| Московское время 22:48:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:48:57 |
Автор: Васямба (---.permonline.ru)
Дата: 05-09-13 04:23
Вообщем исходные данные:
- Обь-1
- Тоха 18 2т, винт штатный подуставший, тахометра нет.
- 2 человека по 70кг + килограмм 70-100 (бенз, якорь, шмотки, снасти...)
скорость по gps 32-34км/ч
расход топлива на 60км пути чуть больше 20 литров( в грамммах не мерил, в баке осталось литра 3-5 по ощущениям)
нормально ли это?
да и вообще по расходу непонятно мне совсем, бывает проедешь 20км, а в баке существенно убыло (8-10 литров)
а бывает на эту же дистанцию и 5 литров максимум уйдет...
Дата: 05-09-13 04:24
добавлю что эта скорость против течения полпути, в обратную сторону 35-36 км/ч
Автор: Spinner (---.116.quantum.ru)
Дата: 05-09-13 05:25
Тёзка
У меня такой же комплект, с нагрузкой большей кило на 50 чем у тебя идет 35-37...налегке 42км.
По расходу... пробег на баке 25-27 литров около 120км из них 40% тролл примерно, но в полную тапку обычно не хожу, где то 3\4 или 2\3 газа..Так что ищи причину повышенного расхода
ИМХО смотреть высоту мота на транце, тяжесть винта, обросшее дно, носовая загрузка, если с этим все ОК, тогда уже лезти в мотор....
Автор: Rezak (193.28.44.---)
Дата: 05-09-13 13:42
у меня на Ю-2 с тохой-15 при такой же скорости средней ~32 и загрузке (я-70+жена-54+ дети-2*32 + шмотки кил 20 + бензина полный бак + 10 литров нз) на 100 км (течением несильным можно пренебречь, т.к. это маршрут туда-обратно) уходит 20-22 литра. В полный газ при оборотах 5400-5500, винт ставлю на 1 шаг меньше стандратного (8 solas). Поэтому, мне кажется, что у Вас жрет многовато - разница в моторах/лодках не на столько велика. Может из-за недокрута - винт стандартный? Оборотов сколько?
Andy
Автор: Гость-А (---.pools.atnet.ru)
Дата: 05-09-13 16:25
Да не это большой расход по мне, тут многие писали что они на В-20 и по сотне на баке проходили.
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 06-09-13 03:49
Да, это много - расход, и мало - скорость. Прог-4 с Т-18 с двумя телами (один на румпеле, другой вперед смотрящий) по их словам 36 -38 бегает. Глядя на их ход я им верю, сначала не верил... Короче, Казанка - 5 м с передней загрузкой Яма-25 с одним человеком их не догоняет. О как! Это говорит о том что у Прог все окей, а у Казанки не очень. Я на Обь-1 с Т-18 в стоячей воде один на румпеле 38км/час, вдвоем - 36км/час. Это с опущенным мотором, просился вверх на 45мм. Малый корпус очень чувствителен к загрузке. В этом плане Прог по моему лучше всех.
Дата: 09-09-13 10:18
вообщем тахометр нужен...
в следующем сезоне поставлю если не надумаю менять корабль.
вчера прошел 84км истратил 19-20 литров, при загрузке 70+90+80 примерно.
нифига не понятно.
