| Московское время 22:47:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:47:57 |
Автор: AndreyKs (---.it.finam.ru)
Дата: 05-09-13 08:15
Всем привет! Надумал сделать себе аэрируемый садок. Решил остановиться на схеме с проточной водой, т.е. через один шланг поступает вода, из другого она вытекает из садка. Нашёл пример как народ делал с использованием двух трюмовых помп. Не очень понравился такой вариант, хотелось бы отделаться одной специальной помпой, такой вариант возможен (существуют ли такие помпы вообще в природе)? Может кто знает как устроена работа помпы (Помпа Tsunami T800 для аэрации садка) изображённой на картинке? Из её описания как то не совсем очевидно что она делает «Помпа с двумя резьбовыми патрубками (стандартная дюймовая трубная резьба 3/4 дюйма). Заборный патрубок снабжен фиксирующей гайкой. Используется для подачи свежей забортной воды в садок с рыбой. Также может использоваться в качестве трюмной помпы. Характеристики – аналогичны характеристикам трюмной помпы «Tsunami T800»».
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 05-09-13 17:42
я так понимаю нужно не просто воду добавлять и отводить, а добавлять воду, перемешанную с воздухом - это и есть аэрация....А просто добавление забортной воды чем будет отличаться от того же кукана или садка???
Автор: pr. And. (85.26.164.---)
Дата: 05-09-13 18:14
Вот такая мобильная схема из термобокса очень понравилась. После рыбалки можно и в машину переставить, и домой живую рыбу привезти, достаточно штекер в прикуриватель засунуть, и всё.
Автор: GRAND 360 ( с ноутбука ) (---.usernat.ip.net.ua)
Дата: 05-09-13 18:17
eugenekiev писал:
Позволю себе не согласится.
Нет ничего лучше для рыбы чем свежая забортная вода. А если краник налива находится достаточно высоко, то падающая вода прекрастно аэрирует воду в садке.
Дата: 05-09-13 18:22
GRAND 360 ( с ноутбука ) писал:
Про краник с высотой соглашусь...а вот чем за бортом вода не свежая? )))
Дата: 05-09-13 19:02
eugenekiev писал:
> свежая? )))
Вода то свежая за бортом, только вот очень часто забывают вытащить рыбку на привязи.
Автор: pr. And. (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 06-09-13 04:46
AndreyKs писал:
> Вот тут видно как воду с воздухом перемешивают, через обычную
> садовую поливалку
> Ссылка. ------------------------------------ Что то уж замысловатая конструкция с двумя помпами. В той что с термобоксом попроще, там конструкция как в аквариуме с фильтром-аэратором, и циркуляция воды есть с очисткой, и аэрация с внешним воздухом, можно до дома живую рыбу привезти.
Дата: 06-09-13 05:09
Не пойму, зачем дома живая рыба. Всё равно бывают случаи (и довольно частые), когда в один день всю рыбу не обрабатываешь и что-то кладёшь в морозилку. Не проще автохолодильник иметь? На рыбалке можно в лодке держать, а когда домой, то в машину. Я так делаю и никаких проблем.
Автор: sennoi (80.234.101.---)
Дата: 06-09-13 07:21
siddor писал:
Все просто. Рыба остается живой до последнего и сохраняется возможность выпустить ее на волю. У спортсменов это также очень актуально по своим причинам.
Автор: pr. And. (85.26.232.---)
Дата: 06-09-13 09:30
siddor писал:
> ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Так здесь два в одном, и автохолодильник не нужен, привез рыбу домой, обработал сколько надо, остальную в морозилку. Да и детям сколько радости. Но тут уж кому и как нравится, все люди разные.
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 06-09-13 18:35
а в японских лодках просто тупо две дырки в дне с сеткой и от качки вода циркулирует и рыба там живой остается или наживка, проверено
Автор: татарин (85.233.93.---)
Дата: 06-09-13 19:21
Аэратор охуительная вещь, как я раньше без него жил хз)) судак, сазан. лещ и щука живет там трое суток, проверено лично.
Автор: Somm (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 07-09-13 16:10
AndreyKs писал:
> садовую поливалку
Хороший пример. Одна помпа подаёт воду через поливалку обогащая её кислородом. Другая, как я понял автоматическая, большей производительности. При переливе откачивает воду со всякими рыбьями соплями. Зачот!
Дата: 09-09-13 05:21
Пример отличный я бы да же сказал :) Только фот хотелось бы по возможности обойтись одной помпой, что бы не городить такой огород с двумя.
Автор: Legish (---.astranet.ru)
Дата: 09-09-13 06:53
Так это пример с одной помпой,только у нее я так понял один засос и два выхлопа.или я не прав,можешь как один использовать ,так и два...?
