 Московское время 23:14:28
 Владивостокское время 06:14:28
 Требуется помощь аудитории (покупка мотора)
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   06-09-13 13:26
Предложили ямаху 1987 г.в. с длинной ногой
цена меня устраивает
интересует:
1. возможность и затратность переделки мотора на короткую ногу
2. возможность и затратность подъема транца (Обь-М)
3. компрессия по 9 в каждом горшке это нормально ? (думаю что да но ямаху первый раз трогаю)
4. При включении заднего хода (мотор не заведен) передача включается только когда начинаешь прокручивать маховик и при включении раздается удар металла об металл достаточно громкий, передняя включается без проблем, это с редуктором не все в порядке ?
5. запчасти на такой древний мотор как реально найти и они будут совсем по конски стоить ?
Самый главный вопрос последний.
 Re: Требуется помощь аудитории (покупка мотора)
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   06-09-13 13:29
Александр-НН писал:
> будут совсем по конски стоить ? ----------------------------------------------------------------------------- На старуху хоть какой новый парик не одень, она молодкой не станет.
Дата:   06-09-13 13:34
Хотите сказать что лучше не надо?
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   06-09-13 13:54
найдите этот мотор и посмотрите до какого года он выпускался, с высокой вероятностью современный аналог процентов на 90 его копирует и запчасти абсолютно идентичны. С лодочными моторами все чуть лучше, чем с машинами, где производители умышленно прячут аналоги.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   06-09-13 13:58
Александр-НН писал:
> интересует:
Возможно. Дорого. Долго.
Возможно. Дешево. Пара дней.
Да.
> порядке ?
Так и должно быть.
Вполне реально. Но долго искать.
Ответ на него заключается в цене. Если этот мотор стоит <20 тонн, то брать надо. Если 20-25 то надо кидать монетку. Если >25 то нахер.
Дата:   06-09-13 14:15
Kira, огромное Вам спасибо !!!
Дата:   06-09-13 14:21
Кира 100% прав.Запчасти без проблем.Именно у Ямахи они в основном совпадают с современными.
