 Московское время 16:15:01
 Владивостокское время 23:15:01
 Самодельный бензобак
Автор: poseidon71 (---.dynamic.kursk.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-13 08:06
Привет! Подскажите ,хочу замутить самодельный бак под ветер 9,9 чтоб можно было на нём сидеть(место в лодке маловато,ниссамаран 290, да и производитель комплектует данную модель одной скамьёй хотя можно ставить две)Вопрос какой высоты можно бак делать чтоб топливо поступало нормально.
 Re: Самодельный бензобак
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   09-09-13 08:12
Любой. Топливо все равно подается бензонасосом. Правда если замутить бак выше уровня карбюратора, то не исключен вариант, что события будут развиваться по закону сообщающихся сосудов ;)
Автор: самопальщик (178.19.253.---)
Дата:   09-09-13 10:17
Высота бака может быть любая. Все равно забор топлива берется со дна бака. Надо только, чтобы перепад высоты между топливозаборником и бензонасосом был не более 0,5 м (по фишбейну). Так-же при длине шланга более 3-х метров возможны проблемы.
Дата:   09-09-13 13:45
