 Московское время 18:18:47
 Владивостокское время 01:18:47
 Не американская и не мечта - на ходу :-)))
Автор: дядя Вася (---.149.9.30.misp.ru)
Дата:   31-08-13 11:40
Собрал до задуманного состояния.
Ну и на воду.....анах. это нужно - без воды????
 Re: Не американская и не мечта - на ходу :-)))
Дата:   31-08-13 11:44
"Главная машина" - сузучья полторашка.
4400 об - 65 км с загрузкой 400кг полное водоизмещение - около тонны.
Едем пробовать - с везделазом....
Дата:   31-08-13 11:47
цель - вот тут проехать.....и просто поездить по заросшей протоке.
Автор: Maslov (---.122.33.18.dynamic.uch.net)
Дата:   31-08-13 11:49
Охота?
Дата:   31-08-13 11:53
если под килем есть 40 см жижи - едет 4-5 км на средних оборотах..
сказывается осадка и общее водоизмещение в данном случае это примерно 800кг.
Лодка с такими обводами имеет такую "фишку" - при выходе на нос 1-2 чел ..осадка (кормой) уменьшается скорость под маленьким мотором возрастает...
, при этом нет валкости... стоя на носу - можно "гарпунить", стрелять, ставить-снимать снасти....
Дата:   31-08-13 11:58
говнАмес....он есть - говнАмес....
если лодка ложится на дно (торф) - можно раскачивая лодку с борта на борт ползти вперед.
НО - сырость нужна....по земле не ездит.
Дата:   31-08-13 12:00
если глыбоко (о.5м) и просто трава - 6-7 км час , обороты не полные.
Полные - просто больше расход без заметных увеличений срорости.
Дата:   31-08-13 12:04
на чистой воде и с подгруженным носом - 7 км.. час.
бак - 80 литров....на 80 часов хода...теоретическая дальность...
560 км.... (шутка)
Дата:   31-08-13 12:08
сидеть на руле удобно, спиной можно облокотиться на кормовой релинг., осматривать окрестную природу...и петь негромкую чукотскую пестню...про Хорошего Охотника за моржами - Романа Аркадьевича....:-))))
Дата:   31-08-13 12:10
как то вот так.
Теперь надо посмимать кино....в кино живее как-то .
Дата:   31-08-13 13:08
Ну а ... если воды..дофига ну 0.5 м для старта нужно... то быстро привыкаешь ездить по прямой, без "вперёдсмотрящих" эхолотов, картплоттеров и прочих шалабушек....приобретение которых ни как.... не влияет на регулярную покупку винтов, редукторов, валов и шестерёнок..
( в дискуссии - не вступаю, производителям винтов тоже нужен хлеб... с маслом и сыром сверху)
Автор: Олежон Астрахань (95.139.95.---)
Дата:   31-08-13 14:47
Ну вот я и увидел дядю Васю)))
По поводу мечты - Шикарный Аппарат для охоты на раскатах Каспия!!!
Всепогодный и всеглубинный))) Можно не опасаться северного ветра - сгонника - обсохнуть на мели не получится - говномес спасёт)
Автор: дядя Вася (---.149.8.221.misp.ru)
Дата:   31-08-13 16:41
это ...в принципе тоже дядя Вася...но другой..:-))))
такой моторчик - уехал в Астрахать...на испытания.
Ни фоток,...ни звонков ...ни писем - значит ещё не сдох...ла "Выдра".
По поводу всепогодности...в Каспии..есть "сомнения."
Был корабль "Каспийский монстр" КБ Алексеева - вот это да...мечта добытчиков "красной" рыбы и икры....
Автор: Володя (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   01-09-13 08:18
Олежон Астрахань
На фото не наш дядя Вася, а какой то чужой...)
Дата:   01-09-13 08:29
Чужой дядя Вася тоже неплохо румпелем говномеса шурудит)))
Автор: дядя Вася (---.149.8.49.misp.ru)
Дата:   01-09-13 10:16
Он - вообще первый раз....на лодке.
Но - справился, а это.... значит ..... технические решения - Правильные.:-))
Дата:   01-09-13 10:20
по прямой на "Главной машине" - чайникам нравится, особенно в двух метрах от берега....так скорость лучше понимается.....:-))))
Автор: Ар_бат (83.149.47.---)
Дата:   01-09-13 11:43
Ну хоть релинги везде теперь правильные, труба поди 30-ка ?
