах, другого мотора на х.. не на до было, второй год уже на сузе рассекает, спрашиваю что так, отвечает: мне рыбалка больше нравится чем возня с железками в гараже. (хотя руки от туда от куда надо растут)
Автор: battlehanter (95.72.11.---)
Дата:   11-09-13 15:53
ber-sa писал:
> s494 писал:
ну так можно и до служанок дойти с дворецкими. всегда есть момент когда надо сказать себе стоп. как не почитаешь отзывы так иномоторы делаются по нанотехнологиям, если брать автомобили то они и через 2 года требуют иногда ремонта, те же самые японские, а тут благодать знай себе фирменное масло лей и катайся. это неправильный подход совершенно. Нужно взять цену нового, мы же новый покупаем и прикинуть сколько собираешься его потом эксплуатировать, по аналогии с автомобилями, можно его продать после того как истечёт гарантия, если ездить на нём до упора, то какой скажем через 5 лет эксплуатации ремонт понадобится? А в абсолютно не ломучие моторы простите я не верю, тупо некачественное топливо и на сколько вы можете попасть.
Дата:   11-09-13 16:01
s494
Юрий, я Вам прелагаю очень выгодную сделку, а вы всё про редуктор... :0)
Дата:   11-09-13 16:15
Жабкин писал:
> s494
> редуктор... :0)
Вот именно что ).
Я видел в инете два объявления, оба московские, сузы 30, по 80тр, одна 2006, другая 2007 года.
1.Неужели Вы отдаёте за 80 прошлогоднюю?
2. Если я найду 80, то неужели не найду ещё 35, чтоб купить новый мотор?
Да и вообще, если покупать новый, то можно и до четырёхтактника 165-190тр напрячься, таскать мне мотор не надо, пусть и 90кг весит, да и из гаража или с лб скорее лёгкий мотор украдут.
Но незачем мне это, во всяком случае пока.
Я2 для меня рулит Именно она, так как вес 9,9кг.- здесь вес актуален.
Спасибо большое, но... не надо.
Дата:   11-09-13 16:23
Моей три года, точно не помню, но в идеальном состоянии, да отдам легко, уж очень хочется сороковку!
Дата:   11-09-13 16:25
s494 писал:
> перебрал.
> сентября.
По моему ты сам задаешь вопрос и сам себе отвечаешь. Здесь как ГЛОТ сказал (((Это религия, тут либо меняй, либо веруй.
Автор: Андрей65 (89.179.89.---)
Дата:   11-09-13 17:04
s494 писал:
> большие деньги
Юрий ну ты в курсе, что я твой самый преданный поклонник, так что можешь сразу на {EQ посылать, а можешь и прислушаться, ну это так скажем преамбула:
Ну короче если не киздишь очередной раз, то пойди и купи, (я по марке не спец в 30-х, мужики подскажут) !!!
Про деньги забудешь , ну максимум через пару выездов, то есть всё успеешь оценить и понять уже в этом сезоне!!!
Не откладывай на завтра, то что можно сделать (купить) сегодня!!! (дети, внуки, Новый год ,дни рождения и просто бухнуть и тд. высосут много больше и не заметишь, а понадобятся бабки один хрен найдёшь).
Если уж решишься, не смотри нах на китай, бери МОТОР! , разница в цене, да не !@#$%^ не стоит нервов та разница!!!
И не слушай, и не верь, во всякую хуйню, типа иномарки тоже ломаются!!! Их как правило ЛОМАЮТ! Но ведь ты не первый год на Волге .....
Да их воруют!!! Но у нас это не так массово во-первых, а во вторых элементарные способы защиты много снижают риски.
Ну как минимум, ни у кого у моих знакомых, до сих пор никуя не увели . А их много.
Короче ещё много чего есть написать. Но надоело клаву топтать (хотя могу до 2000 знаков в минуту делать). Ты уже сам пришёл к осознанию и пониманию. Не мечись.
Деньги заработаешь, время уже увы не вернёшь!
Ну вот такое моё ИМХО!
Удачи!
Автор: fed1063 (82.114.232.---)
Дата:   11-09-13 17:56
Нужно в зиму подумать хорошо, там и скидки начнутся. Я долго своего папу убеждал что ему нужен мотор на резинку, потом резинка под мотор, потом мотор 5л.с а не 2. В итоге согласился и доволен.
Здесь важна покупка не иномотора а покупка нового мотора. Еслиб можно было купить новый Вихрь советского качества...
Дата:   11-09-13 18:00
упс. 2000 знаков - последняя цифра лишняя :)))
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (31.23.44.---)
Дата:   11-09-13 19:53
Жабкин писал:
> s494
> моточасов!
Написал в личку в агенте!!!!
Дата:   11-09-13 20:15
Юра..если хочется, то нужно сделать себе подарок...ЖИВЕМ ОДИН РАЗ!!!...
