| Московское время 17:08:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:08:34 |
Автор: noa3 (---.yota.ru)
Дата: 04-09-13 11:17
Нашел в штатах сплиттер позволяющий подключить к одной антенне и речную и морскую радиостанции одновременно.
(Ссылка.)
Кто нибудь пользовал подобное?
Автор: Phill (---.gprs.mts.ru)
Дата: 04-09-13 17:53
Не будет работать. У морских 174МГц у речных 350МГц.
Двухдиапазонную антенну на эти частоты не встречал, но могу дать совет :)
Тезка, ставь на лодку раскрытую Yaesu FT-857 в паре с ATAS-120 и сразу закроешь ВСЕ дапазоны от 120 до 2 метров. У тя ж в WA605, а там сухое помещение есть. На улицу вытянешь только консольку с боксом. Завтра позвони все расскажу.
А станции можно будет продать.
Автор: noa3 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 04-09-13 18:33
Спасибо тезка но я попробую.
Frequency: Up to 600 MHz - в любом случае через 10 дней приедет проверю ибо хочется одну антенну на все. Кстати разветвитель от них под фм радио и морскую станцию работает хорошо. Прелесть ловранса линк 8 в встроенном аисе.
P.S впрочем 857 с атасом лет 7 живут на машине,а в лодке есу окачурится ибо влажность.))
Автор: Микрон (176.126.48.---)
Дата: 04-09-13 18:44
noa3
Работать будет.
Но...
Это не сплитер, а автоматический антенный переключатель.
Дословный перевод: Автоматическая коаксиальный переключатель
(Shakespeare Automatic Coaxial Switch)
Работает по принципу: при приеме- на обе Р/С раздает сигнал от антенны на обе радиостанции.
При передаче отключает вход второй Р\С.
Устройство требует питание 12В.
Проблема: А где же найти такую антенну что-бы и на 153МГц и на 300МГЦ работали.
Антенный тюнер?
Огород будет.
Оригинальные есть но на 144/430.
На Е-бэее (дороже)
Дата: 04-09-13 19:22
Микрон спасибо но уже заказал. У daimond есть близкая по характеристикам дуальная антенна , сплиттеры и дуплексеры их пользую но подобного вышеуказанному не встречал.
Автор: Phill (---.bb.netbynet.ru)
Дата: 04-09-13 19:25
Просто кусать придется этого даймонда. Много кусать.да и согласовать гармоники двухбендовой антенны, так чтобы в обоих сетках работала с ксв хотябы 2:1 имхо нереально.
По поводу станции у меня в крыле заднем живет тоже лет семь и не жужжить, а атас столько же но на улице.
Дата: 04-09-13 19:34
Есть человечище один попытаю по старой памяти может и сделает чего, а нет значит переключатель полетит к чертям))
Дык хорошая вещь есу, но для лодки все же мало полезная), она ж не 7 мерка непотопляемая.
Дата: 04-09-13 19:37
Для себя просто буду ставить морской стационар и пользовать речную портативку. Финники все на морских бендах, а у нас один фиг если прижмет то скорее всего не докричишся и будешь сам себя спасать...
Дата: 04-09-13 19:53
Так у меня так и есть lowrance link-8 море и vertex vx 454 река только портативке все равно антенна нужна нормальная вот и заморачиваюсь.
Автор: Phill (---.amt.ru)
Дата: 05-09-13 08:36
а с половинкой или 3/4 ты добьешся только улучшения приема. Усиление будет сравнимым с четвертинкой на станции, разница только в том, что излучающий элемент от головы уберешь.
А так она в любую антенну 5 Ватт дунуть сможет и все....
Дата: 05-09-13 09:49
Phill - выходит две антенны придется ставить как ни крути??? Или реально посчитать и изготовить дуал на 144/300?
Дата: 05-09-13 10:20
Дуал на 144/300 ты не изготовишь. Он идет 144/433, например Anli TC-3 которая 1/2 на 2 метра и 7/8 на семидесятке. Более менее попадешь в один из двух диапазонов и все....
Незнаю как морская станция, а 857 при КСВ больше 3:1 отключается на передачу. Так что не надо заниматься овцелюбством, купи одну морскую и на реке пользуй портативку, по воде ее по-любому километров на 15 хватит....
Дата: 05-09-13 11:43
Так купил же обе. Ты хочешь сказать что вертекс со стандартным хлыстом будет работать на 15 км?
Дата: 05-09-13 12:28
Запросто, теорию распространения волн изучали? Лучше всего волна распространяется на воде. Мы на VX-6R докрикивались за 10 км на рыбинке до базы, на базе правда, FT-7800 была с метровой антенной.
Вопрос в другом, если антенна куплена, то я б поставил обе :)
Одну справа, другую слева.
