 Московское время 22:43:24
 Владивостокское время 05:43:24
 кто эксплуатирует немана-2 с 30 лыс?
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   03-09-13 07:27
подскажите какой винт стоит .и скорость с этим винтом.у самого неман-2 мот эвин-30 2т винт 9х14 скорость в одного 45-47.думаю что мало.сам 80 кг.на поворотах прохваты.
 Re: кто эксплуатирует немана-2 с 30 лыс?
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-13 07:42
что то с мотором либо винт тяжелый ,неман утяжеленный тюненгом с я 25 разгонял 51
Автор: МПВ (---.khotkovo.net)
С тохой бегал 49, с 13 м винтом. Давно это было. Винт стоял от Раккала лучше родного, прохваты с ним исчезли. Смотри дно в районе транца, если есть "прогиб" то нужно рихтовать, может пару км найдешь.
Дата:   03-09-13 09:29
дно все ровное а мотор вот так висит .может неправильно?
Дата:   03-09-13 09:30
еще
Автор: Иван (77.35.196.---)
Дата:   03-09-13 10:12
Какое передаточное отношение редуктора?
Потому как если это Эвин с редуктором 2.59 или как оно там, то 14 дюймов шага мало,
винт слишком легкий, и это и есть причина недобора скорости.
Дата:   03-09-13 10:46
9 - не мало ли? Жуткий перекрут может быть. На джониках-30 10х14 с неманом юзают.
Дата:   03-09-13 15:39
а мот по фотке правильно висит?
Автор: крутоярский0474 (176.101.95.---)
Дата:   03-09-13 17:41
Николай, сбоку надо фотать и доску подлиннее(можно и потоньше) чтобы видно было отношение плоскостей(кавплиты/доски и днища лодки) между собой, в идеале должно быть параллельно.
Дата:   03-09-13 20:43
завтра сфотаю но мне кажется что плита и днище не паралельно
Дата:   03-09-13 20:54
хотя по твоим фоткам мотор вроде как отжат, надо назад на дырку возвращать, если окажется поджатым то выход один - клин .
Дата:   04-09-13 04:23
вот клин наверно точно и придется вставлять.мотор на первой дырке больше некуда поджимать
Автор: oleg46 (77.243.5.---)
Дата:   04-09-13 05:00
мотор поднимать ,смотрю он минимум сантиметров 5 висит ниже киля ,у меня в ровень
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-13 05:06
Я бы начал с подключения тахометра...
Дата:   04-09-13 06:51
поднимать некуда уже прохваты в поворотах.вот тах непомешал бы конечно.пробовал от шестерки с приставкой чет неработает
Дата:   04-09-13 06:59
что у тебя с лодкой не понятно у меня стоит в ровень и прохват только если сильно заложить с таблеткой ,клин это конечно хорошо мотор выставишь параллельно ,но у тебя и так потеря в скорости а подожмешь мотор еще больше потеряешь
Дата:   04-09-13 07:04
Судя по фото мотор низко висит около 5 см. У меня было около 2 см. Но зае.. прохваты. Я лечил заменой винта о котором выше говорил.
Дата:   04-09-13 09:59
собрали мне люди добрые эту схему.подключаю тах от шахи неработает.провода которые входные надо к катушкам генератора подключать или к выходу с реле регулятора?
Дата:   04-09-13 10:04
вот за этим не ко мне ,есть тут специально обученные люди ,у меня все попроще все родное от ямахи)))
Автор: Иван (77.35.195.---)
Дата:   04-09-13 10:20
kalian57 писал:
Подключать к выходу генераторной катушки.
Если не работает - значит, добрые люди в чем-то ошиблись.
Логично бы их и привлечь к доводке изделия.
Автор: Coil (---.avtlg.ru)
Дата:   04-09-13 10:25
У меня висит вровень с килем. Прохватов нет ни с 12-тым ни с 14-тым подрезанным винтом.