Автор: Ярослав (Киров) (---.dynamic.kirov.ertelecom.ru)
Дата:   01-09-13 17:37
Чайниковский вопрос - есть ли табличка зависимости скорость/обороты/расход, хоть несколько замеров? Если правильно понял по предыдущим темам загрузка не сильно влияет на эти параметры? Имеется в виду главный двигатель)
Автор: дядя Вася (---.149.8.147.misp.ru)
Дата:   01-09-13 20:03
стилист по релингам что ли? :-)))
стилистов щас....дохуа.... вот с электриками-токарями - напряг.
Дата:   01-09-13 20:07
4400 - 65 км
3800 - 52км
расход - не больше 20-ки, точнее будет понятно после наладки борткомпьютера. на него выводится вся телеметрия - обороты, температура итд.
2литр Сузуки - жрет 22 литра 4500об(стоит на предыдущей лодке)
Автор: Ар_бат (46.229.140.---)
Дата:   01-09-13 20:28
дядя Вася писал:
Не, я по другой части.
Автор: <<Лис>> (89.31.111.---)
Дата:   02-09-13 03:47
Фотки это -хорошо ! Но хочется посмотреть правильное видео ))).
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-09-13 04:34
Эх, прокололся Василий, и чудо движку докатка нужна! :о)
Автор: дядя Вася (---.149.8.202.misp.ru)
Дата:   02-09-13 06:19
анекдот про "япоскую циркулярку" - возник не на пустом месте.:-)))
Дата:   02-09-13 06:20
"Хотеть - не вредно" (С)
Дата:   02-09-13 06:23
<Не, я по другой части.>
вот и я про то же....не раздаю советов по элитным противозачаточным средсвам для хомячков - так как не знаю что это такое.:-)))))
Автор: &lt;&lt;Лис&gt;&gt; (89.31.111.---)
Дата:   03-09-13 01:20
Дядя Вася , покажи ПРАВИЛЬНОЕ видео.)))
Дата:   03-09-13 03:31
А в ответ тишина )))).
Автор: дядя Вася (---.149.8.8.misp.ru)
Дата:   03-09-13 06:55
"эвона....как тебя заклинило..." :-)))
Хороший сюжет намечался - снять два, практически одинаковых корпуса - только один с нормальным водомётом К172 а второй с "улиточником" 70 лс ( потом шкиперы "улиточника"- попросил паузу чтобы поставить 90лс...потом ещё подумали - и отказались....и я их прекрасно понимаю - дети маленькие, надо их "поднимать"..жены молодые...затратное удовольствие :-))))
Надо парить "брендовые" моторы - ибо лохов наивных в разы больше чем людей технически подкованных.(они - дилеры "сузуки"-ПЛМ)
А на этой лодке весной я катался (есть ролики) - сравнение явно будет убийственное...."улитошник" получается дороже вдвое....и при этом "гавно-унылое" в сравнении.Ставится - быстро, за пару часов гастарбайтерами.Прибыль от установки - 500% :-)))
Снять...как ролик про "Otter"? - ну идут звонки.... а лодка "кастом"...
и как правило это Крас.край.
Кроме того - мне не "повезло" с женой....она не умеет монтировать.ролики ....в отличие от твоей :-))))
"Мой" оператор-режисёр....сейчас на гонках в Англии.
Но обязательно поснимаем - есть заказ на ролик про "Выдру-6" в качестве докатки, от завода который планирует освоить этот мотор в серии.
А тебя поздравляю - видел твой ролик, хорошо смонтирован..а Главное перестал "ананировать" с улитками и начал пробовать нормальный водомёт...то что немножко неполучилось что планировалось - это фигня, все через это прошли, Главное сделать правильные выводы.
Еще небольшой шаг остался - отойти он лоховских "ган-донов"...так как там у тебя ....уже много "железных деталей,..."удобство хранения" на балконе - уже не канает, трейлер уже есть :-))))
Энтузиазма добавится - когда протрётся на трейлере или на ходу....
(надеюсь - ответил?)
Удачи"
Дата:   03-09-13 09:29
Дядя Вася пойми ты наконец то.)))) Что на наших речках люминевые лодки ,не живут долго, и самое главное не поставишь ты стационар на деревяху, которых у нас 99 процентов. Я согласен с тобой что пвхашки дерьмо , но в наших условиях альтернативы пока нет, и улиткам тоже нет , так как главное превосходство улитки ,это с маленькой скоростью двигаться по мелководью, а главное превосходство пвхашки с надувным дном, оно не мнётся о камни.
И всё же ,покажи ПРАВИЛЬНОЕ видео., про супер водомёт , и супер болотоход.-))))
Автор: дядя Вася (---.149.9.148.misp.ru)
Дата:   03-09-13 10:24
Каждый вкладывает в это понятие "Правильное" - свой смысл.
