| Московское время 14:19:58 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:19:58 |
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата: 25-08-13 21:06
Так вышло,что на меляке под корень отломил одно ухо у датчика эхолота.Эхолот JJ connect 200 с круглым датчиком,который видимо рассчитан только на использование на пвх- шках.Попробовал приклеить Моментом эпоксидным двухкомпонентным,не получилось,клей отслаивается от пластмассы ( хотя поверхность зашкурил тщательно и обезжирил) и ухо снова отвалилось.Посоветовали автомобильным Поксиполом попробовать,но я тоже в нем сомневаюсь будет ли держать.Может посоветуете нормальный клей,который сможет держать нагрузку ( датчик креплю на струбцине на транце), а то без эхолота как то не привычно уже(
Дата: 26-08-13 05:19
Попробуйте склеить Дихлорэтаном. Намажьте обе стороны по месту излома два раза и зажмите в струбцину на сутки. Но дихлорэтан не все типы пластика растворяет.
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата: 26-08-13 05:44
Романыч163 писал:
> эхолота.
В лодке закрепи
Автор: proga2006 (---.tdabbat.ru)
Дата: 26-08-13 08:39
Я в свое время после поломок ушек сделал крепление датчика через вот такое крепление - диаметр подбирается под размер датчика, а уж прикрепить его к струбцине без проблем. Фото вместе с датчиком нет - лодку уже продал два года назад. Теперь датчик вклеен на герметик в корпусе Казанки 5.
Автор: Сергей/Самара (85.26.232.---)
Дата: 26-08-13 08:59
Попробуй на пластилин поставить внутри корпуса, если полученный результат устроит- навсегда решишь для себя этот вопрос.
Автор: Морис Крым + Т40 с работы (---.yota.ru)
Дата: 26-08-13 10:54
Приклеить можно на клей "космофен", или на другой цианкрилатный клей. Но не факт, что будет держать, если площадь склейки маленькая!
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата: 26-08-13 11:13
Ratnik писал:
> Вот так это выглядит
А вы сразу так датчик крепили? Есть разница с погруженным в воду? ну и попдробней с установкой в корпусе лодки.
Дата: 26-08-13 11:22
Сан&Саныч писал:
> Ratnik писал:
Сразу, результаты видишь на фото ниже, мгновенную скорость и глубину, все устраивает.
Крышка от реле, слой солидола на днище, прижимается крышкой выдавливая воздух (литол акустическая смазка не препятствующая ультрозвуку, иначе пузырьки воздуха создают помехи) и по кругу силиконом из пистолета, чтоб неболталась, в крышку вода из речки и опускаешь туда датчик - Все..., датчик можно закрепить, но я так и неудосужился... Установлен с 2008 года и по сей день без переделок...
Автор: Романыч163 (85.26.164.---)
Дата: 26-08-13 14:02
Сначала приклеил датчик на силикон в лодке на днище под задним сиденьем.Эхолот врал сильно, прибавлял губину в три раза, толи днище и слой краски толстые ,толи мощности эхолота не хватало(работает от 4 батареек по 1.5 вольта) .Вот и перевесил его на транец на струбцину . Попробую приклеить ушко на цианкрилат , но площадь контакта очень маленькая ,может усилилю накладками из пластмассы какими нибудь(
Дата: 26-08-13 14:08
proga2006 писал:
А металлический хомут не влиял на работу датчика?
И так тоже попробую прикрепить ! Хотел сначала примотать датчик на изоленту к струбцине, но хомутом естественно надежнее и правильнее будет
Дата: 02-09-13 18:02
Приклеил отломанное ушко датчика на клей Контакт цианкрилатный с праймером,вышло неплохо.Не стал пока вывешивать датчик на транец, а попробовал снова приклеить его на силикон на днище ,только ближе к транцу в подрецессной нише. В итоге глубину показывает правильно когда не работает мотор( Как только завожу движок ,даже на холостых оборотах,показания эхолота начинают быстро скакать от 0 до 40 метров ,показывает кучу рыбы под лодкой и т.д. Что это может быть, помехи от системы зажигания мотора ловит кабель от датчика эхолота? Эхолот на батарейках , правда кабель от датчика проложил вместе с эл.проводкой от аккумулятора к панели приборов,но все приборы специально отключал,все равно эхолот при работающем моторе показывает бред. Я так понимаю надо экранировать кабель от датчика к эхолоту,но как это сделать и какую экранирующую оболочку применить? Подскажите,если кто сталкивался с такойже пооблемой!
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 03-09-13 09:29
Был такой же эхо. Для дюральки категорически не подходит.
Купи любой лоуренс, и будет тебе щастье, работает на скорости хорошо, не врет.
Автор: Романыч163 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 03-09-13 20:03
Спасибо! Так то когда стоишь рыбачишь , то нормально, но для отслеживания глубины на ходу придется наверное покупать посерьезнее аппарат
Автор: vdv (---.gamma-s.ru)
Дата: 04-09-13 04:29
Возможно, помехи от мотора - чисто механические, а именно - пузыри. Если так - то уже на малом ходу (вперед) пойдет нормально.
Насчет электрических помех я бы не заморачивался. Эхолот работает на таких частотах, которых в моторе нету. Опять же, если бы шумы от искрообразования попадали в эхолот или датчик, он бы и раньше глючил.
Автор: Романыч163 (---.sam.unitline.ru)
Дата: 04-09-13 08:51
Пробовал на ходу,так же глючит. Раньше когда датчик был приклеен к днищу под задним сиденьем внутри так же было, только еще и при выключенном моторе глубину привирал раза в два три.
Автор: vdv (2.95.92.---)
Дата: 04-09-13 16:21
Романыч, тогда выход один - подарить этот эхолот пионерам...
Если все же он дорог, как память, ремонт я бы дополнил заливкой датчика вместе со струбциной чем-нибудь. Ну, как бы сделать вокруг больного места могучий такой лубок. не трогая нижнюю поверхность.
Дата: 04-09-13 17:43
Приготовил для уже струбцины вот такое крепление. Правда есть одна мысля, если и она не поможет , то буду эхолотом только на рыбалке пользоваться, без использования впередсмотрящего режима)
Дата: 05-09-13 03:20
Так он у тебя впередсмотрящий? ))))))))))))))
Тогда, конечно, надо починить. Слышал я, что впередсмотрящие эхолоты стоят не одну тысячу американских долларов...
