 Московское время 15:50:04
 Владивостокское время 22:50:04
 FishRoad 530HT, несколько вопросов.
Автор: Ruwa (---.te.ru)
Дата:   02-07-13 06:35
Хотел бы уточнить по расходу бензина/скорости в сравнении с другими моторами.
Исходные данные: Evinrude 50DSL (12го года), скорость течения 5-6км/ч, загрузка не менее 450кг (360кг живого веса, бензин и шмурдяк).
Пройдено ~90км (туда/обратно) потрачено ~ 40литров бензина.
Против течения шел 38-39км/ч, правда и давил на полный газ.
По течению при 4000 оборотах 43км/ч.
Винт шаг 15, родной эвинрудовский.
Собратья по катеру, как считаете скорость и расход нормально?
 Re: FishRoad 530HT, несколько вопросов.
Дата:   02-07-13 06:37
И вопрос второй.
На сайте производителя грузоподьемность указана 487кг.
У меня на шильдике 600кг.
Кому верить?
Автор: fishroad (---.saks.ru)
Дата:   02-07-13 08:17
для этого винта-а его менять нужно...тяжел он..нормальный расход...шильде верить...
Автор: YYY (91.199.244.---)
Дата:   02-07-13 08:24
Ruwa писал:
> ...> ... правда и давил на полный газ.
А тахометр сколько показывал при этом
Дата:   02-07-13 08:25
fishroad писал:
изначально с мотор шел винт с шагом 17, выше 5000 не крутил.
с шагом 15 стал крутит 5500 оборотов при незагруженной лодке.
Да и при загрузке (450кг) когда пошли 17ый скорость выше 20км/ч недавал.
Поменяли винт и поехали с ветерком.
А почему снизалась грузоподьемность текущих лодок?
Дата:   02-07-13 08:26
YYY писал:
> Ruwa писал:
в районе 5000 тысяч оборотов
Автор: Виталий-Уфа (---.50.129.226.static.ufanet.ru)
Дата:   02-07-13 08:51
Писал я тебе про винт, а ты не поверил. Нормальный расход это 20-22л на 100км.
Автор: Colonel (85.26.234.---)
Дата:   02-07-13 09:02
Не, господа, поллитра на километр-вполне реальный расход, ну и винт судя по тахометру самый деффке огурец. Так что не бывает чудес, гольная гидродинамика :)
Автор: Тоймин (95.167.41.---)
Дата:   02-07-13 09:10
Виталий-Уфа писал:
> Нормальный расход это 20-22л на 100км.>
Это как понимать? Может в час все-таки?
Дата:   02-07-13 09:17
22л на 100км-это хорошо...но для такой загрузки-как писал выше-4000об.и скорость 43 км.час-винт тяжел...
Дата:   02-07-13 09:19
Виталий-Уфа писал:
> 20-22л на 100км.
да я исходил из того что есть.... нашел дилер в закромах 15ку ее и взял, потому как без запаски кататься было очень неприятно.
Но шаг13 это уже для совсем загруженонй лодки выйдет, если с сыном двоем гонять, тяжелый будет. я так понимаю.
Colonel писал:
полагаю деффке огурец - это правильный выбор? ;))
Дата:   02-07-13 09:21
Ну если с этим винтом крутит 5500 оборотов, то да, оптимально подобранный винтдля той нагрузки.
Дата:   02-07-13 09:37
Colonel писал:
такие обороты давало, когда три гражданина на бережку ножки разминали.
А я, стало быть, с сыном и шмурдяком по водоему гонял.
загрузка лодки была килограмм ~200.
Дата:   02-07-13 10:01
Валера, ставь 13-й винт и будет тебе счастье. ФР не гонщик. Он спокойный турист.
Дата:   02-07-13 10:13
Виталий-Уфа писал:
> спокойный турист.
Понял Виталий! Буду дилера теребить.
А может стальной поставить на 15ый шаг?
Дата:   10-07-13 06:50
Так что окромя меня Виталия и Ихтиндра никто не замерял скорость и расход??
