| Московское время 05:25:06 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:25:06 |
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата: 25-06-13 03:21
Продолжение эксплуатации моего болотника
Видна работа тримом, для такого мотора, без него не обойтись, работа винта, обороты 3750-3900, общий вес лодки без людей примерно 540-580 кг.
Скорость по течению 42-44 км/ч, против 37-39 км/ч, + 2 нетолстых седока, 40 л бенза (не знаю, зачем так много набрал..., сдуру наверное), спининги, кораблик и т. д.шная рыбацкая утварь, докатка 14 кг. ИТОГО общий вес: ~ 700 - 750 кг
Дата: 25-06-13 03:26
немного о Вельботе 47, если читают этот пост производители, то моё ИМХО:
лобовые листы лодки, сделаны из 2 мм АМГ, и даже при небольшом усилии толчка (а не удара) об тот же пирс эти 2 мм гнуться как фольга, раз днище из 4 мм, то думаю, что и эти 2 листа можно бы сделать из 4 мм АМГ
вес и цена не должны сильно увеличиться
Автор: АЛ Ш (---.permonline.ru)
Дата: 26-06-13 17:15
вот это вещь, если вдруг сел на мель или нужно затащить лодку на прицеп, то незаменимая штучка
как говорил д.Вася крокодил на крокодилицу лезет хоть бы хны
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 27-06-13 08:07
АЛ Ш писал:
> голавлик есть но мелкий
Сань, где такую панаму моднячую взял?:-))
На полном серьезе, стильная весчь!
Автор: Миха66 (217.174.111.---)
Дата: 27-06-13 08:31
Под твои задачи - самое то. Спокойные водоёмы с труднодоступными местами, вместительная плоскодонная, ну почти, лодка, что ещё нужно
Дата: 27-06-13 10:03
Жор, имел ввиду что почти плоскодонка. У 47го килеватьсть всё же присутствует
Дата: 27-06-13 10:16
Игорь/Истра писал:
> АЛ Ш писал:
оооооо.... это реликвия, моя самая любимая шляпа на даче
предыстория этой шляпы:
в далёких 70-тых годах прошлого века, была куплена моим тестем
дальше ляляля... мода на шляпы прошла и она перекочевала в начале 90-тых на дачу
я её и приватизировал, и ходил в ней на рыбалку, и так как трогал её руками всегда пахнущими хариусом, то в первую же зиму верхнюю часть ткани, мыши за зиму погрызли, .... я срезал ткань, осталась сетка и получилась аффигенная шляпа с вентиляцией мозгофф, которой пользуюсь уже больше 20-ти лет
Дата: 27-06-13 10:19
Миха66 писал:
> же присутствует
честное слово, не катал на лодках с плоским дном с мотором и на глисе, но считаю, что для такой лодки 8 градусов - это нормально, раскачать можно
Автор: Зеленоград (---.yota.ru)
Эта килеватость позволяет ему и по волне вполне достойно ходить,и по мелководью,хоть с травой,хоть без.АЛ Ш хорошая у Вас лодка получилась,надстройку и мотор Вы вроде сами делали ?
Дата: 27-06-13 10:29
АЛ Ш писал:
Багульник болотный есть? Вот берешь листочки, желательно в резиновых перчатках, растираешь в кашу и слегка натираешь панаму. Один год точно не тронут, а далее повторяешь процедуру. Можно просто в пакет напихать и шляпу туда. Полынь тоже пойдет.
Дата: 27-06-13 10:45
Игорь/Истра писал:
> АЛ Ш писал:
раз уж за 20 лет не съели то и не съедят
Дата: 27-06-13 10:47
Зеленоград писал:
....,надстройку и мотор Вы вроде сами делали ?
своими рученками
Дата: 08-07-13 05:40
воскресенье, прошел по р.Сылва в верх по течению от ст.Шумково (Кишертский район) до санотория Красный Яр. (кто не знает она в этих местах мелковатая заросшая речка) и обратно
итого ~ 90 км, с остановками порыбалить, мели по 100 м и более проходил на УРА
с камнями предпочитал не встечаться
Автор: Кочегар (---.spbmts.ru)
Дата: 25-08-13 19:23
Ноне ходил на Оби-М на коротком б-ходе 7л.с.. Килеватость судя по данным этого сайта, 4 градуса. На 30-35см винт цепляет дно. Корма просаживается на полном газу. Лодка тоже не для мелей - цепляется килём. Не зря мериканцы для этих дел пользуют плоскодонки.
Дата: 26-08-13 02:52
Кочегар писал:
> цепляется килём. ............
