 Московское время 08:18:59
 Владивостокское время 15:18:59
 Датчик и указатель температуры ВАЗ на Ямахе
Автор: Романыч163 (85.26.234.---)
Дата:   31-08-13 18:07
При подключении датчика от двигателя ВАЗ к Ямахе , указатель температры через несколько минут работы на холостых плавно начинает показывать 120 градусов, хотя по ощущениям головка блока нагревается никак не больше 60-70 градусов( рука спокойно терпит при прикосоновении и к датчику и к блоку).Пробовал два датчика и два указателя, результат один и тот же, температуру показывают больше 110-120 градусов.Никак не пойму в чем прикол(
 Re: Датчик и указатель температуры ВАЗ на Ямахе
Дата:   31-08-13 18:18
Подключил вот так
Дата:   31-08-13 18:20
Вот такие
Автор: Ромарио (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   31-08-13 18:47
Странно, у меня все адэкватно было
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата:   31-08-13 19:19
Марка датчика???... Прибор вижу от шахи.....
Автор: УНА-0531 (---.wildpark.net)
Дата:   31-08-13 19:41
Романыч163 писал:
Если это ТМ-106 то при недостаточном теплоотводе (тепловом контакте с блоком) он сам себя нагреет. Когда через него течет ток то он немного нагревается. Нагреваясь уменьшает свое сопротивление. соответственно опять растет ток. При 120 гр. у него уже около 60 Ом.
Автор: Макс43 (---.kubangsm.ru)
Дата:   31-08-13 19:55
На Ваз 2106, когда зарядки нет, или она плохая, датчик температуры начинает брехать в большую сторону и причём сильно. У моего товарища на Ниве, на прогретом моторе при рабочей температуре указатель кажет 95, стоит включить ближний свет, кажет сотку, включаеш дальний и печку, примерно 105 градусов. С чем это связано не знаю, уже привыкли и не паримся.
Автор: Романыч163 (85.26.235.---)
Да датчик ТМ-106, поставил его без термопасты временно, может быть он сам себя и нагревает поэтому и неправильно показывает температуру. Попробую поставить его на термопасту
Дата:   01-09-13 16:13
Когда показометр начинает завирать , это значит , что на приборе плохой минус .
Автор: Романыч163 (85.26.232.---)
Дата:   02-09-13 17:32
Спасибо всем за помощь! Почистил минусовую клемму на указателе, обмазал датчик термопастой,вроде помогло. П.С. Продам недорого второй комплект указателя с датчиком)
Дата:   03-09-13 04:32
Романыч163 писал:
Я не имел ввиду , что непосредственно на приборе - у провода есть ещё второй конец )).
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.121.---)
Дата:   03-09-13 05:32
Макс43 писал:
> кажет сотку, включаешь дальний и печку, примерно 105 градусов.
Это не только у твоего товарища)))