В целях привлечения внимания ;)
Хорошо идет!
В поворотах можно всегда умыть руки.
Заметил что после скоростной прогулки при уменьшении оборотов много дыма идет, это нормально?
Дата:   10-07-13 11:25
Напомню, редукция 2,67. Поэтому и винт 15шага при диаметре 13+ очень кстати.
График сопротивления для разных скоростей этого корпуса, есть?
Сразу бы все встало на свои места.
Важно знать точные параметры винта который установлен сейчас. Диаметр тоже участвует в подборе. ;)
На средних и максимальных оборотах винт будет работать по разному.
Дата:   10-07-13 11:40
hallucinogen писал:
нету графика ;(
Родной Эвинрудовский, вот фото с коробки, на винте такой же P/N
Дата:   10-07-13 12:10
Смотреть как меняется скорость в зависимости от оборотов, для рабочей загрузки. Винт подбирать крейсерский режим, для меня он видится в районе 35-40км.ч. макс. Какая скорость при 5500?
Как реагирует на загрузку, нужно покататься тахометр + gps, составить табличку.
Если бы у меня был такой комплект смело пробовал многолопастные винты. Думаю постепенно дойду до переходного или буду водоизмещать.
Думаю графика и у производителя этих лодок тоже нет. :)
Ну и ладно...
Автор: Ruwa (---.metro86.ru)
Дата:   10-07-13 13:07
по скорости точных данных нет.
50км/ч делал по течению на 15 шаге, скорость течения 5-6км/ч.
Стараюсь ходить на 4000 оборотах, расход бензина на треть меньше.
Табличку сделаю за сезон, сейчас катания выглядят так: давай чтобы ветер в ушах или давай потихоньку чтобы водку не расплескать ;)
А какой винт от Солоса мне мог бы подойти в теории? а то родные эвенрудовские стоят как лопать вертолета ;(
Да и некого взять винт на попробовать, на стоянке видел пару таких моторов, хозяев не видел.
Дата:   10-07-13 19:10
Увы только 4лопастные Амита4 (2413-130-15) или со сменными втулками Rubex4 (9413-130-15). Сталь не буду советовать, картину не сильно изменит.
Прежде чем пробовать 4лопасти, нужно понять на сколько скорость соответствует оборотам 3000-4000 и 4000-5500 и шагу винта, каково проскальзывание.
Дата:   11-07-13 06:18
понял! спасибо!
Автор: ученик (---.95.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   11-07-13 07:46
RUWA а правда что длина спального места в середине 220см. и что втроем спать удобно ?
Дата:   11-07-13 09:00
ученик писал:
на счет 220см - незамерял.
двоем с товарищем он под два метра и во мне 174 - спали отлично.
спали не толкаясь и троем, когда по середине сын (шесть лет) лежал.
так что спать в рубке очень удобно! когда прохлодно было, брал сидушки с задних рундуков и ложил к борту. чтобы не так холодом тянуло.
как то человек спал в кокпите, бросил пару пенок туда и дрых, правда мы на него все время наступали при утренним пи-пи ;)
Дата:   11-07-13 09:05
мне эта информация важна т.к. в будущем планирую замену своего апарата на бриз18 или ф530 и с каждым походом понимаю что ночлег выходит на первое место по сравнению со скоростью. На рыбалке летом из-за 3 часов сна становится влом бивак с палаткой разворачивать...
Дата:   11-07-13 09:11
ученик писал:
буду в лодке сделаю замер, хотя fishroad вроде был выкладывал уже его здесь.
Дата:   17-07-13 01:52
Длина самого лежака 190см!
мерял от начала до конца подушек.
Так что до самого носа еще дециметр точно есть.
Дата:   17-07-13 07:38
спасибо за инфу про лежак ..................в эти выходные останавливался на ночлег на 4 часа только из-за супруги.............палатка,стол,костер..........развернул...........потом свернул.......а был бы как на ф530 "спальник" не заморачивались бы............
Дата:   17-07-13 08:29
с товарищем вчера вечером уехали неподалеку, пол часа ходу, порыбалить.