вы бы еще на 1 сильном болотнике пошли, да лодку типа АМУР взяли и сказали бы, что килеватость большая и корма просаживается на полном ходу , и что амур не для мелей:-)))))))
Дата: 26-08-13 03:13
АЛ Ш писал:
> народ, скажите, ВНС - высоко-никелиевый сплав хрупкий или нет?
сдесь люди говорят, что не гнётся и не ломается
Дата: 27-08-13 02:24
АЛ Ш писал:
я не даром спрашивал, хрупкий ли материал ВНС
но у нас на форуме видимо не металловеды
Дата: 27-08-13 02:30
лопасть отвалилась на ходу, глубина была 0,5-1 м.
работа по смене винта заняла 5 мин
на линии слома видно, что винт был треснут ранее
как же так?, ВНС не ломается и не гнётся, хрен с ним что кромки лопасти сточились за 1,5 сезона на 8-9 мм, НО почему он сломался
Автор: Игорь/Истра (93.180.213.---)
Дата: 27-08-13 06:26
Справочника под рукой нет... Гугление показывает, что сплавов ВНС дохренища. Область применения от емкостей для агрессивных сред до деталей спецмашин... По фото слома видно, что не пластичный он. ИМХО для винта лучше "обычная" нержавейка, она тянется как пластилин. И кромка от ударов у тебя не выкрашивалась бы, а загибалась постепенно с разрывами. Короче велкам на Хиллмарин за нормальным винтом).
Дата: 27-08-13 07:24
Игорь/Истра писал:
сейчас стоит оттуда же hillmarine.net пиндосовский
уже заказал запасной, через ОПТИКОРа
W121034H 12 x 10 Weedless Mud Prop 3/4 Hex 1$209.00$209.00
Subtotal: $209.00
Tax: $0.00
Shipping Cost: $39.50
Grand Total: $248.50
пы.сы. хочется коньячку ;-))
Дата: 27-08-13 08:01
АЛ Ш писал:
когда я брал у них был какой-то промосьён на крупные винты, немного дешевле обошелся.
пысы: когда вчера из ушей местное крымское стало переливаться тебя вспоминал... ветер офигенный, всю каталку ты проипал!)))
Дата: 27-08-13 08:51
Игорь/Истра писал:
вся наша жизнь игра
у нас ещё всё впереди, я сегодня надеюсь вечером накататься всласть
Автор: ПУХ (31.162.31.---)
Дата: 27-08-13 17:20
Саня -про коньяк забудь-это был сон:-))
Не изобрели ещё то , что русский мужик сломать не сможет.
Автор: дядя Вася (---.149.9.196.misp.ru)
Дата: 27-08-13 18:39
у вас тут типа ...коллектив чтоли?:-)))
Дата: 28-08-13 02:17
дядя Вася писал:
коллективизЬм он есть всегда, просто ктото писал, что можно йОпать по винту зажатаму в тисках кувалдой, кувалда или тисы сломается а винт нет..., а тут как то наоборот
наипали тибя всем коллективизЬмом той конторы, что отливала винты, ты давал гарантии, которые успешно сливаешь :-))
""В то время, когда космические корабли бороздят просторы Вселенной… ""
Автор: дядя Вася (---.149.8.26.misp.ru)
Дата: 28-08-13 05:32
а чего боишсья мне дать его в руки?
а если это "гавно" - логично было бы вернуть и получить Обратно деньги. не ?
а пока....типа - "самый хитрый" (ну типа....тот что на фотке крайний справа.:-))))
PS/
На фотке - испытания прототипа для завода.
не могу я больше 3 шт в неделю собрать....а завод - будет сотню в месяц.... легко.
Дата: 28-08-13 07:29
дядя Вася писал:
> деньги. не ?
> PS/
как бы сказать, чтобы не обидеть, когда винт сточился за сезон более чем на 5 мм я не растроился, пошутили попинздели в общалках и ладно... а вот когда лопасть нахтибидох отлетела, то это либо брак при отливке, либо тибя отливщики наипали с составом материала
получается что винт "гАвно", тибе нужен винт без лопасти, могу выслать, сходишь к отливщикам и попросишь обратно деньги и 2 бутылки хеннеси, в качестве моральной компенсации
можешь винт повесить на стенку, и говорить всем, что 40 кобыл для болотника это дохуа, мол не надо гонять по камням и тд
п.с. 3 шт в неделю - это 25000-30000 р в неделю чистого заработка, д.Вася, По Уральским меркам - это миллионерский заработок, приезжай к нам, станешь миллионером
Автор: дядя Вася (---.149.8.60.misp.ru)
Дата: 28-08-13 11:56
пришли поломанный.
