 Московское время 16:38:21
 Владивостокское время 23:38:21
 Риб аквабот и балластная цистерна ваше мнение ?
Автор: Михалыч. (109.230.144.---)
Дата:   05-09-13 07:50
Есть такой риб -аквабот - Делает в СПБ фирма аквариус. Размеры рибов разные 3.30 4.20 4.60 У 3.30го есть балластная цистерна на 60литров. Во время стоянки она заполняется водой. При движении в перёд как на сам отливном рецесе вода уходит и лодка приподнимается из воды . Есть пользователи таких рибов ? Интересны отзывы.
 Re: Риб аквабот и балластная цистерна ваше мнение ?
Автор: Lehodeev (213.109.10.---)
Дата:   05-09-13 08:17
Не могу понять, как такое реализовано. При движении вперёд (на разгоне, когда и нужна загрузка носа) вода должна уходить назад, а вперёд переливаться - при сбросе газа.
Можно картинку?, заинтересовался...
Дата:   05-09-13 08:36
Картинку я не смогу а на словах могу. Дно полое и на стоянке вода заполняет заданный объём. В верхней части дна под баллонами есть два отверстия с права и слева . С низу в кормовой части корпуса четыре отверстия диаметром мм40 или 50 для лучшего сброса воды. При движении лодки вперёд вода по инерции как на сам отливном рецесе уходит из баластной цистерны. Картинку может и нарисую но не сегодня.
Автор: Volchok (79.126.92.---)
Дата:   05-09-13 09:57
ввв.club.velhod.ru/forums/techniks/boats-engines.html?thread=17568&page=2
Все рассказано про цистерну. Действительно, сливается как из кокпита при движении за счет разряжения за транцем. Но стоянке позволяет компенсировать излишнюю валкость килеватого корпуса. Минусы - с 15-шкой троих не вытянула. Решение не новое, был в КиЯ проект стальной мотолодки с "глубоким V" с такой же цистерной - еще в 70-х.
Дата:   05-09-13 12:21
И сейчас балласт используется как в гражданских катерах, так и для спорта.
Дата:   05-09-13 14:46
Всё новое хорошо забытое старое. Насколько я понял при мощном моторе 25-30лс будет самое то.
Автор: LKP (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-13 15:05
Вот почитайте все о нем от производителя. Ссылка.
