| Московское время 01:02:42 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 08:02:42 |
Автор: ак73 (188.123.252.---)
Дата: 03-09-13 19:09
На движке M30EFI ELPT повышенные обороты х.х. 1000 об/мин (по мануалу должно быть 850 +- 25 об/мин), при движении на х.х. (троллигом...) обороты самопроизвольно повышаются до 1300 и через секунд десять сами падают опять до 1000 об/мин. Наблюдалось неоднократно, что после движения на полном газе и последующей короткой остановке двигатель работает нормально, но при включении передачи вперед двигатель глохнет. Потом заводится, как то неохотно... хотя на холодную заводится с пол тычка. Кто сталкивался с такими проявлениями помогайте! Как отрегулировать обороты холостого хода на инжекторном моторе? Может датчик какой 3.14здит?
Автор: pr. And. (85.26.235.---)
Дата: 03-09-13 19:25
ак73 писал:Как
> отрегулировать обороты холостого хода на инжекторном моторе? ------------------------------------- Первое - у тебя может сам трос газа неправильно настроен, второе - тяга заслонки. То что глохнет при включении скорости такое иногда бывает, как и бывает что глохнет не с того и нисего на троллинге, но чтоб плохо заводился в любой ситуации - нет, что горячий, что холодный, всегда с полтыка.
Автор: Димон29 (---.pools.atnet.ru)
Дата: 03-09-13 19:33
ак73 писал:
У меня было:
На Мерке 25 EFI -то же самое.
На Тохе 30 EFI -то же самое.
Наверное так и должно быть....
Дата: 03-09-13 19:51
Трос газа и заслонку проверю, спасибо за совет. Нужно искать причину- не должны обороты самопроизвольно изменяться...
Дата: 03-09-13 19:54
ак73 писал:Нужно искать
> причину- не должны обороты самопроизвольно изменяться...----------------------------- Плавают, плавают они иногда, по-моему это у всех так.
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата: 04-09-13 05:10
Тоже самое у меня бывает на троллинге, самопроизвольно повышает обороты до 1100-1150 кратковременно секунд 5, я не обращаю внимания) Думаю стоит попробовать подрегулировать торс газа, у меня 850 об. как по инструкции. А по поводу заводиться неохотно, тоже бывает. Разговаривал с сервисменами Мерка, ничего толком объяснить не смогли, просто говорят "бывает" XD
Автор: Рыбак 5 (---.median.ru)
Дата: 04-09-13 07:12
Та Тох 30 обороты 900!Скачек до 1100 при выключении скорости!
Автор: danila (---.kosnet.ru)
Дата: 04-09-13 16:18
на тохе 30 4т инжектор не разу не было что бы обороты плавали после трола бывало что даёшь газу он глохнет после с пол тычка заводится и всё ок
Автор: Митта116 (---.opera-mini.net)
Дата: 04-09-13 18:26
У мну после обкатки обороты х.х упали (при вкл. передачи - глох). Лечится - винтом регулировки оборотов х.х (открытия воздушной заслонки)...
Если в твоём случае трос газа не перетянут - крути этот винтег.
Автор: Volgsk (46.39.230.---)
Дата: 05-09-13 06:04
Сколько не пытался найти отзывы об мерках 25-30 ефи, не получилось. Очень мало и сухо. Неужели на самом деле такой безпроблемный мотор или их просто мало в пользовании?
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата: 05-09-13 06:36
Их много у народа, он в такой комплектации самый дешевый выходит, ничего не крути и просто меняй масло.
