| Московское время 16:49:50 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:49:50 |
Автор: Viktor Maslov (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-08-13 10:02
Коллеги, хотел бы узнать у форумчан, возможно ли купить качественную лодку ПВХ под указанный мною бюджет для рыбалки на воде без течения.
Интересует большой размер лодки (2-3 человека) и возможность привесить небольшой электромоторчик для троллинга.
Я в этом вопросе полный профан, но понимаю что 2,8м для троих будет очень мало. Идеально боллее >3-метровый вариант, и у кого какие есть варианты в наличии и использовании?
Автор: amok (95.106.50.---)
Дата: 31-08-13 17:11
в бюджет 20 тыр укладываются БУ пвх лодки до 4 метров. Длиннее даже за бу дороже просят. как владелец лодки 390 скажу что относительно комфортно в ней рыбачить вдвоем, независимо от размера рыбаков, для троих нужно что-то ощутимо большее. электро моторчик для троллинга пойдет только при отсутствии ветра (это с учетом стоячей воды) и при наличии минимум 90-го ( в идеале специализированного) аккумулятора и основного мотора, который будет заряжать аккумулятор и даст возможность дошмыгать до берега в случае приличного ветра дующего от берега.
Дата: 31-08-13 17:26
а ничего, что в бюджет 20 тыр по ссылке влезает только 310 размер? в котором вдвоем рыбачить кагбэ как минимум травмоопасно ))
волгоградский дилер мнева, не?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата: 31-08-13 17:45
amok писал:
> травмоопасно ))
чуть добавить и взять 340,думаю в зиму скидки будут.
это ответ на вопрос.
Автор: Обской Кит (212.164.135.---)
Дата: 01-09-13 14:39
Viktor Maslov писал:
2 чел >= 320 (лучше 360)
3 чел >= 390 (лучше 420)
если для рыбалки, конечно.
Втроем на +-3м - это только сидеть и не шевелиться
Дата: 02-09-13 05:33
Вдвоём на 3.00-3.10 троллинговать можно, но только троллинговать. Ну ещё можно и по стопке принимать. :-)) Можно ещё и на бортовые ловить. А вот остальные способы как бы тоскливо выглядят.
Электромотор для трола очень даже хорош, но на тех водоёмах, где нет большой волны и сильных ветров, иначе гребля смахнёт всё удовольствие от рыбалки на нет.
Автор: Domovoy (193.232.176.---)
Дата: 02-09-13 09:46
Ходил на рыбалку с отцом на Silverado 33F.
Отец в сборке-разборке-перетаскивании не помошник по мед.показаниям.
Таскать 420-ю не я в ОДИНОЧКУ хотел бы :)
Автор: Павел (---.billing.ru)
Дата: 02-09-13 13:43
У меня Фрегат-430 фальшбортовый. Тяжелый... 105 кил по паспорту.
Транцевые колеса существенно облегчили его вытаскивания. Хотя если берег песчаный, то вытащить его одному на колесах тяжелова-то (колеса вязнут).
Нижайше полагаю, что если есть возможность сбрасываться на телеге, то ну его сборка/разборка. Тогда и проблема с размером решается. Правда это уже не 20 тыр.
Думаю двойные транцевые колеса (по два колеса на стойке) сильно упрощают задачу. Для прицепа видел установку полноценного колеса.
Автор: alex-man-kirov (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 17-09-13 11:48
У меня Latimeria F-300. Очень хорошая лодка. Пользуюсь уже 2 года. Конечно немного выходит из твоего бюджета, но она того стоит. Можешь посмотреть и другую, все лодки отличного качества Ссылка.
Дата: 17-09-13 13:08
То есть Посейдоновский Викинг 340 явно не подходит? Только Мнев.
Про Смарт и говорить не буду--там и добавлять не надо.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 17-09-13 16:07
У меня вот такая была 1 сезон
под 8-м ветром рыбачил на волге и в Сурских протоках.
Вдвоем джиговали, тесновато конечно было, но ничего, справились
я 110 кг. напарник 96 кг.