(наложенным платежом - типа будет беЗплатно)
PS/
по поводу обид, как говорит один мой знакомый - " если обижаться на каждого ....чудака ,,,,, так надо было сразу....в роддоме повеситься"
Дата: 01-09-13 14:41
чтобы не пачкать лодку приходилось всех по очереди таскать в лодку
Дата: 03-09-13 02:06
дядя Вася писал:
> пришли поломанный.
послал, транспортной, жди
Дата: 06-09-13 15:23
АЛ Ш писал:
> дядя Вася писал:
> > пришли поломанный.
что то молчишь, напиши получил посылку или нет?
Дата: 09-09-13 02:30
АЛ Ш писал:
д.Вася, пачему молчишь???
Дата: 09-09-13 10:25
Тихо ты, Вить, спалишь всю малину! Больше трех не собираться - несанкционированный митинг пришьют.
Дата: 09-09-13 10:50
вам бы поржать, однако слово коллективизм и соответственно его значение мне нравится, это лучше чем значение слова долбо@#$%зм
д.Вася, груз (остатки винта) отправлен 02.09.2013г., на твою фамилию, имя,очество
тел. соответственно
квитанция МВПРАБЗ-1/0209
груз по данным ПЭК прибыл в Москву 04.09.2013
ты по данным ПЭК был оповещен, но еще его не получил
получай однако, а то опять про прикрученные табуретки начнешь говорить
Дата: 13-09-13 09:28
д.Вася винт так и не получил, меня в СМС послал подальше, деньги не возращает
вывод:
стоить ли верить человеку покупая или заказывая у него какую либо продукцию, который не выполняет своих обещаний, которые дал на всю страну
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата: 14-09-13 10:15
Sergey писал:
> А можно ли лебедку заставить тягать якорь?
Как 2 пальца об асфальт,но если якорь зацепиться за корягу, то ...может получиться "срочное погружение"...лодки.
Дата: 16-09-13 02:26
Sergey писал:
можно :-)) ,только тяговая лебёдка
не для якоря
Дата: 03-10-13 03:59
Alex-eR писал:
> Интересует такой мотор, сможете изготовить? какая выйдет цена
> под ключ?
см личку
Дата: 27-10-13 10:05
дядя Вася писал:
> пришли поломанный.
видимо всему свое время, мне для того чтобы понять кто такой д.Вася , времени понадобилось больше чем другим
вывод: форумная проститутка ВАСИЛИСА, теперь его буду так звать
он не то чтобы удосужился вернуть обещанные деньги, так ещё и отказался получить посылку с винтом, за которую мне сейчас придётся оплатить транспортной компании от Перми до Москвы и обратно + хранение за 2 месяца
люди, если связываетесь с ВАСИЛИСОЙ, то подумайте много раз, чтобы не пришлось жалеть о такой связи
Автор: ПУХ (188.19.245.---)
Дата: 27-10-13 16:15
АЛ Ш писал:
13-09-13 20:28
> деньги не возращает
> вывод:
> дал на всю странухать
Саня, так 14-го и надо было ехать в транспортную и оформлять возврат.
Зачем столько ждал? Надеялся на "ЧУДО"??
Все с кем работал дв работать с ним отказались.
Дата: 28-10-13 05:15
ПУХ писал:
> возврат.
вообще я привык людям верить, но видимо как в анегдоте верить никому нельзя, даже собственной жопе
однако людям верить я буду а вот таким как ЖОПА нет
Автор: Anti Glot (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 28-10-13 06:43
Он здесь практически в каждой теме рисуется, неужели настолько с ним все плохо? Понтов то выше крыши, жить учит всех...
Автор: Барин (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 28-10-13 08:45
Плохо здесь еще не отписали S Boroda и Катранщики, что водомет делают, их он так же "кинул", возможно скоро услышим и их повествования от общения с "василиской" ..
Автор: Игорь/Истра (37.19.192.---)
Дата: 29-10-13 07:51
АЛ Ш писал:
Саш, я тебе сразу сказал - зря ты это с винтом затеял. Вася мало того, что гнус, так еще и неадекватен. С такими единственный вариант взаимодействия - прекратить всякое взаимодействие. Иначе испачкаться можно.
Автор: дядя Вася (---.149.9.135.misp.ru)
Дата: 29-10-13 08:39
набираешь поиском - дядя Вася ....и читаешь...:-))
(и зима пройдёт незаметно)
