 Московское время 17:24:27
 Владивостокское время 00:24:27
 Форумчане, посоветуйте как привезти Сарепту на маленьком прицепе?
Автор: Coil (---.avtlg.ru)
Дата:   02-09-13 17:28
Доброго времени суток! Имею прицеп МЗСА 81771C.001-05 для лодок до 4м. Покупал для Немана. Сей-час Неман на воде. Появилась возможность взять Сарепту. Длинна Сарепты- 4,65. Если сдвинуть упор с лебедкой до самого конца, то лодка от края прицепа будет выпирать ровно на 1 метр. Вроде нормально. Но боюсь при крутых поворотах, крайними скулами лодки помять зад машины, так-как нос лодки будет близко к машине. Ехать почти 1000км. Кто что посоветует?
 Re: Форумчане, посоветуйте как привезти Сарепту на маленьком прицепе?
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата:   02-09-13 17:33
Удлини дышло.
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   02-09-13 17:37
ставь лодку на прицеп и сдвигай насколько можно.но прицеп относительно машины должен быть максимально сложен.тоесть крутой поворот!если будет даже 1.5 метра нормалек.притянешь стяжными ремнями.как то так
Дата:   02-09-13 18:08
kalian57 писал:
Хорошая мысль. Я, так понимаю сначало нужно так развернуться, чтобы пустой прицеп максимально был сложен. И уже в этом состоянии ставить на него лодку, и максимально сдвигать к фаркопу. Спасибо!
Дата:   02-09-13 18:13
точно!+1000
Дата:   02-09-13 18:26
На дальнобойщике.
Дата:   02-09-13 18:36
Еще беспокоюсь, нарушаю ли я правила ПДД, если лодка будет выпирать больше метра? Вроде в этом случае нужно вешать знак "негабаритный груз".
Автор: Борно (188.134.46.---)
Дата:   02-09-13 19:58
Да возьми ты у коллег большой прицеп на пару дней.
Ну или в прокате.
Автор: Спортист (---.112.relinfo.ru)
Дата:   03-09-13 04:10
До 1 метра ОТ ФОНАРЕЙ не нужно ничего. Свыше 1 и до 2 метров - знак "полосатый квадрат", ну то есть габарит обозначить. С собой иметь ПДД и слать гайцов. Ибо статья за негабарит сладкая - лишенческая.....
Автор: pr. And.  (85.26.235.---)
Дата:   03-09-13 10:42
До того места куда ты сможешь максимально сдвинуть упор к машине, лодка и машина никогда не встретятся даже при очень крутых поворотах, если только не будешь сдавая задом складывать прицеп. У тебя другая проблема, Сарепта не встанет на твой прицеп, вот что, особености формы дна не дадут, дно ляжет на ложементы только в конце ложементов стыком где тримаран переходит в килеватую часть, у тебя у Неман2 то корма как висит, а он всего 3.8 метра, а Сарепта - 4.7 метра, о чем вы думаете когда покупаетесь на рекламные ходы - типа прицеп для лодок до 4 метров, это чисто прицеп для гидроцикла и не более. Можно конечно выйти из этой ситуации поставив лодку задом на перед, но в таком виде тащится 1000 км, как то не очень.
Автор: kotsuba (83.149.37.---)
Дата:   03-09-13 12:21
На прицеп МЗСА с длиной кузова 3,19 возил и Казанку, длина4,63 и обянку 4,20. У меня запаска сзади торчит, ничё нигде не цепляет. Обянку притащил за 900 км ни один поганец не докопался.
Автор: buss (---.178-70-179-66.avangarddsl.ru)
Дата:   03-09-13 13:16
Можно примотать более длинные доски к направляющим.
если будет проваливаться нос, прикрепить к ним дополнительно поперечину, обязательно всё хорошо стянуть ремнями.
Водителям грузовых машин зачастую чуть ли не ежедневно приходится решать подобные задачи, то слишком круглое, то слишком длинное, то вообще еще и тяжелое.
А лучше из такой дали вообще нанять грузовик, типа Бычок Валдай Камаз длинную Газель.
Дата:   03-09-13 15:06
Coil
2003 год, на сколько висит можно прикинуть, не смог полюбить эту лодку, продал.
В такую дальнюю дорогу снять родные ложементы и поменять доски на более длинные, цена вопроса не велика, работы пара часов, а все равномернее груз распределится. Не забудь на месте ложементы по днищу настроить.
В идеале конечно лучше ее попутным грузом в фуре, автовозике пустом как вариант отправить....
