 Московское время 18:10:15
 Владивостокское время 01:10:15
 Винт на Silver Fox 485
Автор: Odeon1000 (---.abiproduct.ru)
Дата:   06-09-13 13:38
Всем привет, нужна помощь аудитории в подборе винта.
Лодка Silver Fox 485+Suzuki DF60A.
Имею в наличии 2 винта оригинальных:
11-3/8х14 - грузовой, везет при очень большой загрузке, на пустой скорость 52-54, перекручивает.
11-1/4х15 - родной, разгоняет до 60, чуть перекручивает (ок. 100 оборотов).
Вопрос: имеет ли смысл ставить 16 винт для скорости?
Может кто то уже имеет опыт установки 16 винтов на фокса?
Сталь не обсуждаем, дорого.
 Re: Винт на Silver Fox 485
Дата:   06-09-13 14:59
А фоксу больше 60 и не нужно.
Какие параметры 16 винта, 11 1/8 x 16?
16 винт даст туже скорость на 6К, но это при условии, что проскальзывание не вырастит (сейчас оно 7%, это очень круто). А максималка увеличится на 3км.ч., при тех же условий и отсутствии потерь.
У нас фокс бегает под белым сузукоджонсоном 70л.с., за скорость никто не парится вообще. :)
Автор: Odeon1000 (---.201.84.157.dobroe.ru)
Дата:   06-09-13 18:16
Да, именно этот винт.
И как он бегает под 70?
Дата:   07-09-13 08:02
Наверное 45-50 едет, там редукция (по памяти 2.42), какой винт точно не знаю, но макс обороты этого мотора 5500. У владельца даже мысли не возникает, что там винт можно поменять, едет и ладно... :)
Автор: fisch (178.78.40.---)
Дата:   07-09-13 13:05
Odeon1000 писал:
Silver Fox и Suzuki DF70ATL винт 13,75х19 шагом - скорость 65 км/ч.
Выход на глисс практически мгновенный.
Скорость в экономичном режиме на 4000-4200 об/мин составляет 40-45 км/ч.
Автор: alexandrit (---.vologda.ru)
Дата:   07-09-13 13:56
Ну и я для сравнения - Silver Fox и Suzuki DF50ATL винт родной 15 шагом - обороты 6200, скорость 55 км/ч.
Дата:   07-09-13 15:08
Нашел фотку, на которой полная загрузка.
В лодке помимо вещей еще 4 чела по 85-90, 40 литров бенза.
на тахометре обороты видно
Дата:   07-09-13 15:16
Получается интересная картина:
50 л/с - 55 км/ч
60 л/с - 60 км/ч
70 л/с - 65 км/ч
Дата:   10-09-13 09:32
Ну а все таки, кто ставил 16 винт?
Как скорость, как выход на глис?
