| Московское время 21:45:30 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:45:30 |
Автор: VLAD (---.nvcom.ru)
Дата: 12-11-04 16:40
Из-за износа наблюдаеся шат в верхнем подшипнике коленвала, что неблагоприятно влияет на зажигание. Найти новый подшипник нет возможности. Может туда подойдёт какой-нибудь другой пошипник, например шариковый. Или два шариковых.
Автор: Иван (---.primorye.ru)
Дата: 13-11-04 12:56
Нет, шариковый не подойдет однозначно. Просто нет таких.
Можно подобрать игольчатый. Или два игольчатых.
Желательно искать с иглами потолще, лишь бы в гнездо влазил.
Возможно, придется точить переходные втулки или расточить обойму штатного подшипника.
Или, как полумера, найти новые ролики для штатного подшипника.
Зажигание лучше всего заменить на электронное от "Ветерка" или сделать самодельное.
Дата: 13-11-04 16:17
Зачастую качание маховика на конусе принимается за люфт в подшипнике.
Следует снять маховик, покачать коленвал за хвостовик, исследовать конус
и дырку в маховике. Может быть, проблема решится притиркой маховика к конусу.