комаров мошки дофига!!!
зажег спиральку в лодке, накрыл тентом.
когда внутрь залезли побрызкал антикомарином.
ни одна зараза внутрь непопала!!
зато в стелка долбились, мама не горюй ;)
Спали двоем прекрасно и поворочатся можно и руки ноги пораскидывать ;)
ЗЫ. время на фото реально ;)
Дата:   17-07-13 11:27
в субботу собираемся сходить в болгары (примерно 190 км по волге),буду изучать очучения передвожения на 30 км\час,40км\час,50км...,а то я то тапочкой в пол,то тролинг................честно говоря максималка в 50 км на ф530 смущает, но мозги говорят ,что этого достаточно.....................................................
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   17-07-13 12:15
Ruwa писал:
> порыбалить.....
> пораскидывать ;)
Товарищ с длинными ногами??? И это назавается теперь поехать на полчаса порыбалить????
Классно.
Ради этого стОит покупать полурубку!"!!-))))
Дата:   17-07-13 12:22
а боевых подруг тем более беречь надо...........:-))))
Дата:   17-07-13 12:41
ученик писал:
Кто бы против! ищу недорогой Финнспорт 650 Ас!-))
Двухкаютник!
Дата:   17-07-13 13:44
ученик писал:
на 17ом шаге винта 53 делал по течению, управляемость нормальная.
Григорьевич писал:
рад твоей радости..
но читаешь через строки - пол часа добратся до места.
про подруг.... лодку надо мыть, провожу кастинг;)
Автор: Окунь (217.23.67.---)
Дата:   24-07-13 09:00
мне на ПВХ-290 20-25 км/ч уже очко жим жим
одно неверное движение румпелем на волне и улетел вместе с барахлом
рыщет - приходится подруливать
Автор: МитричЪ (95.211.127.---)
Дата:   24-07-13 11:17
Григорьевич писал:
> ученик писал:
> Двухкаютник!
Зачем с подругой двухкаютник?
Дата:   24-07-13 11:34
в другой каюте другая подруга )))
Дата:   24-07-13 11:35
так с подругой-же...перспективы неплохие есть...расшириться...
Дата:   25-07-13 07:47
храпит? ;)
Дата:   14-08-13 13:43
вчера покататал народ, расклад:
в рубке две человека 120-130кг, на пассажирском рядом со мной ~90кг и я в 70кг.
лодка летала и совешенно небыло дельфина специльно игрался триммом.
разница с прошлыми покатушками - обычно у меня в кормовом рундуке два бака по 20литров, а в этот раз был один полный.
такое возможно что лишние 20кг веса на корме дают дельфинирование?
Дата:   14-08-13 13:47
ученик писал:
ну и как результаты??
я в выходные на 4000 оборотах гулял, ну пару раз тапку в пол давал, а это на нашей реке 29-31км/ч на 20 литрах бензина прошел 65км по gps.
Дата:   15-08-13 05:08
более чем адекватный расход на таких режимах...
Дата:   15-08-13 06:06
Уважаемый fishroad имею некие проблемы с тентом.
разбиваются крепежные отверстия на нем и по краям тента бахрома идет ;(
на лодочной станции бывают сильные ветра.
сколько стоит новый тент? думаю в следующем году идея заменя будет актуальна.
Дата:   15-08-13 09:31
низкий ходовой с дугами нерж.-18т.р,высокий-40т.р
Дата:   15-08-13 09:50
низкий, без дуг какова цена?
дуги у меня в прекрасном состоянии.
Дата:   15-08-13 13:18
на почту письмо,плиз...на форуме нельзя...
Дата:   16-08-13 01:24
отписал
Дата:   16-08-13 05:59
и я
Дата:   03-09-13 16:08
освежу тему
Амур топит а у нас за месяц вода упала, когда то до краёв протока была
то лодка везет тебя, то ты ее толкаешь.
вооон до туда - все меляк.
в рубке уютно и все на своих местах.