Дата:   12-09-13 06:01
Да размышлял я просто.
Как то не привык я на вёслах, а тут метров 500 прогрёб чтоб место найти.
Друга пришлось напрягать.
Переполошился я.
Наверное не надо было тему зачинать, просто сесть за стол с листком бумаги, всё расписать.
А теперь я понял.
Понял, что устраивает меня В30.
Я на все железки по лодке трачу в году 1-2тр. Ну в этом году около 5-7, делал сидения, слани, стекло, тент, красил кое где.
На мотор в этом году ничего кроме расходников.
И в прошлом ничего, с другом ездили на его лодке...
В позапрошлом полторы тыщи на помпы двух моторов, один мотор так и висит в гараже на подставке.
На Волгу ездить некогда.
Полтора-два месяца лодка в действии, выходные и недельку-полторы когда жена в отпуске. Один ездить не люблю. Ну всего 200 литров за этот сезон бенза сожгу. Включая бенз примуса для жарки и ухи.
Это 15 моточасов всего.
Шум мотора не напрягает, езжу без колпака.
Так же как и у ино трима нет, так же задним ходом от берега отхожу или траву с винта разматываю. Заводится с кнопки, ну почаще бенз качнуть грушей, не хочет заводиться пока с карба не польётся или подсос не вытянешь, когда чуть остынет.
Нафига мне его менять? Чтоб трясись за него потом? И винты по 3тр покупать?
У меня под винтом одна шпонка стальная стоит, песок копаю не обращая внимание, по траве еду пока лодка боком идти не начинает, иду на моторе( на малом ес-но) когда брёвна-пни под мутной водой видать.
Нет, был бы у меня один Вихрь который сломался и ремонт выходил в десятку, или не было ничего и мотор покупал заново - естественно купил бы не совкомотор.
Но когда есть и не один мотор, и основные запчасти в наличии, зачем?
Подстраховка мне нужна, так это докатка, и нет проблем.
Спасибо всем.
Автор: battlehanter (95.72.72.---)
Дата:   12-09-13 06:08
s494 писал:
> место найти.
> Переполошился я.
> А теперь я понял.
> 3тр покупать?
> зачем?
> Спасибо всем.
ну вот, мозг включился и заработал сразу видно, так почём в-45? а )
Дата:   12-09-13 06:19
Не, не продам. Сам поставлю (когда нибудь).
Блин, хотел сегодня поехать на лб редуктор поставить - морось фигачит.
А на следующей неделе ночная работа, типа дежурство, с 21-00 до 8-00 с перерывом три часа.
Вроде и деньги неплохие, но вот когда на Волгу ездить???
А про В45, так Бийск в барахолке продавали, все его обсирать кинулись, а он лучше самосборного В45, там и клапана и кв цельный, и три карба.
Автор: oleg_sar (80.253.20.---)
Дата:   12-09-13 06:26
s494 писал:
Фигушки.Отменили солнышко на выходные уже:((((
Ты лучше скажи,газелефил... Если мне понадобится безПТСный лодочный прицеп в маркс перегнать-гайцы на мосту докопаются полюбому? А в газель он не влезет?
Прицеп под 5 метровый бриз...(((
Дата:   12-09-13 06:54
Докопаются. Это деньги. Их деньги ;).
Хотя меня не останавливали и с лодкой и без, хоть техталон с собою был.
У меня газели пассажирские.
Могу спросить, есть знакомый со старенькой грузовой без тента, если дышло на крышу закинуть то прицеп уместится. А то без тента ещё фик найдёшь газель, снимать не каждый станет, а в будку не уместится.
Размеры кузова.
Дата:   12-09-13 07:00
Как отменили?!
Дата:   12-09-13 09:04
s494 писал:
> Как отменили?!
Ну, может, меня обманули-с утра в телефоне смотрел, там тучи и дождик на выходные обьявили...
А грузовик без тента-это тема, спасибо...
Дата:   12-09-13 16:23
К Саратовцам: Был сегодня в Ямахе на Шехурдина, нет Я2.
Остальных Ямах полно, скидки...кредиты...
Вопрос , где ещё в Саратове есть магазины с Ямами?
В Маяке есть, или там одни Сузы?
Не ходил по таким магазинам, не требовалось ничего.
Автор: Andrey64 (---.san.ru)
Дата:   12-09-13 16:33
В Лодка хаус "машками" торгуют, только не буду врать какие в наличии есть.
Дата:   12-09-13 16:34
Это на Провиантской внизу?
Дата:   12-09-13 16:43
улица Бахметьевская, 49
Дата:   12-09-13 16:55
Спасибо, понял, завтра зайду.
Автор: battlehanter (95.73.173.---)
Дата:   13-09-13 15:13
s494 писал:
> фигачит.
я бы тоже обосрал, главное чтоб владелец как можно больше скинул
