| Московское время 09:44:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:27 |
Автор: Walker69 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-08-13 08:48
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Выкладываю на обсуждение способ изготовления вот такого релинга из нержавейки с малым радиусом гиба. Сначала гнем трубу по заданной чертежом линии борта на трубогибе. Прихватываем отводы. Дальше все подгоняем в кондукторе. Как вам данный метод, есть мнения?
Автор: Кот-72 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 31-08-13 10:42
Супер. Думаю этот оригинальный метод заслуживает нобелевской премии в области инноваций.
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-08-13 11:12
Ждём отчёта с фото сотни килограммов испоганенной нержавеющей трубы. Это если применять то что в техмаше считается малым радиусом гиба, как на ширмовых пароперегревателях. Гора порванных дырявых труб высится у каждого трубогиба на малый радиус с подпрессовкой и получается в процессе его настройки перед работой.
Автор: MEXANIKUS (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-08-13 17:54
обвесы для джипов так и делают варят из кусков т.е.из прямых и уголков,а затем полируют.
Автор: Contur (---.starnet.md)
Дата: 31-08-13 18:34
Поручень хороший, но на такой катер без динамики нельзя.. Немного фантазии, ролики на вальцы под диаметр трубы и малярный скотч -творят чудеса. (причём при тех же затратах)
Дата: 31-08-13 19:18
Walker69 писал:
> радиусом гиба.
....на фотке кухня? ...если да, то тогда это релинги, а если лодка, то леера.
Автор: дядя Вася (---.149.8.4.misp.ru)
Дата: 01-09-13 06:21
прочитал....
упал под стол...разлил кофе....жену напугал - думала инсульт :-)))
Дата: 01-09-13 06:26
Леер (нидерл. leier (от leiden — вести́)) — туго натянутый трос, оба конца которого закреплены на судовых конструкциях (стойках, мачтах, надстройках и т. п.). Леера, закрепленные концами к носу и корме судна, пропускаются средними частями через топы грот- и фок-мачт. Леера служат для подъёма косых парусов, ограждения палубных отверстий или открытых палуб в местах, не защищенных комингсом или фальшбортом, установки тентов, подвески шлангов при передаче жидкого топлива на ходу и других целей.
На большом волнении вдоль судна натягивают так называемые штормовые леера, за которые можно держаться при переходах по открытым участкам палубы.
Спасательным леером называется трос, закреплённый на бортах спасательной шлюпки.
Съёмное или стационарное ограждение верхней палубы, открытых палуб надстроек и рубок, мостиков, проёмов люков и шахт, состоящее из металлических леерных стоек и натянутых между ними лееров называется леерным устройством. Служит для предупреждения падения людей за борт или в трюм.
Автор: Alex60 (46.150.241.---)
Дата: 01-09-13 13:59
К Лене ничего.. , но д. Вася супер. Walker69 сделай мне такие на Бриз-17. От Владивостокцов не добьюсь, видимо, далеко, а Самарское представительство не хотят доставкой заниматься. За вашу цену, а эскиз(ну типа) можно у Александра Владивосток посмотретьТруба 22 мм, и еще.. мне релинги.
P.S.Ответ любой за честь сочту.
Дата: 02-09-13 15:36
Здравствуйте, Alex60. Все-таки я рекомендовал бы Вам связаться с Сергеем или Павлом из Самарского "Ист-Марина". Когда был у них в магазине, то видел готовые релинги. Поймите, дело не в лени или в нежелании заработать. Просто с "Бризами" знаком, в основном, по фото и планировать сделать релинг точно по размеру было бы весьма легкомысленно с моей стороны. Попробуйте сами поискать транспортную компанию, в конце-концов. Если уж совсем будет туго, жду чертеж.
Дата: 02-09-13 15:44
Otto Frija писал:
> перед работой.
To Otto Frija. Да нет никаких испоганенных килограммов. Гнем-то с большим радиусом (радиус борта), потом прихватываем готовые отводы, приобретенные на металлобазе. Только потом в кондуктор.
Дата: 02-09-13 15:54
Елена, Мурманск. писал:
> Walker69 писал:
> > радиусом гиба.
> лодка, то леера.
Здравствуйте, Елена. Теперь знаю, что релинги бывают еще и в кухнях. А кондуктора бывают еще в общественном транспорте.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-168-132.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 02-09-13 17:28
Walker69 писал:
это точно :-)))
Дата: 03-09-13 14:22
Здравствуйте, Лыжник. Как на всех заводах делают, я, разумеется не знаю. Вот так крепится релинг у "Yamarin"a. Местонахождение катера на 18 августа 2013 г.: Самара, пересечение М.Горького и Пионерская, салон "Пан Авто"
