| Московское время 09:47:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:47:38 |
Автор: yamaha40 (79.136.164.---)
Дата: 11-09-13 15:03
Привет всем! подскажите кто как подключал эхолот .
в основную сеть или через отдельный аккум?
Столкнулся с глюками Matrix47 3D
стояла яма40 работал
поставил Handa50 -начал глючить страшно,отправил времонт ,пришёл
после ремонта порабогтал до первого глушения движка и опять...
я так понял что-то с перегрузками в цепи.
регулятор напруги вдвигле в норме вольтметр в эхолоте.
через кнопку пауэр невключается ,только при установки монитора на гребёнку сразу запускается-чего небыло до.
4года работа была в норме но с ямой.
Автор: Микрон (176.126.48.---)
Дата: 11-09-13 16:32
В первую очередь смотреть сколько вольт выдает генератор мотора.
Второе подключить осциллограф и посмотреть исправен ли выпрямитель.
Если один из диодов пробит, то будет то о чем вы пишите.
Если все в порядке, но ничего не помогает, то установить DC-DC преобразователь.
