| Московское время 18:27:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 01:27:50 |
Автор: iron (---.opera-mini.net)
Дата: 09-09-13 16:16
Подскажите пожалуйста - какой марки покупать лист алюминия для клёпки заплаток и надстройки, ремонта транца, усиления, лодки прогресс 2м?
Автор: Rex (---.clients.smr.100megabit.ru)
Дата: 09-09-13 17:26
iron писал:
> прогресс 2м?
Д16АТ. Но это - не алюминий, а дюраль. ЕМНИП, Прог-2 из него и склёпан, а основном.
Автор: kness (---.38.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 10-09-13 01:59
Для ремонта прямых и не сильно изогнутых участков лучше применять Д1Т, Д16Т. А для сложных узлов лучше АМГ-5, АМГ-3. Их можно согнуть, разогнуть, подогнать, сварить в конце концов. Только учитывать надо Если дюраль можно брать 1,5-2 мм , то АМГ должен быть толще из-за своей мягкости. Примерно 2-2.5 , а в тяжелых местах 3мм.
Автор: iron (---.nsplus.ru)
Дата: 10-09-13 02:51
kness - Спасибо большое.
Коротко и по существу.
Вопрос второй?! - каким лучше герметиком или лентой смазывать(прокладывать ) стыки перед клёпкой? Если полеуретановый то какой?И надёжность этого герметика.
у меня на УАЗе стыки промазаны были полеуретановым для швов - так он за 3 года начал уже трескатся на швах. Не держит вибраций и деформации.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата: 10-09-13 07:07
Пользовал при ремонтах полиуретановый крокодил. Хорошо держиться, можно легко покрасить сверху, краска не лущится.
Тиоколовую ленту проще не искать, и для надводных поверхностей она нах не нужна.
Автор: kness (176.52.71.---)
Дата: 10-09-13 16:58
Использую GRAVIT 630 . И под заклёпки и под винты, и ниже и выше ватерлинии. Главное закрыть его грунтом и краской, чтобы солнышко не нюхал.
