 Московское время 00:53:54
 Владивостокское время 07:53:54
 Ямаха 8 + Смарт-310 = не едет...
Автор: shatun61 (109.197.90.---)
Дата:   04-09-13 00:15
Купил новый 2-хтактный мотор для данной лодки. Если в лодке один (120кг) то на глисс выходит легко. Если еще поклажа на 150 кг то ни фига. Как черепаха. что можно сделать? Может есть более подходящая лока под этот мотор? Общий груз с водилой около 400 кг. Поставить более мощный мотор не рекомендует производитель лодки.
Заранее благодарен.
 Re: Ямаха 8 + Смарт-310 = не едет...
Дата:   04-09-13 00:32
Чудес не бывает !
25*8 = 200 кг, а вы хотите 400 кг !
Можно , конечно, поиграться уменьшением шага винта, т.е. ставить более грузовой и перераспределением груза, т.е. грузить нос, но если выйдет на глиссер - то разгружать. Обычно это перемещающийся по лодке человек. Но верится слабо .
Автор: ash978 (---.212-19-6-125.broadband.redcom.ru)
Дата:   04-09-13 01:55
И почему баржи с щебнем не глиссируют? Под такую загрузку требуется лодка 3.8-4.2 и мот 15(9.9)
Автор: Bowling (---.opera-mini.net)
Дата:   04-09-13 02:25
Может есть
Смотреть в сторону НДНД о 350м размере.
Длина едет (бежит).
С винтами и прочим, мартышкин труд.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   04-09-13 03:03
Bowling писал: "....Смотреть в сторону НДНД о 350м размере.
Длина едет (бежит)."
400 кг и 8 сил? Не взлетит.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   04-09-13 03:56
Лодка эта для маломощных моторов одна из лучших. Но 400 кг не вытянет по любому.... ИМХО 250 общего веса - предел, и при этом придется долго настраивать комплект - высота мотора, угол откидки, винты с разным шагом...
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   04-09-13 05:06
Мотор не будешь менять случаем?
Дата:   04-09-13 06:08
Есть такая мысль. Наверное на 9.9. А может и на 15шку.
Дата:   04-09-13 06:10
Черкани, плиз, как решишь\созреешь.
Адрес в профиле.
Дата:   04-09-13 06:14
Мне посоветовали повесить мою "восьмерку" на пластиковую лодку "Таймень". Вот эту: Ссылка. . Говорят что полетит...
Дата:   04-09-13 06:26
Лучше на Казанку с булями - очень хорошо будет.
Автор: igoral (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   04-09-13 06:33
ага. Задерет нос в небо, поднимет волну как от кроссовки.... и все...
Автор: vladimir07  (---.spider-net.od.ua)
Дата:   04-09-13 07:34
У меня Ямаха 8 поднимает на глисс 330 - 350 кг максимум с танцами.. Лодка Бриг Динго 330 с Аэр Деком. Мотор с Крылом.
Дата:   04-09-13 07:36
shatun61 писал:
> "Таймень". Вот эту:
> полетит...
Не полетит. Лодка то не глиссирующая. Я бы ставил 2,5 - 3,5 силы.
Как то на Пеллу поставил Ветерок 8. Нос в небо и все.
Дата:   04-09-13 07:38
vladimir07 писал:
Ты указывай что это вес с лодкой и мотором.
Дата:   04-09-13 07:41
shatun61 писал:
> . Если в лодке
> Заранее благодарен.
Вы 120 + поклажа в нос 150 + мотор 27 плюс лодка выходит меньше 400. Груз в нос и пробовать.
shatun61 писал:
> Заранее благодарен.
Я бы раздушил до 8ми сил но все равно вытягивать будет килограмм 250максимум а не 400.
А куда ты 400 в Смарта загружаешь? Или цемент возишь?
Дата:   04-09-13 07:42
АндрейА писал:
> vladimir07 писал:
Вес полный - с лодкой и мотором.
Дата:   04-09-13 07:49
Не, не цемент. Я - 120 кг с теплой одеждой ( Север - однако), отец-157, мотор-27, два бака с бензином по 24 литра и один с 12-тью (ходим далеко) ну и скарб...
Дата:   04-09-13 07:54
shatun61 писал:
Да уж, крепкие Вы пацаны. Больше 300 полюбому получается----не выйдет.Ни лодка ни мотор не подходит для этого. Ямаха 9.9 и лодка в размере 340-360 и будешь кайфовать на глиссе и попросторнее будет в лодке. Ямаху-6 кто то ошибочно тебе посоветовал хотя мотор отличный. Продашь без проблем.
Дата:   04-09-13 07:57
shatun61 писал:
Я тоже брал в поход больше 100 л бензина. Но я расчитывал заранее , до приобретения .
У Вас ничего и не оставишь. Менять комплект надо или докупать еще один похожий. Две лодки в походе несравнимо надежней.
Дата:   04-09-13 08:02
vladimir07 писал:
> shatun61 писал:
> надежней.
Это точно.
АндрейА писал:
. Ямаха 9.9 и
Мотор 9,9 не решит проблем. Кардинально решит проблему только второй комплект.
У нас в Одесском Клубе Отчаянных Водомоторщиков принцип : в поход не менее двух лодок. Для безопасности.
Дата:   04-09-13 08:05
АндрейА писал:
> Не выйдет.Ни лодка ни мотор не подходит для этого. Ямаха 9.9 и
Не 6, а 8. Не рекомендовал никто. На транце СМАРТа выбита макс.мощность 8 п.с., ну и не захотелось связываться с ГИМСом. Они у нас любят на несоответствии ловить...
Дата:   04-09-13 08:22
shatun61 писал:
Ну и надо было Викинга или Сапсана взять и 9.9 мотор.
Дата:   06-09-13 09:45
лодка приобреталась два года назад для охоты и рыбалки, с условием что один человек сможет ее тягать на экспидиционник (багажник на крыше внедорожника).
Вывод один. Брать такой же комплект. )))
Дата:   06-09-13 09:49
shatun61 писал:
Ну Викинг то ненамноготяжелее. А если приблуду сделать то можно и Сапсана без проблем закидывать----это гораздо легче чем на экспедиционник закинуть два Смарта.
Дата:   06-09-13 12:27
на крышу сам гружу Бриг Динго 330 с Аэр Деком накачанную. Вес без лавок 31 кг.
