| Московское время 00:53:51 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:53:51 |
Автор: nevit (83.239.187.---)
Дата: 07-09-13 10:27
Помогите разобраться с винтами на Яму 40FETS. Лодка Днепр. Стандартный винт - 13 шаг. При минимальной загрузке лодки мотор крутит максимум 5100 об. С винтом Солас Амита 3 12 шаг крутит максимум 4900. У знакомого Ямаха 30 л.с. 4т. Эти моторы не идут на Россию. В таком же корпусе как у меня 40ка. Его мотор комплектовался винтом 12 шаг. На его винте мой мотор крутит 5900 об. Паспортные данные - 5000 - 6000 об. Или все же 5500 максимум? Что-то я запутался. По идее уменьшение шага винта должно прибавить 200 - 250 об. Тогда почему Солас 12 шага их уменьшил на 200, а ямовский увеличил аж на 800? Заранее спасибо.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-09-13 10:37
солас всегда тяжелее родного ,кроме шага есть еще диаметр,скорее всего на 30ке друга не 11 а 10й
Дата: 07-09-13 10:49
К сожалению не могу посмотреть, т.к. винт с 30ки пока остался на моем моторе, а у него маркировка не так как у меня снаружи, а внутри. Теперь только когда вновь на рыбалку поеду, посмотрю. Но к этому времени нужно определиться, какой винт брать с собой на пробу. Солас с каким шагом выбирать?
