 Московское время 05:57:31
 Владивостокское время 12:57:31
 Слайдер-вонь в каюте
Автор: alexey b (81.162.42.---)
Дата:   04-09-13 17:24
Ребят, в каюте Слайдера воняет. Посоветуйте как избавиться.
 Re: Слайдер-вонь в каюте
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.vgt.ru)
Дата:   04-09-13 17:28
Гусары!!! Ни слова!!!! (с)
Автор: metaf (31.13.144.---)
Дата:   04-09-13 17:47
alexey b писал:
Особенность некоторых отечественных лодок...
Загнать в бокс (лучше сушилку), прогреть помещение до (примерно 60-80 гр.) — подержать 3-4 дня, вентиляцию не забудь. После влажная уборка.
Смысл в том, что вонь надо просто выветрить, температура и вентиляция хорошие помощники.
Автор: Лодочник2 (---.20.75.195.samara-ttk.ru)
Дата:   05-09-13 05:04
За два года обладания Слайдером из всех способов уменьшить вонь помогала только водка. Либо забить, либо продать.
Автор: Dima163 (85.26.173.---)
Дата:   05-09-13 05:17
Леха ты обозначь что катеру 5 лет а вонь не проходит))))
Водка хороший совет)))
Автор: Энди Крым (---.lcl.starlink.ru)
Дата:   05-09-13 05:21
Если дышать на поверхность водкой и протирать тонким слоем, долго будешь мучиться, если протирать мокрой от водки тряпкой, то побыстрее. Лучший метод погрузить в водку при температуре 80 гр и подержать 3-4 дня. Потом в лодке будет пахнуть только водкой ;-))))
Дата:   05-09-13 05:23
Бедный ребенок)))
Дата:   05-09-13 05:26
Водку только внутрь, иначе повредите гелькоут)))
Автор: DG Captain (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-09-13 05:31
"понять и простить" )))
Думаю прогрев и проветривание не поможет. Поскольку смотрел трехлетний Слайдер в свое время, запах в каюте сильный. т.е. со временем не выветрилось.
Думаю спасет от запаха только полная замена обивки каюты. ИМХО.
Дата:   05-09-13 05:34
Там не обивка воняет, а само нутро, потому и не выветривается.
Дата:   05-09-13 05:44
Это понятно что нутро. Просто обивку наверняка наклеили по "сырому" и она много в себя впитала и абсорбировала. А если ее поменять и предварительно нутро покрыть, каким нибудь блокирующем слоем типо краски (лучше спросить у специалистов по пластику чем), едкого запаха точно не должно остаться.
Дата:   05-09-13 06:20
Я неточно выразился. Нутро имел ввиду - подсланевое пространство, и воздух туда и оттуда идёт ему только ведомыми путями.
Чтобы его чем-нибудь покрыть, надо снять всю палубу с рубкой....
Короче, правильно вы сказали: понять и простить.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   05-09-13 06:36
Если так шибко беспокоит я-бы намыл все,если возможно с керхером и пеной,потом врезал вентиляцию типа "грибок" в носу и корме как на яхтах.Тогда на стоянке подпалубное пространство постоянно продувалось-бы.Процесс выветривания прошел-бы в разы быстрее.Когда владел парусной яхтой осенью,перед постановкой на хранение на несколько дней ставил в закрытую лодку тепловентилятор что-бы просушить корпус и обшивку тоже.Теплый бокс не нужен.
Автор: Александр\Москва (46.39.244.---)
Дата:   05-09-13 09:51
Лодочник2 писал:
> рубкой....
Коли это тот Слайдер, что родом от туда же, откуда и Нептуны, то действительно понять и простить... ))
По факту вони - могу сказать, что если зимой хранить лодку с открытой дверью каюты и не тентовать при этом наглухо кокпит (т.е. оставить небольшой доступ под тент для воздухообмена). Это можно делать при зимнем хранении лодки в гараже и т.п. Но даже если приходится чехлить наглухо, то всё равно открытая дверь каюты сильно снижает запах через год. В Нептуне у меня на второй год пахло уже существенно меньше, на третий было практически нормально ))
Так что мыслишь в правильном направлении ))
А разбирать всю лодку, что б прокрашивать чем-то, и потом всё ставить на место - это целое дело, и Слайдер этого, видимо, не стОит.
