 Московское время 04:52:45
 Владивостокское время 11:52:45
 мотор Mercury ME 40 ELPTO
Автор: Гражданин Страны Советов (188.43.36.---)
Дата:   30-08-13 10:41
Нужен маленький совет.Высокие холостые обороты.Понизил регулировкой с помощью одной из тяг.Фото забыл сделать какой из них.Но сдаётся мне.что видимо можно и по другому(винтом),если есть возможность покажите на фото винт регулировки,а то тяга закручена до полного,хода больше нет,хоть и обороты стали на слух меньше.
 Re: мотор Mercury ME 40 ELPTO
Дата:   30-08-13 12:51
Неужто ни у кого данного мотора нет?
Дата:   30-08-13 13:07
фото бы, с той стороны где ты крутил, понять чего крутил, может ты зажигание крутил...
Автор: mike5 (---.vosnet.ru)
Дата:   30-08-13 13:09
Так на карбюраторе его очень хорошо видно... Такой длинненький с конусом, упирается в рычаг заслонки... Только привод там мудреный и много других мест есть где "заедает" и заслонка до упора в этот винт не поворачивается... Смотри по месту.
Дата:   30-08-13 13:13
mike5 писал:
Сделаю днями фото какую тягу крутил,ещё и болт регулировочный торчит с пружинкой,так и хочется его крутануть,подождём.
Автор: Спиннингист34 (ДОМАШНИЙПК)
Дата:   31-08-13 06:52
Высокие холостые, это сколько? Что показывает тахометр?
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.86.---)
Дата:   31-08-13 07:06
Спиннингист34 писал:
Его пока нет.
