 Московское время 19:10:36
 Владивостокское время 02:10:36
 Подскажите по изгибу труб из Al
Автор: eugenekiev (212.90.169.---)
Дата:   04-09-13 14:04
Доброго времени суток!
Вот и осень....вот и дожди...пора делать тент.
Подскажите, пожалуйста, по трубам из алюминия (как круглого сечения, так и прямоугольного) какого диаметра и толщины стенки они должны быть чтоб не сломаться при гибе. Как выгнуть в домашних условиях, какие минимальные радиусы гиба для конкретных диаметров и толщин стенок.......Пружинит ли алюминий как НЖ (ну то есть для получения заданого радиуса надо брать заведомо меньший)? Греть или гнуть на холодную?....и т.д...
 Re: Подскажите по изгибу труб из Al
Дата:   04-09-13 14:22
у меня знакомые гнули трубу (алюминиевую и Амг) как со стенкой 3 (2) мм, так и с 1,5 мм .
Для тента лучше трубу 22мм, а стенку 1,5 мм, если два или три, то надо либр стачивать диаметр фитинга, либо рассверливать трубу
Набивали песком и гнули . Не грели .
Автор: kness (176.52.78.---)
Дата:   04-09-13 14:25
С радиусом 100мм. гнул не только алюминий но и дюраль. Трубу Д1Т с одного раза до нужного угла. Ограничитель подгоняется опытным путём. Перегнуть (выровнять и потом опять согнуть) можно трубы из АМГ или из алюминия. Только для этого приспособы нужны. И нужно учитывать "пружинистость" материала. У каждого состава алюминиевого сплава она разная. Идеально иметь разные трубогибы для разных материалов. Трубы прямоугольного сечения не гнул, поэтому инфы нет. А из круглых делаю дуги на разные виды и типы корпусов.
Дата:   04-09-13 14:27
Елена, Мурманск - спасибо, а приблизительный радиус гиба?
Дата:   04-09-13 14:31
Елена, Мурманск. писал:
> трубу
Прошу прощения,Елена, Лучше всего АМГ-3. Она жестче , чем АМГ-5. Труба Д 22х2 . Фитинги итальянские, наружные. Как раз. Хоть пластиковые, хоть нержа, хоть сталь с никелем. По вероисповеданию.
Всё гнётся на холодную. Ничего греть не надо.
Дата:   04-09-13 14:35
eugenekiev писал:
Ребята гнули Ф- 20 и 25 см.
Дата:   04-09-13 14:47
kness писал:
Гнули что было ...
..Странно, у ребят в трубу 22х2 фитинги не лезли ....
Дата:   04-09-13 14:50
Простите, но фитинги используем итальянские, которые одеваются НА трубу. Это написано в сообщении №5 в этой теме. )))
Дата:   04-09-13 14:55
kness писал:
ааааа, понятненько ...у них то фитинги которые В трубу и НА трубу ......
Дата:   04-09-13 15:18
Это пластиковые
Дата:   04-09-13 15:19
А это трубогиб для Д22. На полу видно приспособу для диаметра 18мм.)))
Дата:   04-09-13 16:02
kness писал:
> 18мм.)))
понятненько ...., а что из 18-го делаете? ...
Дата:   04-09-13 16:13
Именно с него и начинал. Получил от начальства чертёж на дуги для К5М4 и задание сделать энное количество. Эта приспособа и есть кондуктор для гибки верхней части дуги. Потом появилась другая фурнитура и клиентура, новые приспособы и другая труба. А 18-ю дюраль использую в основном для стыка 22-й трубы. Ну иногда просят изготовить потерявшуюся часть от дуг.
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата:   04-09-13 16:26
Гнул дюралевую трубку 22 диаметра ( толщина помоему 1'5) для тента на Казанку.Трубку плотно набивал песком ,грел феном пока не почернеет мыло и тут же охлаждал водой.Укладывал в деревянные лекала ,и в них уже выгибал нужный радиус . Если гнуть осторожно и неспеша ,то получается очень даже ничего, дюраль конечно сложная субстанция, но ее плюс в упругости и прочности
Дата:   04-09-13 16:33
kness писал:
> для К5М4 ...
понятненько ...
Дата:   04-09-13 16:34
> понятненько ...
Романыч163 писал:
Укладывал в
а есть фотки? ...что за гибочные лекала? ..
Дата:   04-09-13 17:11
Прошу пардону, забыл написать что вот такой профиль тоже прекрасно гнётся во всех направлениях. Я имею в виду тот , что справа. (Слева это ЛОДКА 44.) Размер 20х21, материал АД-31.
Дата:   04-09-13 17:19
Увидел так же тут или на моторке, не помню уже и решил повторить.Нет фото не делал, да и сами лекала разобрал после того как выгнул дуги, две березовых дощечки привинчивал к верстаку покрепче и сверху фанеру что бы трубка не гуляла ,выглядело примерно так
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-09-13 17:33
Большое всем спасибо!! буду пробовать...
Дата:   04-09-13 17:59
Романыч163 писал:
Вы имеете ввиду так?
далее так ...
Автор: Сиверков Александр Николаевич (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   04-09-13 19:56
Зимой довольно просто гнул трубы для тента.Вдоль трубы провёл черту мылом,прогрел пока мыло не стало коричневым.Залил воду и заткнул деревянными пробками.Дождался когда замёрзнет-через час согнул.Откалка работает 3-4 часа.
Дата:   05-09-13 06:55
Елена, Мурманск.
Нет, намного проще, без домкрата и роликов, два бруска и сверху фанерка . Но на Вашем фото конструкция намного технологичнее , попробую ее повторить, хочу третью дугу небольшую посередине тента ставить, а то провисает немного
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-172-177.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   05-09-13 07:19
Романыч163 писал:
> сверху фанерка .
Да, Ваша конструкция проще ...
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата:   05-09-13 10:58
Я АД 2мм минимальным радиусом не смог загнуть, с песком рвется, с нагревом сминается. А Д1 вообще как припой мягкая.
