 Московское время 02:26:38
 Владивостокское время 09:26:38
 аккумулятор для эхолота
Автор: Сан&Саныч (---.126.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   03-09-13 00:52
На лодке с элэктрозапуском все понятно - к бортовой сети. Нужен мобильный комплект, собранный в едином блоке, навигатор+ аккумулятор. Хотел на базе кислотного, мотоциклетного, но они долго не работают по причине что им нужен стартерный режим. То есть не любят они длительного малоточного потребления. Отсюда вопрос, какие щелочные аккумуляторы можно применить? Главный критерий небольшие габариты, небольшие деньги ну и естественно максимум часов работы. Эхолот Х....д Пиранья-180.
 Re: аккумулятор для эхолота
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата:   03-09-13 00:59
Аккумы для источников бесперебойного питания. По надобности 7(9), 12, 17 А*ч 12В. Ссылка.
Автор: Igor_Самара (178.218.80.---)
Дата:   03-09-13 04:03
У меня с пираньей 170 работает такой аккум на 7 а/ч. Но если бы собирал снова, поставил бы на 4,5 а/ч - полегче и покомпактнее, емкости хватит, 7 а/ч хватило практически на весь сезон.
Автор: Слава41 (---.citynsk.ru)
Дата:   03-09-13 04:09
Ставил на пиранью 215 емкостью 1,2 ач хватает на 2 дня с 8 утра до 18 вечера тролингом покатать.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   03-09-13 06:13
Пиранья 240 + 7А\ч.На АКБ наклеил пенку из пористой резины,а Эхолот примотал изолентой к АКБ.Не ерзает и не падает.
Автор: Bertran (80.69.148.---)
Дата:   03-09-13 10:29
Берешь от юпса 12 вольтовый бу АКБ. ЮПС его считает уже битым, но нагрузку он держит нормально. Заряжаешь - проверяешь лампочкой 12 вольт 50-60 ватт. Если нагрузку держит - пользуешься. АКБ бывают 4х, 7и, 12ти ... и т.д. Аh Самые распространенные 7 ампер час, самые маленькие 4 Ah. 7ми амперный мой эхолот держит неделю по 2-5 час в день. .... но думаю, что больше ))))
Автор: Сан&Саныч (89.232.118.---)
Дата:   03-09-13 11:14
Igor_Самара писал:
Такой, это какой? Мотоциклетный? Или от охранных сигнализаций? 4,5а - 7а/ч разница наверное 1 кг - так навскидку.
Автор: LenVV (---.83.238.79.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   03-09-13 12:19
Сан&Саныч писал:
> Такой, это какой?
Такой, например.
Интересная статья про тест АКБ 12В 7Ач:
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   03-09-13 12:22
Как на фото и как писали выше, 4,5 А/ч хватало на 4 дня практически беспрерывной работы (иногда забывал отключать) в паре с Фишфайндером 565.
Дата:   03-09-13 16:18
Спасибо! Я понял, все представленные аккумуляторы свинцово - кислотные...По роду деятельности я электромеханик и насколько не изменяет память срок службы согласно ТУ кислотного аккумулятора 3 -4 года а щелочного - 14 лет. То есть в 3.5 раза больше. Так же было и на практике. Но все упирается в габариты...Но если габариты не важны то щелочной аккумулятор намного выгоден. А производителю конечно все п...й, меняйте через 2 года, он еще наделает.
Дата:   03-09-13 16:23
Это автомобильные столько живут.
Мне достался б\у, неизвестно сколько лет простоявший в системе пожарного оповещения и до этого пролежавший на складе. Это ведь необслуживаемые, почти одноразовые аккумуляторы. Сдох - на свалку и купил новый.
Я свой продал вместе с лодкой и эхолотом.
Автор: buss (---.178-70-179-66.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-13 16:46
Очень неплохо показали себя аккумуляторы от шуруповёрта на Garmin FF- 80, а если сделать гнездо из старой зарядки подобной модели то и быстрая смена прямо на ходу будет обеспечена.
Дата:   03-09-13 17:01
buss@mail.ru писал:
Только про шуруповерт подумал, но у меня 18 вольт...
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   03-09-13 17:16
Саныч!Ну где ты сейчас найдешь щелочной аккумулятор за вменяемые деньги?Если эти от бесперебойников вовремя заряжать то прослужат неск.лет.Видел рекомендацию-покупать с весами в руках.Самые тяжелые живут дольше.Мотоциклетные-стартерные,а черные необслуживаепые как раз на малые токи.
