| Московское время 02:53:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:53:51 |
Автор: Сергей_Уфа (---.41.197.40.dynamic.ufanet.ru)
Дата: 07-09-13 14:24
Весь сезон прослужила лебедка, а в крайний раз перестала опускать якорь. Наматывает она нормально. Изучение форумов на предмет типичных поломок ничего не дало. Про проблему с микрушкой, которая замыкается под весом якоря, знаю. Дело не в ней, я проверил.
Я вскрыл корпус лебедки. Все клеммы на своих местах, ничего не болтается. При подаче напряжения соответствующей полярности мотор лебедки и наматывает, и сматывает трос, дело не в нем.
При нажатии кнопки сброса якоря слышно, как срабатывает реле на плате лебедки, но почему-то напряжение на лебедку не подается. Не хочется изобретать велосипед, прошу помощи клуба.
Лебедка minn kota deckhand 40.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 07-09-13 15:54
Дык, релюху посмотри, контакты подгрели.Или замени. ИМХО
Дата: 07-09-13 16:10
Какую из трех? По маркировке такие же реле в инете не нашел.
Плата двусторонняя, черт их знает, как реле в нее впаивают...
Дата: 07-09-13 16:16
То реле, на которую провод идет после микрика. Неисправность элементарная, любой электрик сделает, если сами не разберетесь.
Дата: 07-09-13 16:51
Мамлюк, возможно вы и правы, но давайте без речей про "любого электрика" и "сами не разбираетесь". У вас что там в начале сезона по ошибке сгорело??... Про любых электриков я вам столько историй рассказать могу...
Я serb с фишера.
Дата: 07-09-13 17:14
Сергей вскрой ту которая щёлкает при нажатии кнопки сброса. Всё сам увидишь.
Дата: 07-09-13 18:50
Отпишусь конечно. Прежде, чем вскрывать завтра попробую найти аналоги реле в местных магазинах. Там кроме реле два диода и кондер стоят вроде бы... давно я паяльник в руки не брал, как современные детали выглядят не знаю...
У меня стоят две кнопки, иногда одна кнопка нажимается на подъем в то время, как другая в положении спуск. Было такое неоднократно. Может быть из за этого что-то сгорело. Кнопки установщики запараллелили.
Дата: 07-09-13 19:26
Сергей, не путайте слова "разберЕтесь" и Ваше "разбирАетесь". Понятия разные и смысл предложения совершенно другой. А обидеть или унизить я Вас не хотел и этого никогда себе не позволяю в отношении кого бы то ни было.
Дата: 07-09-13 19:45
Ок, я не правилно понял, пардон.
Похоже три диода на плате и что-то мне подсказывает, что сгорел один из них. Маркировку на них плохо видно. Выпаять не могу, паяльник у меня маломощный.
Дата: 08-09-13 02:18
Надежный вариант: собрать схему по образцу МиннКота 15. Там нет никаких реле. Всё собрано на основе 1-го переключателя 3-х позиционного и микрика. У меня такая схема. Работает безотказно. На "старой" лодке так же переделано. Продумайте такой вариант, если с ремонтом платы не получится. Схему смогу вечером скинуть, если надо будет.
Дата: 08-09-13 09:42
Спасибо Мамлюк, я оставлю старую схему.
Contactin, я выяснил, залипло одно из реле. Вылечилось постукиванием по релешкам при подаче тока. Сейчас все работает. Понятно, что не на долго, релешки придется менять. У тебя может быть другая поломка с похожими симптомами. О других поломках можно почитать здесь:
Автор: STORM (---.178-65-209-124.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-09-13 10:53
Боюсь что реле такого типа не вскрываются,ибо залиты какой то хнёй....
Нее,сломать конечно мона,но лучше просто заменить на аналогичное....
Дата: 08-09-13 11:06
Плату с реле в сборе можно купить на забугорных сайтах. Стоит 22 $ всего. Ждать доставку только долго придется.
Дата: 08-09-13 19:11
Заказать запчасти можно здесь:
Закапризничала моя лебедка, теперь катушка с тросом на валу начала проворачивать.
Автор: Крымовод (---.beirel.ru)
Дата: 08-09-13 19:33
Подскажите пожалуйста срок пользования лебедкой лично вами и с какой периодичностью, хотел приобрести аналогичную - теперь задумался, может стоит рассмотреть альтернативу? Спасибо.
Дата: 08-09-13 19:53
Этой лебедкой пользуюсь с начала сезона. Интенсивная эксплуатация, каждые выходные выезжаю. Больше ста моточасов. Люблю рыбалку и отдых на воде.
Автор: contactin (---.cell.ru)
Дата: 09-09-13 03:36
Лебедкой пользуюсь 3 года. Проблем не было . Стоит вторая кнопка управления и мне кажется она с основной иногда некорректно работает. Уверен что у меня релешка сгорела по этой причине.
p.s. Сергею Уфа - спасибо за ссылку
Автор: Сергор (---.50.139.118.static.ufanet.ru)
Дата: 09-09-13 10:09
Может подскажет кто, ссылку на покупку троса для MINN KOTA 40
Дата: 09-09-13 11:05
3 сезона пользую. Не так что б очень шибко, но лодку всегда затаскиваю на берег с её помощью. Иногда срабатывает защита. Метров 5 троса недавно обрезал,т.к. истёрся.
Дата: 09-09-13 11:26
Сергор писал:
По ссылке, которую я выложил выше есть трос, кнопки и плата для лебедки.
Дата: 09-09-13 15:36
Сергей_Уфа писал:
В катушку с тросом в натяг загнана металлическая втулка, в втулку вставляется вал лебедки. Провернула втулка в катушке. Я ее выбил и посадил на суперклей. Думаю будет держать.