Виталий-Уфа смотри как мне приборы фейшуйно врезали! ;)
Автор: MADDOCTOR (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-09-13 16:42
Бомбическая лодка! Потрясная все таки! Так мне она по душе!
Респект всем капитанам этих лодок! Грамотный выбор!
Дата:   04-09-13 03:09
Как эмоционально ;)
Дата:   04-09-13 09:12
и "обмыли" немного :)
Дата:   04-09-13 09:21
неслабый обмывон!! ;)
а я по старинке - пивком.
какие впечатления по лодке+мотор? загрузка в частности интересует.
какая макс.скорость на каком винт и оборотах?
я для себя сделал вывод по загрузке в носу шмурдяк и 100-120 живого веса. на корме два бака по 20 литров.
тогда и дельфинирования нету и волну давит хорошо.
Дата:   04-09-13 13:52
Ruwa писал:
Воздержусь я в этом сезоне от комментариев.
В целом лодка мне нравится...
Да и опыта водномоторного у меня совсем чуть-чуть... Мыслю категориями красиво/не красиво... удобно/не удобно... :) и уж точно пока нет энтузиазма делать замеры скоростей и собирать иную статистику. Просто пользуюсь, отдыхаю, рыбку ловлю... Может доросту когда нибудь и до умных оценок :) ...
Автор: Виталий-Уфа (136.169.139.---)
Дата:   04-09-13 17:46
Давай уже про полтосик 4т на транце очень интересно.
Дата:   05-09-13 01:19
YYY писал:
Да я как бы тоже не матерый ;)
Режим использования лодки такой же.
Аналогично, но вот немогу придумать - где длинные предметы возить.
те же удочки...
Виталий-Уфа писал:
С последней поездки скажу про полтос 2Т так:
я шел первый показывая дорогу на место, против течения на 5000оборотах, сзади казанка шла на сузе40 2Т на 4500 оборотах.
Живого веса + барахла у нас было примерно одинаково - 35-36км/ч примерно.
Не гонщик ФР совсем не гонщик.
Дата:   05-09-13 05:32
Ruwa писал:
> Как эмоционально ;)
Эмоционально оттого, что при поиске своей лодки много раз натыкался именно на эту, много читал, смотрел... Лодка очень для понимающих толк людей. Этого корпуса очень много в Финляндии, а я шишкоедам доверяю в лодкостроении...
Нравится мне эта компоновка... Грамотно все и денег она реальных стоит.
Частенько читаю темы про ФР.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   05-09-13 06:49
А какая килеватость на транце?
Дата:   05-09-13 07:24
Dikiy писал:
незнаю ;(
Автор: Алексей 76 (---.dts.su)
Дата:   05-09-13 07:56
Примерно ноль градусов, видимо скандинавам были неведомы наши заморочки про килеватость на транце на 5 метрах :)
Дата:   05-09-13 11:34
Ruwa писал:
> возить.
> те же удочки...
У тебя так понимаю без блоков плавучести в полурубке... у меня ые с ними... получается ниша, в нее вполне в сложенном виде палки рыболовные укладываются...
А еще преимущество свободного кокпита - в н
Дата:   05-09-13 11:40
Ruwa писал:
> возить.
> те же удочки...
у тебя без блоков плавучести в полурубке... у меня с ними... там полочка получается по все длинне, в нее замечательно укладываются в сложенном виде палки рыболовные :) уменьшение объема не очень напрягает, не чувствуется оно совсем... да еще эти ниши с подсветкой (не уверен, что это нужно, но интересно :))
а еще преимущество свободного кокпита - столик в нем накрывать удобно... и хоть из-за борта, хоть внутри вокруг него в четвером очень комфортно ;)
Дата:   05-09-13 11:56
YYY писал:
Блок плавучести у меня имеется в носу, а как без него.
Но - да, у меня нет боковых полочек.
у тебя посвободнее в кокпите- факт, а столик решает доска на боковые сидения ;)
Дата:   05-09-13 12:40
> возить.
> те же удочки...
Может какую приспособу к потолку или стеклам внутри рубки? По типу американских приспособ на присосках или распорках для перевозки удилищ в машине?
