 Московское время 13:34:35
 Владивостокское время 20:34:35
 Винты...
Автор: 23 регион (---.Krasnodar.ugtel.ru)
Дата:   12-11-04 03:00
Много овинтах написано,но не нашёл,а где же всётаки достать винт из нержавейки на В30?
Может кто обладает такой информацией.
 Re: А также...
Дата:   12-11-04 08:35
...новый сапог от Гуччи,чехол на капот от Кардена,нахлобучку на румпель от Армани и масло от Диора. А если серьезно, ценник на нерж винт от 200 до 400 "дохлых енотов" -можно взять в запас еще один (а то и два В30),вместо такого винта.
 Re: А также...
Дата:   12-11-04 18:36
Где их взять,эти винты?
 Re: SORRY...
Дата:   12-11-04 20:33
...Я , наверное , не точно сформулировал ответ.Попытаюсь исправиться. Нержавеющий полированный винт весьма дорогое изделие в производстве.Импортные производители позволяют себе изготовление таких винтов и стоит этот винт 5-10% стоимости мотора,что вполне соответствует удобствам (качествам) их применения .Не могу представить даже процесс проектирования производства такого винта для отечественного мотора при цене мотора в 700-800$ , а винт к нему за 300-400$,поэтому в продаже их наверняка не будет никогда(и не было).Есть , правда , путь...На Западе есть художники-металлисты , попробовать выйти на них и заказать - пусть из куска надфилем и болгаркой изваяют копию (можно попросить у Dimmon образец), только надо быть готовым к цене в 1000-5000$,впрочем, кто знает их расценки...:-)))))
Чет , настроение , такое...осеннее...налью-ка я себе чего...
 Re: Винты...
Автор: Олег--Е-бург (82.193.153.---)
Дата:   12-11-04 20:39
В Омске можно заказать у Костицына Виктора 8(3812)695304
 Re: Винты...
Автор: Денис (---.kadis.org)
Дата:   12-11-04 20:48
А не проще ли заказать тогда уж выточить новый Вал для Вихря под подходящий винт. А винт уж найти наверняка проще будет.
 Re: SORRY...
Дата:   12-11-04 20:53
Лукич,я в курсе ценовой категории винта из нержавейки,но ходить по
траве и камышам с ним несравнимо с той нервотрёпкой какая с обычным винтом.
Это дешевле чем брать болотоход по цене 2500 зелени за 5 л.с.
Примером для меня служит Мерк 25 с Казановой,у которого раньше стоял обычный винт а
весной друган потратился на нерж.за $350 и теперь проходимость
увеличилась в трое,сезон отходили и я думаю,эти деньги потрачены не
зря.
 Re: Винты...
Дата:   12-11-04 20:56
Хорошая идея,я думал об этом.Может на практике кто это и сделал но молчат.
Был бы идеальныйвариант.
 Re: Винты...
Автор: Дмитрий_Ч (---.szr.net.ru)
Дата:   12-11-04 20:59
Телефон дали, звони, около года или поболее назад, были даже фото.
