 Московское время 15:43:17
 Владивостокское время 22:43:17
 Как сделать дощатый набор?
Автор: SiZE (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   05-09-13 08:12
Расскажите пожалуйста про технологию изготовления подобного дощатого набора, аналогичного этому.
 Re: Как сделать дощатый набор?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-172-177.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-09-13 08:17
SiZE писал:
это покупная (готовая) тиковая "наклейка"
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   05-09-13 08:22
Тонкая рейка наклеивается на палубу,потом швы шпаклюются,потом все шлифуется.Потом либо покрывается спецмастиками,лаком,либо ничем.Швы,так-же, шпаклюются и спец палубным составом.
Автор: kit_kit (78.25.120.---)
Дата:   05-09-13 08:28
Вот тут глянь.
www.isiteek.com/?lang=ru
Я себе онаклеил, очень практично и не скользит, практически не пачкается, легко моется.
forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=1223062&t=1223062&imatt=1
Дата:   05-09-13 08:51
Понял. Спасибо.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата:   05-09-13 08:57
kit_kit писал:
Если не секрет во что обошлось по деньгам и где брал - не в ББС?
Дата:   05-09-13 08:59
Phill писал:
> ББС?
Там в теме написано про 30 штук.
Дата:   05-09-13 09:03
Тут всё понятно, должно быть
Дата:   05-09-13 12:43
Я думаю из сосны попробовать сделать, мне много не надо. =)
Дата:   05-09-13 12:57
Сосна слишком мягкая.Обычно дуб,бук,красное,тик,ясень.Чаще тик,дуб,красное.
Автор: KAPER (HBHB-A026A2ACDB)
Дата:   05-09-13 15:12
возьми фанеру влагостойкую,фрезерни рисунок. потом потом тонировка и яхт лак сверху. я думаю в 2000 р уложиться))
Дата:   05-09-13 15:32
Руфман писал:
> тик,дуб,красное.
У меня не яхта за 9 лямов. =)
Дата:   05-09-13 15:33
KAPER писал:
А это вообще-то идея. ;-) Герметиком черным швы промазать, шлифануть и покрыть все это безобразие. Только какой толщины брать фанеру?
Дата:   05-09-13 17:38
я думаю 8-10 мм выше крыши))) особенно если береза..может и 6 мм хватит.думал на амур себе сделать, но по стилю не подходит))
з.ы. на фотках с фанерки ,вроде,и сделано))
