 Московское время 03:03:27
 Владивостокское время 10:03:27
 Ямаха с дистанции на румпель
Автор: sadowod (212.34.42.---)
Дата:   30-08-13 08:07
Добрый день. Может кто подскажет, что нужно переделать и/или докупить для переделки мотора ямаха 2-х тактника с дистанционного на румпельное управление? Можно ли это сделать собственными силами? Но с условием возможности все вернуть обратно. Заранее благодарен.
 Re: Ямаха с дистанции на румпель
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
Дата:   30-08-13 08:44
Ямаха их делает от 2 до 350 л.с.и у каждого по своему. Конкретнее садовод.
Дата:   30-08-13 10:25
сорри, мотор Yamaha 30HWCS c комплектом дистанционного управления
Автор: Alexhunt (---.lk-medved.ru)
Дата:   30-08-13 10:30
Эта Ямаха изначально с румпелем и дистанцией из магазина идет. Причем работать дистанция может не снимая румпеля. И снимается за 3 минуты, как и ставится обратно. Перу тросов отсоединить и пару винтов закрутить-открутить.
Дата:   30-08-13 10:55
Вопрос вот в чем. Дистанционное управление это провод 5 метров с колодкой переключения передач, замком зажигания и управлением газом. Завести мотор без ключа не получится, если конечно не лезть и соединять проводки. Можно ли поставить этот мотор на резинку, не таская за собой 5 метров кабеля и без ключа? И что для этого нужно сделать?
Автор: AVI (95.72.218.---)
Дата:   30-08-13 17:39
Дернуть за веревочку(ручной стартер) он и заведется
Автор: STORM (78.25.120.---)
Дата:   30-08-13 17:53
Мотором можно пользоваться и без всего комплекта дистанционного управления..... Проблема может возникнуть только одна-заведённый ручным стартером мотор нечем глушить-соответствующей кнопки с чекой нет.....
Автор: kalian57 (5.143.212.---)
Дата:   30-08-13 17:54
+1000 )))))) за
Автор: Ар_бат (213.79.74.---)
Дата:   30-08-13 21:22
Глуши подсосом.
Похоже комбинированный 30HWCS достался человеку без румпеля. Ну что ж, для начала надо купить сам румпель.
Автор: amok (95.106.50.---)
Дата:   31-08-13 18:08
ТО: STORM
можа мне какие неправильные 30HWCS-ы попадались, но на 4-5ти мною виденных "соответствующая кнопка с чекой" наличествовала ))
а румпель на этот мотор купить не проблема
Автор: STORM (78.25.123.---)
Дата:   31-08-13 19:09
amok писал:
> ТО: STORM
А я спорить не буду..... Но неоднократно на форуме встречал обратное-кнопки *СТОП* на моторе нет,при необходимости люди ставят сами....
Одна из многочисленных тем про это => Ссылка.
Автор: Андрей-NV (---.pride-net.ru)
Дата:   31-08-13 19:32
На моей 30HWCS тоже наличествует
Автор: agan1961 (---.bscom.ru)
Дата:   31-08-13 20:37
Выпуск 2012г. Кнопки в базовой комплектации не было. Как и прокладок запасных и масла в редуктор. Зато троса в комплекте 15 футов, замаялся по лодке выкладывать.
Автор: pr. And.  (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   01-09-13 08:40
Просто купи чеку с шнурком, да поставь на мотор, и всё, вот тебе и румпельное исполнение мотора.
Дата:   01-09-13 08:45
На фото хоть и обратное действие - с румпеля на ДУ, но смысл я думаю понятен.
