| Московское время 14:34:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:34:52 |
Автор: Вольный Кот (---.opera-mini.net)
Дата: 01-09-13 07:16
Существенная ли будет разница у данных моторов при использовании с насадкой (с заменой шестерен), встречал в сети что на винте нет разницы. На сколько верно это утверждение? Стоит ли на этом экономить?
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата: 01-09-13 09:51
Очень хорошо знаю Хонду 50 с водометом и карбовый вариант и инжекторный. Х-40 не доводилось испытать, поэтому выдумывать версии не буду. Но на виду бегает очень древняя (начала 90-х) Х-45 с не менее древним Зодиаком Марк 2 длиной 4,1 м. Сравнить трудно, но ездит всегда вдвоем, правда особо лишнего гркза не берёт.
Автор: Ар_бат (46.229.141.---)
Дата: 01-09-13 10:16
Моторы 40 и 50 сил по тяге примерно одинаковые, но эти 50 сил достигаются в основном на высоких оборотах. К сожалению водомёт и используется обычно на оборотах выше 4500, так что разница будет. Под улитку лучше брать BF50
Дата: 01-09-13 12:30
Спасибо. Вот ещё одна задачка - если после замены шестеренок прикрутить редуктор, редукция будет более скоростной и нужны будут винты с меньшим шагом? Вроде как на Ямахе хвс с редукцией 2:1 винт пользовал 14-15 а на веосе 1,86:1 на 13 был в самый раз.
Владимир, второй зодиак нормально ходит под Х 50? Видел недавно такой за 260 в состоянии "один раз сплавился и понял что нафиг нужно”.
Автор: Владимир г. Междуреченск (85.26.231.---)
Дата: 01-09-13 13:19
Послушай, Вольный Кот! Моя резиновая лодка в сборе с судовым оборудованием стоит примерно 1 миллион. На эти деньги можно было купить много всего и с спальными местами на борту. Но мне они не надо! Понимаешь? И этому человеку который "один раз сплавился и понял что нафиг нужно”, наверно нужен Финвал, или Бриз! Он просто приблудился в лодкопокупании. Бывает, ничего страшного.
А вот на снимке наша молодёжь на М. Абакане. Хозяин - Тимоха, справа, как раз короткого Зодиака Марк 2 длина 4,1 м с мотором Хонда 50. В центре - Иван, копит деньги на его лодку к след. сезону, а Тимоха мечтает о Марк 3. Они не слепые водномоторные котята, знают что чего стоит и как едет. Вот втроём прибыли сюда на этой малышке. Но справедливости ради, сделали подъём челноком - сперва сами, потом груз.
Про редукцию на винте меня не спрашивай, в этом вопросе я "тёплый")))
Дата: 01-09-13 14:38
Владимир, вопрос был в том, стоит ли его покупать за озвученный ценник? Рынок таких лодок очень мал, трудно сориентироваться в ценообразовании, по этому спрашиваю у тебя как у человека знающего.
Дата: 01-09-13 15:05
Если нужен Марк 2, то за эти деньги можно его взять, учитывая то, что новый на 80 тыс руб стоит дороже. Но, если очень надо эту модель а денег мало, то периодически продают б/у за 100-150 тыс.
На фото выше комплект с мотором и оборудованием будет продаваться за 300-320 тыс. Комплекту 5 лет, но ни одной дырки в лодке. Фартовый Тимоша. )))
Главное не напороться на модель Марк 2С длиной 3,75м. Она с водометом не едет ни в каких вариантах. Ее не надо брать даже в подарок! К Марк 2 длиной 4,1 м я отношусь прохладно. Идет она под 50-ком неплохо, шустро, но в "резинках" и так места мало, а тут еще короче на 40 см.
Автор: Ар_бат (46.229.140.---)
Дата: 01-09-13 20:45
Вольный Кот писал:
> раз.
Установив водомётные шестерни на Хонде, получим практически прямую передачу 1:1 как сделано на Ямахах. Останется только редукция самого редуктора. Я не подсчитывал число, но думаю получится примерно как на 40VEOS 1.85, стало быть он выйдет более скоростной. Изначально на Хонде редукция 2,08 . Не вижу проблемы подобрать на такой комплект 12й или 13й винт соответственно загрузке лодки.
