 Московское время 19:54:31
 Владивостокское время 02:54:31
 Вывод воздуха из топливного бака
Автор: box6767 (89.20.1.---)
Дата:   04-09-13 16:59
Добрый день. Устанавливаю стационарный топливный бак в катер Одиссей 530 и вот возник вопрос. Куда вывести воздушный шланг с клапаном из бака? Можно ли установить вывод в борт выше ватерлинии как на фото? Клапан расположен под металлической крышкой.
 Re: Вывод воздуха из топливного бака
Дата:   04-09-13 17:24
Я вывел рядом с заливной горловиной. Вот фото где наглядно видно. С боку на борт, можно сломать при швартовке или параллельном стоянии двух судов. Я так думаю.
Автор: box6767 (89.20.16.---)
Дата:   05-09-13 03:48
Да но если установить на палубе, нет вероятности попадание дождевой воды? Или у Вас клапан невозвратник?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   05-09-13 04:39
" Куда вывести воздушный шланг с клапаном из бака? Можно ли установить вывод в борт выше ватерлинии как на фото?"
В рецесс. Оформить как на фото.
Автор: DG Captain (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   05-09-13 05:00
Что бы вода не попадала и не скапливалась необходимо воздушный шланг провести в виде параболы и закрепить верхнюю точку шланга, по возможности, в самой высокой точке. Главное что бы она была выше выходного отверстия самого шланга.
Если в шланге образуется петля или прогиб вниз, то это гарантированно приведет к образованию жидкой "пробки" из воды, конденсата и паров бензина.
Автор: MegaChell (91.199.174.---)
Дата:   09-09-13 06:10
У меня так.