У тебя - снято и смонтировано вполне нормально, и музыка - мне понравилась.
(ненавижу долбо..Бное бУханье .... для торчков)...
Можно было снять - "прикольно".:-)))
Ну..такой вариант.
Погрузка - 2 тонны песка,....(на ходу мешки поменять - заполнить пенопластовой крошкой)....проезка - ускоренно....крупный план - ЖПС-ка 78 км час....
А вконце синхрон - "Чета я с мотором переборщил...надо поменьше поставить".
НО - все делать с серьёзным лицом и не ржать. :-))
Улиткофилы - впадут в депрессию....раскодированные запои итд.
Люди - любят Чудеса, поэтому есть Голливуд с миллиардными оборотами. :-))))
Дата:   03-09-13 10:48
<в наших условиях альтернативы пока нет>
а всё это фигня...просто надо своим мозгом пользоваться.
В Астрахани - деревяхи бударки стали делать спастиковые, и ставить небольшие болотники....и ездят там где...всегда был гиммор.
Так же и северную "деревяху" можно сделать из другого материала и борта "мягкие" но не надувные .Винт на водоизмещяюшей лодке прикрыть - гораздо проще...Это для заброски груза....это когда важно "тонна-литр-километр"
а для коротких разьездов - пулялку 3-3.5 м с мотором как у тебя.
Это так на вскидку...а в каждом канкретном случае - смотреть надо и "мозг смощить" свой ...а не выносить его ...посторонним :-)))
Самое трудное - "традиции и предрассудки"(с)
&lt;&lt;Лис&gt;&gt; писал:
А что мешает поженить стационар с деревяхой?
Может просто извилинами неохота пошевелить?
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   03-09-13 10:57
Лодка -Вестчь , но ежели увидеть цену сразу станет не до неё.
Может продать все и замутить заказ на такое изделие в зиму....
Или получится как в темах про заказал осенью а получил зимой через 2 года..
во-во...
мелькала где-то картинка африканские папуасы на рыбачьих дори выбрасываются на берег через прибой....там стационар с валом - качается на горизонтальной оси, когда лодка плюхается на песок, винт уходит в колодец. Ну итд.
Индырнет сейчас - в каждом кишлаке.
640 кубов 2 цилиндра 4х такт - 23лс - 25 руб,винт стальной от "болотника" - чуть подороже.
гараж...сварка...болгарка...два-три выходных..:-))))
Дата:   03-09-13 11:01
чертежи полный комплект - 10 руб.
перестаёшь пить пиво вечерами - и к весне сделаешь.
Эта - продана и не собираюсь делать аналоги.
Мне интересно - Джет-Багги.(и как выяснилось - не мне одному) :-))))
Дата:   03-09-13 11:04
.nzjetboating.com -поизучай, можно и с пивом...:-))))
Дата:   03-09-13 11:08
да на джет багах на рыбалку непоедешь , это тока покататься в одного.
Дата:   03-09-13 11:11
там все понерусски.. че там смотреть tyrur utyruieyrui eiuyiwyuri тока картинки и то ежели знать где.
Дата:   03-09-13 13:46
Дядя Вася где видео?)))))
Дата:   03-09-13 17:23
Ну вы блин даёте))))) сотни лодок валяются на берегу( стоимость лодки 25 рублей) и в одной из них стоит стационар)))) Комики БЛЯ...))))
Автор: vova (78.25.121.---)
Дата:   03-09-13 17:34
Да,дядя Вася,сколько людей тебе завидуют,все по разному.
Автор: дядя Вася (---.149.9.175.misp.ru)
Дата:   03-09-13 17:47
ну...только - только ....один затих....перестал долбить табуреткой по батарее требуя "хеннеси"
так на тебе -
теперь "видеоманьяк." в соседней палате стал простыни на оптическую наматывать...
Дата:   03-09-13 20:08
Дядя Вася , я понять тебя не могу , или ты дол....баёб, или на всю голову бальной.)))))))
Автор: АЛ Ш (195.43.32.---)
Дата:   04-09-13 02:26
дядя Вася писал:
> так на тебе -
твои намёки неуместны, так как прежде чем КАКАТЬ на собеседников нужно сначала посмотреть на себя со стороны, если ты чтото обещал, тем более прилюдно, то нужно выполнять свои обещания а не отмазываться
Дата:   04-09-13 02:32
гыде моя третья лодка ? мне для щастья еще водомета стационарного надо бы..
Автор: дядя Вася (---.149.8.205.misp.ru)
Дата:   04-09-13 04:48
симметрично .....
Лис
<я понять тебя не могу , или ты дол....баёб, или на всю голову бальной.)))))))>
Дата:   04-09-13 05:12
ну во...опять.