П.С. И выше правильно написано про тепловентилятор на какое-то время в каюту с открытой дверкой, и про врезание напостоянку вентиляции каюты (хош с принудительным вентилятором от солнечной батарее или ещё как). Всё это сильно убыстрит процесс выветривания.
Дата:   05-09-13 10:06
С каких это пор Слайдер стал оттуда же, что и Нептуны?
Дата:   05-09-13 10:59
Имелась ввиду не география, а часть тела.
Дата:   05-09-13 13:41
Лодочник2 писал:
Не в бровь, а в глаз!
Автор: дядя Вася (---.149.9.38.misp.ru)
Дата:   05-09-13 18:54
хорошо бы.. поинтересоваться - чем именно пахнет.
падсказка.
Поиском набрать "стирол" - вниматочно изучить влияние на организм и детородную функцию.:-)))
Дата:   05-09-13 18:56
Токсичность[править исходный текст]
Стирол – яд общетоксического действия, он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом и имеет очень неприятный запах (порог ощущения запаха - 0.07мг/м³). При хронической интоксикации у рабочих бывают поражены центральная и периферическая нервная система, система кроветворения, пищеварительный тракт, нарушается азотисто-белковый, холестериновый и липидный обмен, у женщин происходят нарушения репродуктивной функции. Стирол проникает в организм в основном ингаляционным путём. При попадании на слизистые оболочки носа, глаз и глотки паров и аэрозоля стирол вызывает их раздражение. Содержание метаболитов бензола в моче - миндальной, фенилглиоксиновой, гинуриновой и бензойной кислот - используют в качестве экспозиционного теста.
Дата:   05-09-13 19:00
вот вам и ответ на вапрос.....откуда среди "кизякофилов".....столько мутантов...
Автор: lesnik_68 (31.23.168.---)
Дата:   05-09-13 20:43
дядя Вася писал:
А дядя Вася, ОДИН.......;)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.68.misp.ru)
Дата:   06-09-13 05:41
>он обладает раздражающим, мутагенным и канцерогенным эффектом >
согласен...шутка не удачная " солдафонская" -
не надо ..раздражаться надо изучать матчасть, и чаще стряхивать "лапшу с ушей",
вот.... собачки с длинными ушами так это здорово делают :-)))
Дата:   06-09-13 06:31
Скажите у слайдеров у всех такая проблема? от года выпуска это зависит???
Автор: pr. And.  (85.26.232.---)
Дата:   06-09-13 19:05
Матяж Владимир писал:
> С каких это пор Слайдер стал оттуда же, что и Нептуны?----------------------------------------------------------------- Еще недавно он был родом из УМ-2 на Даурской, сейчас не знаю, может роддом сменил.)))
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-09-13 04:21
Кто же на это может ответить, кроме производителя? Но скорее всего - да, у всех, т.к. производитель отечественный, который ни за что, ни перед кем не отвечает. Но все хотят по лёгкому срубить бабла.
Ведь вонючесть и срок испарения-выветривания стирола (где-то год, полтора) у конечного изделия зависит:
- От марки применённой полиэфирки,
- От того, кто все это клеит. А именно: От правильного соблюдения пропорции смолы и отвердителя, соблюдения температурного режима при формовке, тщательности перемешивания компонентов.
Автор: Dima163 (---.yota.ru)
Дата:   07-09-13 05:29
Короче Бриз и нечего думать))))
Автор: alexey b (81.162.45.---)
Дата:   07-09-13 16:53
Поэтому у бриза нет стенки и двери в каюту, чтобы быстрей выветривалось.
Автор: pr. And.  (85.26.233.---)
Дата:   07-09-13 17:13
alexey b писал:
> выветривалось. --------------------------------------------------------------------------------------- На Бриз-18 это всё есть.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   07-09-13 17:34
дядя Вася писал:
А, теперь понятно, почему они твердят мантру "пластиклучшелюминя" "пластиклучшелюминя"
Автор: John Zaitsev (79.126.94.---)
Дата:   07-09-13 18:08
Dima163 писал:
Адназначнакастрюля .
"И вы здоровы" (с) ;-)
Автор: alexey b (81.162.32.---)
Дата:   08-09-13 18:29
Как говорят достоверные источнике в магазине, новые Слайдеры не воняют. Так что коплю на новый. Да и бензобак там 200 литров, для дальних поездок хорош.
