| Московское время 04:34:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:34:29 |
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 04-09-13 11:02
Проблема такая
Если покачать маховик из стороны в сторону то слышно небольшое перемещение толи маховика на коленвале толи всего коленвала из стороны в сторону. Глазом его не видно но чувствуется металлический стук.
но это происходит только если нажимать на маховик со стороны где стоит электростартер, почти перендикулярно продольной оси мотора и в обратную стороную
Нажал с небольшим смещением от перпендикулярной оси в сторону карба, услышал глухой "дыг" нажал в обратную, опять "дыг". Смещение пальцами не ощущается. При нажатии с других сторон на маховик, чего такого не происходит.
И если сначала нажимать с обратной стороны то люфта опять нет.
Что это может быть???
подшипники К/В новые стоят NSK ставил их через морозику и кипяток.
Дата: 04-09-13 11:14
Снять маховик, проверить качку вала. Новый подшипник ничего не значит, если к примеру изношена или провалена шейка вала. Неплохо бы и смерить этот люфт. Может это пальцы (рук) такие чуткие :-).
Дата: 04-09-13 18:22
А если провернуть чуть маховик, ну на пол оборота пусть, люфт-ударчик в этом же направлении или в другом?
Дата: 05-09-13 06:23
Поворот на 1/4 люфта нигде не нашел
поворот на 1/2 люфт есть едва ощутимый, ощущается слабый котакт металла с металлом при попытке пошатать маховик
поворот на 3/4 люфта нет
поворот на оборот люфт
Дата: 05-09-13 17:26
Маховик сидит точно на месте
там я даже не представляю как ошибиться при посадке маховика
есть же паз шпоношный
значит второе
скорее всего кривая шейка вала
чем сие чревато?
Дата: 05-09-13 18:13
Бывают забоины на конусе.
Бывают всякие проволочки-ниточки, попавшие на конус при монтаже ( иль отломленные облои/заусенцы...)
Проверка люфта БЕЗ маховика как раз и позволит исключить неполную его посадку на конус вала...