"Табуретки к полу - надо приваривать"(с) :-))))
Дата:   04-09-13 05:14
улитка - лучше.
есть что полировать долгими зимними вечерами....и обсуждать какие зубные порошки лучше для этого. :-)))
Автор: ПУХ (31.162.0.---)
Дата:   04-09-13 10:54
Василий -лодка в данной комплектации и под этим заводским водометом доедет быстро только до первого галечного переката и там останется, на ремонт , ночёвку и сборы домой.
А презик на улитке потихоньку поедет дальше.
Вот в Московии вдоль берега гоняй , а дальше ни-ни.
А то опять распиской будеш попу прикрывать:^)
Автор: doom-63 (176.210.181.---)
Дата:   04-09-13 13:03
ПУХ писал:
Подтверждаю!Разбирал недавно этот насос...
С собой надо иметь импеллер,спрямлялку и решетку.
Автор: Владимир А.... (---.4net.ru)
Дата:   04-09-13 14:48
штож вы творите, паразиты.
нимишайте васе рубить бабло по легкому и быстрому, лохов всё меньше, конкуренция всё больше. он и так в самый уголок ниши приткнулся, и тут достали.
Автор: дядя Вася (---.149.8.214.misp.ru)
Дата:   04-09-13 16:15
Андрей,(doom-63)
тебе отвечу, так как ты парень технически вменяемый и много чего сам сделал, в отличие от..... "коллектива" и чмошных улитошных ларёшников.
1. Решетки - есть разные(имеется ввиду - типы)
2. Ротор и статор - аналогично.
Про сказки о водомётах "ездящих по земле"(см. анекдот про японскую циркулярку) - сам всё знаешь.:-))))
Геометрия - сам видишь....мотор полторашка...лодка Тонна и едет ...65 км. Cогласись - ну не херовее улиток?
Конечно - есть чего доводить.
Лично мне - больше всего нужно то, что я могу нажать кнопку и задать вопросы и получить Грамотные рекомендации.
и не нет нужды листать общалки...с советами всяких чмошных баринов.
Опыт общения со всякими чмошными фирмами- "доминаторами" имеется.
Хочется амириканских улиток...американтурбинов...аламаринов - флаг в Руку! :-))))
Дата:   04-09-13 16:24
В том насосе,что я видел,эти три детали надо доработать.А правильнее- не надо было его продавать на наши реки в такой комплектации.
Дата:   04-09-13 17:00
Вопрос этот - НЕ ко мне.
Я - водомёты не продаю.
Я - делаю Джет -Багги.:-)))
И в данный момент - изучаю тему "бот-лоадеры"
Ютуб.com/watch?v=bb3WyMjUVqY
Дата:   04-09-13 17:05
я не Депутат - и законопроект о запрете улиток в Госдуму не вносил.
и как поёцца в русско-еврейской народной пестне -
"У реки растёт осина, низко ветки наклоня
а ж отдал вам - все активы?
оть...битесь от меня" :-))))
Дата:   04-09-13 19:01
Закинул фотку знакомым чухонцам в Хельсинки - они не верят что это лодка- самоделка. :-)))
но - в отличение от" долбаных соотечественников"...гавном не кидаюцца...
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   04-09-13 19:27
И от чего они при..уели?
От релингов из трубы? Или синей полоски на борту?
Автор: ПУХ (90.151.36.---)
Дата:   04-09-13 19:32
Вася-ругать собеседника, переходя на личности-самое последнее дело.
Ни на один "неудобный" для тебя вопрос ты не ответил.
На так " нелюбимых" тебе улитках многие из форумчан забираются в такие непроходимые дебри ( и выкладывают красивые фото) что и не верится что можно заехать.
А где ты Василий со своей супер лодкой??
Опять катаешся вдоль берега, по реке где спокойно проходят " кроссовки"
Автор: дядя Вася (---.149.9.18.misp.ru)
Дата:   05-09-13 05:52
от того - что считают РФ папуасной нефтяной страной
члены которой которой сметают все "стеклянные бусы" в Чухне..... и именно поэтому - Аламарин-180 стоит 10тыщ баксов.
(возьми в руки - посмотри)
Дата:   05-09-13 05:58
я их - не ругаю..
они cами накидываются и за ноги кусаются...:-)))
Автор: Viking S (95.167.21.---)
Дата:   05-09-13 09:23
.дядя Вася писал:
> я их - не ругаю..
Дядя Вася чето ты какойто обозленый и обиженный на белый свет..
Автор: дядя Вася (---.149.9.46.misp.ru)
Дата:   05-09-13 10:33
дану?