Дата:   04-09-13 16:43
Дата: 04-09-13 21:25 диаметр какой у 12? насколько подрезан 14 и его диаметр? лучше в почту!
Дата:   04-09-13 16:45
всем откликнувшимся огромное спасибо!!!!!!!!!!
Дата:   04-09-13 16:47
Автор: Coil (---.avtlg.ru) какая скорость под12 и под 14 винтом? и обороты?
Дата:   05-09-13 05:32
вопрос ивану.а можно подключить тах от провода на кнопку стоп? провода на нее выходят из под маховика
Автор: amok (5.143.214.---)
Дата:   05-09-13 07:08
Николай, ты бы это, брусочек к дну лодки максимально близко к килю, а не к АКП приложил, и сфотал, оно так понятнее будет. Скорее всего прохваты в поворотах из за излишне ОТКИНУТОГО мотора при малом диаметре винта. Ставь клин, чтобы на первой дырке АКП была параллельна днищу. Поднимай мотор чтобы АКП была на пару сантиметров ниже киля при АКП паралельной килю. Управление румпель, дистанция?
Дата:   05-09-13 07:15
управление дистанция.корма усилена уголком на 50 придется его ширину в том месте где струбцины заходят немного подпилить.чтоб мот к транцу поджался.а так он сейчас на первой дырке.а насчет поднимать незнаю вроде как и ненадо он ниже всего на 3 см
Дата:   05-09-13 07:38
сфотай транец пожалуйста, и киль с приложенным бруском и АКП, намного легче диагнозы ставить будет. а так - "аборт по телефону"...
Дата:   05-09-13 07:52
скину в почту.пока немогу льет как из ведра каждый день
Дата:   05-09-13 07:53
ну мне то про "льет" не рассказывай... ты мой профиль смотрел? )))))
Дата:   05-09-13 18:28
а что разве у нас засуха? или жарища?
Дата:   05-09-13 19:18
незнаю прилипнет или нет-----------«Ссылка.»
Дата:   06-09-13 05:43
ну я имел ввиду что вкурсе, что ниразу не засуха )))
Дата:   06-09-13 06:01
прилипла. но не очень информативное видео, тебе бы разогнаться пораньше, а мимо камеры уже на полном пройти, по гладкой воде. а на втором проходе поворот в котором прохват слышно тоже рядом с камерой сделать. тогда местные гуру может чего и посоветуют. мне вот на первом проходе в конце послышалось что перекручивать начинает...
Дата:   06-09-13 16:08
выдастся может день без дождя снимем видюху
Дата:   06-09-13 17:28
в воскресенье поедем за мясом на рынок и надо будет заскочить посмотреть, а то каждую неделю наблюдаю твой автолодкопарк с парковки торговых рядов.
Дата:   07-09-13 15:31
заезжай только позвони чтоб я дома был.видюха чет нелипнет
Дата:   07-09-13 19:35
транец
Дата:   07-09-13 19:36
еще
Дата:   07-09-13 19:37
вот
Дата:   07-09-13 19:38
реечка приложена к килю
к днищу
Автор: Жжёный (85.26.164.---)
Дата:   07-09-13 20:44
kalian57
реечку прижми к К.плите и смотри.. должна быть параллельно с килю.
походу тебя тока клин спасёт.
Дата:   07-09-13 20:59
вот прохваты с тридцаткой.по моему на третьей дырке.
прижав на одну дырк .прохваты исчезали скорость падала.
чёт подзапямятовал..винт не пятнадцатый ли был???
Дата:   07-09-13 21:07
точно пятнадцатый!не хватало ему упора
Дата:   07-09-13 21:39
глянул твою видюху...не. клин не спасёт!
при установке клина лодка носом рыть будит.скорость ещё упадёт.
похоже на перекрут.пробуй винт 13-ый
Дата:   08-09-13 16:31
жженый написал в почту!!
