| Московское время 21:23:09 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:23:09 |
Автор: freshman (---.pppoe.spdop.ru)
Дата: 02-09-13 07:48
Подскажите, что помотреть, mercury 5 сил двухтактная, перестал разгонять лодку.Мотор новый изьездил один бак.
После покупки пару раз давал газу выводил лодку на глиссер, по навигатору 24-25 км было.Сейчас в любую погоду , больше 10 не разгоняюсь, не могу понять почему.Визуально мотор просто не дает оборотов больше 2000-2500, то есть ручку газа максимально выкручиваю, а обороты не увеличиваются.
Дата: 02-09-13 11:53
freshman писал:
Вот эту глупость ненадо было делать и мотор дольше бы прожил.
Автор: Спортист. (---.95.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 02-09-13 15:11
Если мотор совершенно новый - есть вероятность подсоса воздуха во впускном тракте (крепеж карба и проч.) Возможно открутился крепеж и сосёт. Стоит внимательно посмотреть - иначе можно попасть на поршневую из-за бедной смеси.
Автор: Толяныч (178.186.185.---)
Дата: 02-09-13 16:48
freshman писал:
***** С ума сойти ! Имею такой 2 сезона --плотная эксплуатация с сыном на троллинге и не дальном перемещении --5-6 км . Вопросов не возникало никаких ..осенью только в редукторе масло поменял + поработал на жирной смеси для консервации . Все !! Для глиссирования , ИМХО , существуют другие мощности --а этот чистая водоизмещайка ..
** А теперь без лирики .. Пользуетесь встроенным баком или выносным ... Каким маслом пользуетесь ? Пропорция ? Посмотрите по мануалу --там в отстойнике и фильтре по нашему бензу может что угодно приехать . У знакомого подобное было --промыли . продули --все ОК . А симптомы похожие .. Не торопитесь разбирать !!! Дайте технике поработать ! Свечу выкрутите .. можно и заменить ( на подобную . и ни как иначе ) и отписывайтесь . много здесь толковых механиков --подскажут . Удачи