А я не cогласен...:-))))
Вообще - тема про лодку с Новым водомётом.
Но лодками - интересуются мало....
больше - всё обсуждается "кто кого любит" :-)))
Дата:   05-09-13 11:01
Это - Астрахань, какой-то заводик.
Расспробовали болотник....говорят на раскатах вода уходит когда дует "Иван"...и можно накувыркацца со всякой подвесной фирмОй.
Америкосы - по деньгам неадекватные...а икры больше нет...чтоб баблом швыряцца как раньше :-))))
Автор: ПУХ (188.16.105.---)
Дата:   05-09-13 11:12
А теперь Василий озвучь цену этого болотника, на котором ходят ребята в Астрахани и свою.
Или в мАскве всё имеет 3 цены.
Дата:   05-09-13 11:25
У них - не знаю.(но похоже он стальной)
У меня - 35 руб 6.5лс алюминиевый 28 кг
...............55руб 9 лс с электрозапуском - 43 кг.
Еще вопросы.?
Автор: Fever (---.Obninsk.MAXnet.ru)
Дата:   05-09-13 17:16
Пост переполнен обсираниями все и вся .. Надо срочно к психотерапевтам
Автор: A.L.F. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-09-13 17:36
дядя Вася писал:
> Еще вопросы.?
Есть вопрос :)
Хоть один выдромет есть в продаже? шурин издалека интересуется.
А то на фото уж пол года одна и та же дыдра, только перекрашивается периодически.
Автор: дядя Вася (---.149.9.38.misp.ru)
Дата:   05-09-13 17:50
Отвечаю:
1.По водометам обращатся к производителю.
2. По "Выдрам" - есть одна тестовая моя, которая НЕ продается, а остальные..... уехали к Владельцам.
все моторы - сделаны по одним чертежам... наверное.поэтому....похожи.
PS/
Cегодня звонил Чел. из Вологодской обл.... - "Клюквы взяли....нормально....так как доехали туда, куда никто не ездит".
Пустячок - а мне..приятно :-)))
Не люблю мудацких атчётов...типа "заехали в заросший травой залив....и нахерачили 28 уток".
Хочется спросить - Голодный что ли? Сам всё сожрёшь за раз? Или снабженец детского дома?
Дата:   05-09-13 17:51
согласен.
Автор: ПУХ (90.151.32.---)
Дата:   06-09-13 20:06
Василий-то что у тебя окуенная лодка и не дорого мы узнали.
Сможеш повторить то что делает так не любимая тобой старая кастрюля?
Автор: дядя Вася (---.149.8.122.misp.ru)
Дата:   07-09-13 10:38
могу.
погода наладится , пацаны с гонок вернутся - поснимаю.
про "любовь" - уже писАл см. где-то выше.
PS/
У Андрея - хорошая лодка, душевно сделана "для себя- любимого".
Но...наверняка в душе...мечтает сварить себе Новый корпус:-))))
но не скажет ...потому что......
" всё сп.....дят пидорги" (с) (dooм-63) :-))))
Автор: Алекс 66 (178.187.189.---)
Дата:   07-09-13 14:33
дядя Вася осталось пройти такой тест
Автор: дядя Вася (---.149.8.145.misp.ru)
Дата:   07-09-13 15:09
Классный профф. ролик. !
(обычно внизу маленькими буквами пишут - "Не повторять,опасно!"
идиотов то - везде имеется...:-))))
Автор: Алекс 66 (---.187.189-160.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-09-13 15:41
Нашим д... ам можно не писать - не поможет ,А как ролик снят мне то-же понравилось! Ещё бы падушки безопасности моли бахнуть в припаркованной машине ...!
Автор: Кочегар (---.mynewsat.com.au)
Дата:   07-09-13 18:18
дядя Вася писал:
> Это - Астрахань, какой-то заводик. Расспробовали болотник....
О, кто-то уже замахнулся на сложный вариант с наклонным валом.
Автор: дядя Вася (---.149.9.65.misp.ru)
Дата:   07-09-13 18:51
думаецца - что ...просто копируется "девил", у него так сделан вал, с карданом .Каких-то особых свойств....не даёт(ездил на 23 лс), но сложнее и тяжелее.
Обычные совколодки - гимморой с рецесом
(метла...."вечная - как кариес и перхоть(с)") :-))))
Автор: Путник (37.79.227.---)
Дата:   24-09-13 17:01
дядя Вася писал:
Так, в каком виде метла дойдет до речки, заказы то на вашу принимаются?
Автор: дядя Вася (---.149.9.87.misp.ru)
Дата:   07-10-13 14:44
чета ролик не липнет...
