 Московское время 17:29:30
 Владивостокское время 00:29:30
 А веселка я все-таки сделал!.
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   02-09-13 23:55
На моей легкой 12 футовой алюминиевой лодочке, стояли вот такие деревянные весла. Они шли в комплекте, когда я покупал с рук эту лодку. насколько они старые, судить не берусь. На вид, так достаточно крепки.
 Re: А веселка я все-таки сделал!.
Дата:   02-09-13 23:58
Но на моей последней рыбалке, когда я неделю назад ездил к индейцам на север Онтарио, у меня случилась неприятность. Одно весло сломалось от относительно небольшого усилия. В месте крепления уключины. Я попытался его отремонтировать пластмассовой трубой, но не выдержала и она...Пичалька...
Дата:   03-09-13 00:00
Было у меня пару дней свободных, вот я и решил изготовить новые весла. Два. А то неизвестно как второе старое весло себя поведет в будущем. Пустим его в резерв.
Итак! Попросил у соседа за сараем куски страрых сухих досок, нарезал из них на циркулярке полосок из разного сорта дерева (что было).
Дата:   03-09-13 00:06
Использовал вот такой водостойкий клей, который при высыхании еще и заполняет всякие неровности и щели, расширяясь, как пенка.
Дата:   03-09-13 00:07
Перед склеиванием, профуговал все досточки електрорубанком.
Дата:   03-09-13 00:08
Ну, и склеил пакет на струбцинки. Это будет держак весла.
Дата:   03-09-13 00:09
После высыхания, нарезал еще коротких деревяшек на само разширение весла и приклеил их к уже готовому держаку.
Дата:   03-09-13 00:12
Через четыре часа, когда клей высох, фуганул заготовки. По ним обрисовал оставшееся старое целое весло и електролобзиком вырезал контуры будущих весел.
Дата:   03-09-13 00:16
Потом при помощи електрорубанка, грубо сточил весло до нужной толщины и дальше уже доводил его болгаркой с лепестковым наждачным диском.
Дата:   03-09-13 00:18
Окончательно доводил весла шлифовальной машинкой.
Дата:   03-09-13 00:21
Весла два раза покрывал эпокситной смолой. Между слоями слегка шлифовал и убирал некоторые потеки.
Дата:   03-09-13 00:22
Покрасил второй раз. После первого слоя, дерево прилично втянуло в себя смолу. И это хорошо!
Дата:   03-09-13 00:25
И наконец, переставив старые уключины на новые весла, торжественно водрузил их на их законное место! Скоро будем производить испытания! Всем спасибо за внимание!
Автор: федот68( Калуга) (176.15.40.---)
Дата:   03-09-13 00:42
Следующий этап - комплект киев для бильярда !!!.
Красяво. ( а что ещё надо ?)
Дата:   03-09-13 01:03
Еще надо щука на 3-4 кило,которую я вскроти поймаю у индейцев на своей алюмишке с новыми веселками!
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата:   03-09-13 04:16
Очень красиво, но плохо грести будет. Просто дюралевая пластина в древке эффективнее. И когда древко из дюралевой трубы оно легче дерева.
А щуки у нас свои, не американские, но ничуть не хуже. Эта 4кг. Жена зафигачила с помидорками... кости перетушились, не чувствуются, водовку закусывать самое то.
А бошку и плавники в уху.
Кста, щука взята с глубины 12 метров из протоки с песчаным дном, тиной вообще уха не подванивает.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата:   03-09-13 04:45
Красиво, но весла неэффективные. Рукоятку, кстати, делай цилиндрической. Это только кажется, что всякие конусы, бочонки и прочие извращения удобны.
Автор: SAA (85.26.234.---)
Дата:   03-09-13 05:25
Отличные весла, грести будут нормально, самое главное своими руками....много ли найдется народу , которые могут сказать , что сделали полностью деревянные весла сами!? Единственно я бы втулочки поставил бы, под оси уключин.
Автор: beat2k (95.72.132.---)
Дата:   03-09-13 05:33
Руки из плеч! Молодец!
Автор: buss (---.178-70-179-66.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-13 05:47
Стиль не тот. Надо дюраль и пластик
Рисунок на древесине СУПЕР.
Автор: Zub (---.avtlg.ru)
Дата:   03-09-13 06:07
Прекрасно! Рисунок дерева супер! Вот только лопасти я б сделал более полными, а не треугольными.
Автор: ed_finn (---.bb.dnainternet.fi)
Дата:   03-09-13 06:29
Супер !!! Красиво !!!
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   03-09-13 07:01
красивые. ну если старыми грести было удобно то и этими будет нормально.
Автор: Студент (---.krsn.ru)
Дата:   03-09-13 07:58
Интересно, а такой клей у нас продають?
Автор: карбас (---.51.nat.atknet.ru)
Дата:   03-09-13 08:11
Продают называется PUR-501 , производитель Kleiberit. Клей очень понравился, водостойкий. Но вот в нашем городе купить не смог покупал в Питере. C ув. А.В.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   03-09-13 08:12
Класс!!!
Автор: Глот (194.67.37.---)
Дата:   03-09-13 08:54
Мастерски
Дата:   03-09-13 10:34
s494 писал:
> легче дерева.
Я делал точную копию от старых весел. Грести было ими достаточно удобно.
Дата:   03-09-13 10:36
SAA писал:
Про втулочки я тоже думал. Но потом решил что старые весла без втулочек прожили достаточно долго,и не стал ими заморачиваться.
Дата:   03-09-13 10:38
Zub писал:
Спасибо. Я делал копиии старых весел. Может другие были бы и еффективнее,но я не большой специалист в этом плане.Просто скопировал.Старые мне нравились. Было удобно.
Автор: ura7 (ECOLOG-TOUCH-PC)
Дата:   03-09-13 15:32
Так как Вы с деревом работаете не удивлюсь что скоро и деревянные лодочки будите делать
Автор: Обской Кит (---.176.51.116.141.nsk.rt.ru)
Дата:   03-09-13 17:53
Молодец, Владимир!
Щука из тяги к эстетичным веслам обязана подплывать)))
Автор: Кот да Винчи (31.23.222.---)
Дата:   03-09-13 20:03
Снимаю шляпу!!!
Дата:   03-09-13 20:41
ura7 писал:
Не,Фантомас будет обижаться. :-)
Обской Кит писал:
> Молодец, Владимир!
На то и надежда!
Дата:   03-09-13 22:03
красивые...молодца...
Дата:   03-09-13 22:21
Сашок 3 3 писал:
Главное,что пока целые и ими можно грести. :-)