Дата:   09-09-13 04:32
дядя Вася писал:
> падсказка.
Это что, мне сына сосед сделал что ли?
Дата:   09-09-13 04:35
pr. And. писал:
Да знаю я, где их делают. Был там не раз.
Дата:   09-09-13 04:39
дядя Вася писал:
Ой, как страшно. Ну просто ужас. Видать, я уже неживой.
Из свойств стирола точно заметил, что лечит респираторные заболевания. Ну точно - яд.))))))
Автор: battlehanter (95.72.12.---)
Дата:   09-09-13 08:14
> дядя Вася писал:
> очень
> При
> центральная
> нарушения
> основном
> носа,
> раздражение.
> используют
одно дело когда нюхать это производственная необходимость, совсем другое когда ты в этой каюте отдыхаешь где-нить вдали от цивилизации. по мне так кроме запахов леса озера и потных ног, ничем другим, пахнуть не должно. что мы раньше всякую рекламную и сувенирную муйню из пластика делали, ну вот не пахнет. Что сейчас пластиковой вагонкой балконы обшиваем, тоже не фонит, а вот всякого рода широкие панели, которые любят впихивать во всяких леруа и крупных строительных рынках, фонят дай боже, приходишь через пару лет такой балкон ремонтировать и приятно тянет фенольчиком. Вот только как живут с такими балконами и кухнями для меня загадка.
Дата:   09-09-13 09:41
Если лодка сделана из полиэфирки, как то фонить всё равно будет. Пусть даже совсем немного. Разогреет солнышко корпус до 90 гр.С и начинает испарятся свободный стирол. Можно бороться с этим, покрывая поверхности внутри воско - парафиновым составом - он блокирует поры. Или красить какой то нибудь краской.
ну хоть как не крути, а замечательно экологичной будет только деревянная лодка. даже люминьки вонят - они ведь почти все красятся.
Автор: pr. And.  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   09-09-13 11:03
А вот интересно в импортных лодках в рубке воняет этим стиролом или нет?
Автор: Дмитрий (Sam) (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   09-09-13 11:20
lionbob писал:
> год, полтора) у конечного изделия зависит.
В некоторых случаях можно "умело сделать" так, что 100% полимеризация стрирола не наступит никогда. Есть мнение, что это (100%) вообще миф. Тут хоть проветривай, хоть не проветривай.
дядя Вася писал:
Интересно, что порог ощущения запаха стирола, если не ошибаюсь, в 30 раз выше его предельно допустимой концентрации. Т.е. если перестало вонять это еще ничего не значит :)))
Дата:   09-09-13 11:28
Вы совершенно правы - все антисептики, как правило, ядовиты. Даже полуспиртовой раствор :)
Дата:   09-09-13 12:00
> красятся.
а перекрыть поры нельзя?
Дата:   09-09-13 12:02
> красятся.
а нанесение эпоксидки ?
Дата:   09-09-13 12:55
battlehanter писал:
Не, ну эт сильно на любителя. В плане того, что запах потных ног в каюте должен обязательно присутствовать. Как по мне, так когда вокруг полно воды - не помыть воняющие ноги перед сном, и наслаждаться в каюте их запахом - это точно на любителя.
Дата:   10-09-13 04:45
Дмитрий (Sam) писал:
> lionbob писал:
> проветривай.
> дядя Вася писал:
> 0.07мг/м³).
Ошибаиссси.)))) Как раз наоборот. Порог ощущения запаха стирола в 30 раз меньше предельно допустимой концентрации. Меряли люди в белых халатах неоднократно в рабочих зонах, в помещениях и т.д. и т.п. Ни разу не получили превышения. От чего я всегда приходил в изумление.))))) Воняет то огого как.
Дата:   10-09-13 04:46
battlehanter писал:
> до
> с
> составом
> > красятся.
Как раз имеющиеся топкоутные воско - парафиновые добавки и перекрывают эти поры. Да и просто раствор воско - парафина в керосине неплохо их забивает.
Дата:   10-09-13 04:48
battlehanter писал:
> до
> с
> составом
> > красятся.
Когда сильно воняет стиролом в каюте - это значит. что внешний слой смолы остался полувставшим. И эпоксидка к этому слою точно не прилипнет.
