| Московское время 09:44:35 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 16:44:35 |
Автор: Олег(YKT) (188.244.185.---)
Дата: 31-08-13 09:23
Имею комплект Южанка 2 и мотор Форева 40ТЛ.. Родной винт 3х11-3/8х14. При загрузке, близкой к максимальной (~380 кг), мотор крутит ~5700. Какую взять нержу, чтобы при такой же загрузке крутило ~5000?
Автор: Арго (---.kubangsm.ru)
Дата: 31-08-13 09:43
Олег(YKT) писал:
Олег, разъясните, пожалуйста, что это даст? Или по-другому сформулирую вопрос - для чего? (спрашиваю вполне серьёзно).
Автор: ROBOaT (213.234.31.---)
Дата: 31-08-13 10:26
Арго писал:
> Олег(YKT) писал:
Это даст затруднительный выход на глисс.
Автор: Олег(YKT) (94.245.178.---)
Дата: 31-08-13 10:44
Мах обороты мотора - 5800. Винт нужен для малой и средней загрузки. Интересны винты TP и Solas. Solas интересен и алюминиевый.
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
Дата: 31-08-13 13:32
Но почему именно 5000 ? На этих оборотах уже идёт перерасход, а максимальная скорость ещё не достигнута.
