 Московское время 21:24:20
 Владивостокское время 04:24:20
 Постройка АКЛ 4.0 (чистопольский вариант)
Автор: Александр Александрович (85.26.234.---)
Дата:   04-09-13 05:16
Здравствуйте уважаемые форумчане!Задумался мыслью построить АКЛ 4.0.Сначала немного предыстории.
Работаю я на реке на земснаряде типа "Прага" электриком.Обзавестись плавсредством хотелось давно,интересовался поддержанными лодками.Но как-то в просторах интернета наткнулся на этот сайт,увидел темы о постройке фанерных лодок и загорелся идеей построить свою.Выбор пал на АКЛ.Фанеру ФСФ в нашем городе не купить,да и стеклоткань со смолой тоже не найти,кроме смолы в мелкой фасовке.Дождавшись очередной зарплаты,поехали с товарищем на машине в Казань.Купил ФСФ 4мм и 6мм,стеклоткань нашел Э3-200,клей пока покупаю в мелкой фасовке.Строить решил на крыше брандвахты(помещение где мы живем).
На данный момент выпилены заготовки днища и бортов,транец,сделаны пара шпангоутов.
Хотел на этой неделе начинать клеить,но не позволяет погода.Вообще при переходе с лета на осень погода непредсказуема-утром еще светило солнце,а после обеда идет дождь.
Есть вопрос.
Обязательно ли стеклоткань резать на ленты под углом?Пробовал резать и под углом и вдоль.Под углом ткань тянется и получается переменной ширины.
 Re: Постройка АКЛ 4.0 (чистопольский вариант)
Автор: беломорец (---.spbmts.ru)
Дата:   04-09-13 06:52
Её тянуть не надо.
Дата:   04-09-13 06:54
Резать нужно ножом, а не ножницами, под углом 45 гр.
Автор: rover (94.245.144.---)
Дата:   04-09-13 08:05
доброго времени Всем!
2 TC
стеклоткань можно резать как угодно, хоть вдоль хоть поперек (хоть ножом ,хоть ножницами) .
Рез под 45 градусов применяется для того,чтобы уменьшить количество отслаивающихся при наложении смолы крайних нитей холста (бахромление ткани). Попробуйте для сравнения пару кусков ткани ,нарезанных вдоль и под углом наклеить на корпус- думаю разница будет видна.
Удачи в строительстве!
Автор: Александр Александрович (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   04-09-13 09:48
Резал канцелярским ножом,разницы между ножницами не заметил.Единственное,ножом по линейке быстрее.
Дата:   04-09-13 10:00
rover писал:
> 2 TC
Читал,что армирующая оклейка стыков листов обшивки для усиления клеевого шва выполняется спец. лентой с наклоном нитей 45 гр. к основе.
Об этом знал,но подумал,что будет удобнее нарезать ткань вдоль во всю длину.И тянуться не будет.
Стоит попробовать.
Автор: Александр Александрович (85.26.233.---)
Дата:   04-09-13 10:39
Изначально я нарезал ткань вдоль,зная,что если резать под 45 гр.,то не будет бахромления.Вчера прочитал,что при расположении нитей под углом 45 гр. к основе шов будет крепче.Для этого также применяют биоксильную ленту.Вот это и смутило,решил посоветоваться.А так думаю с проклейкой стыковых швов в три слоя будет вполне крепко(тканью,нарезанной вдоль полотна).
Автор: Александр Александрович (85.26.235.---)
Дата:   04-09-13 11:58
Пока так.
Дата:   04-09-13 16:42
лучше купите стеклоленту, облегчает жизнь и нервы самостройщика в разы :-)
PS
Если знаете рабочий (на данный момент) оклеиваемый погонаж, то на фанеру (ДСП, ДВП или ОСБ ...на что угодно) постелите пленку (пленка получается одноразовая) .
Мажете клеем (смолой) стеклоткань и ПРОПИТАННУЮ ткань режете канцелярским ножом, полосы клеите куда надо. При таком резе, ткань не бахромится, если острый нож конечно. Не забывать отламывать кончик ножа через каждые 2-3 метра реза.
Дата:   04-09-13 17:59
Стеклоленту купить не имею возможности.За совет спасибо.
Дата:   04-09-13 18:03
Александр Александрович писал:
а заказать? Ссылка.
Дата:   04-09-13 18:44
Писал,почтой не высылают.Транспортной компании в нашем городе нет.
Автор: Александр Александрович (85.26.164.---)
Дата:   06-09-13 08:05
Так как стройка планировалась на крыше под открытым небом,а погода не радует,решил перенести постройку лодки на следующий год.Не хочется делать некачественно.Заготовки убраны и будут ждать своего часа.
Спасибо откликнувшимся.
Вопрос Ивану Георгиевичу.Тема будет закрыта?С вашего позволения следующим летом открою новую или пришлю Вам отчет на эл. почту.
С уважением,Александр,г. Чистополь,Татарстан.
Автор: jordan777 (178.124.113.---)
Дата:   07-09-13 05:07
Я резал стеклоткань вдоль, чтобы проклеить одним куском стыки. Бахрома легко убирается наждачкой, при нарезке полос резал под брусок который прижимал покрепче.
А стеклоленты купить еще постараться надо, лучше уж нарезать. Ссылка по лентам на сайт знакомств выбрасывает))
Автор: ренат (178.204.151.---)
Дата:   07-09-13 05:39
земляк
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-189-94.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   07-09-13 08:26
jordan777 писал:
а так?
Автор: Александр Александрович (178.204.141.---)
Дата:   08-09-13 16:44
Елена, Мурманск. писал:
> jordan777 писал:
> а так?
Предыдущая ссылка тоже рабочая.