Автор: гиря (---.dynamic.lenobl.dslavangard.ru)
Дата:   05-09-13 13:36
Занавески на окошки не вешали? Автомобильные шторки подойдут?
Дата:   05-09-13 14:50
Алексей 76 писал:
думал про такой вариант.
внутри рубки на присосках не хочется, волны бывают такие что все ходуном ходит. Сотовый из крепежа вылетает.
Вдоль бортов как бы есть пространство, надо подумать как там крепить.
Сейчас главный минус лодки для меня - это ходовой тент, он же стояночный. Протекает падла под дождями, нормально так воды набегает.
Помпа минуты три-четыре воду выгребала ;(
гиря писал:
не вешал.
Дата:   06-09-13 04:53
Ruwa писал:
...> внутри рубки на присосках не хочется, волны бывают такие что
> крепить.
две трубы с заглушками на 110 или толще (от потребностей) на крышу к поручням по типу торпедных аппаратов... это если не смущает тема "говносливов" :)
можно и цивильный какой бокс или тубус пристроить...
> набегает.
я ходовой не брал и не ставил совсем... пока... не нравится ничего из того, что предлагается. Высокий вроде внешне хорош, матерал тоже ОК, но уж больно сильно каркасом бока зарешечены :(
В общем не определился пока... чую, что bimini top в конце - концов поставлю... ибо в непогоду стараюсь сидеть под крышей, а не на водоеме :)
Дата:   06-09-13 05:14
YYY писал:
думал уже бокс а-ля для сноубордов наверх поставить ;)
Вообщем будет о чем зимой подумать.
а внезапно дождик налетит, хорошо под тентом сидеть.
Дата:   06-09-13 05:41
Ruwa писал:
...> думал уже бокс а-ля для сноубордов наверх поставить ;)
у Thule еще вот такая приблуда есть :)
Дата:   06-09-13 05:58
Весчь, кинь ссылку , где купить?
Дата:   06-09-13 06:04
YYY писал:
ну это чисто под спининги.
а я планирую, после неких событий, хотя бы одно раздвижное весло взять ;)
ссылка на девайс
Дата:   06-09-13 06:36
Ruwa писал:
> ...> ну это чисто под спининги.
> весло взять ;)
Я пару весел от ЛАС-5 пользую... компактные в сложенном виде и крепкие. При использовании проставок для мачты от той же лас можно собрать и очень длинное весло (нафига это нужно, не знаю :))
Дата:   06-09-13 06:45
YYY писал:
> крепкие.
где купить?
и где хранишь их в лодке? неужели там же - на полочках в рубке?
Дата:   06-09-13 07:25
Ruwa писал:
> где купить?
купить разве, что на барахолке какой типа АВИТО
Я ЛАС-5 продал в свое время за дешево, но без весел. Вот они и пригодились. В них еще и ракета сигнальная укладывается ;)
Лежат пока в рундуке в полурубке, но помещаются и рядом с бензобаком в кормовом рундуке... на полчку тоже можно положить при желании :)
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   06-09-13 07:31
YYY писал:
Дружище, а как бы её посмотреть, эту самую проставку?
С уважением.
Дата:   06-09-13 08:31
Арго писал:
> YYY писал:
> знаю
> С уважением.
Далеко я от лодки, т.ч. фото сделать не смогу пока... да и не нужно наверное... проставка - это два таких же трубчатых сегмента как на веслах, т.е. весло можно удлинить за их счет... можно неверное еще и за счет второго весла удлинить, но такая длинная дура мне точно не нужно, т.ч. не пробовал :)
Дата:   09-09-13 06:38
В выходные с сыном и компанией прогулялись по реке.
Щучки натаскали на уху, грибов собрали.
Дата:   09-09-13 06:39
Трое взрослых, сын и шмурдяк.
По течению на 5400 оборотах шли 50.8км/ч, на винте с 15ым шагом - красота ;)
Дата:   14-10-13 09:06
Навигация 2013 закрыта!
Лодочкая моя как раз над крышей будки стоит
