| Московское время 07:12:28 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 14:12:28 |
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата: 30-08-13 06:20
Мотор Suzuki DF6 Карбюратор неродной, от мопеда NEXUS 150 кубов 4 т
Завожу холодный, обороты ХХ начинают сильно расти - 1800, 2000
Регулирую винтом до 1200, прогреваю, поехал. В дальнейшем - обороты ХХ сильно падают по мере прогрева - приходится добавлять винтом что бы не глох. В следующий выход - та же картина - с начала надо убавить, а потом опять добавлять
Где может быть собака зарыта?
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 30-08-13 06:22
Serg1973 писал:
Ты же сам на вопрос ответил.
Дата: 30-08-13 06:26
Kira писал:
> Serg1973 писал:
> 150 кубов
Ну я наверное тупой сильно..... конечно я понимаю что дело в карбе, но что дальше то? Можно поподробнее, если какие-то идеи есть? А то для меня неочевидно, как с этим бороться.... Установить родной карб прошу не предлагать....
Дата: 30-08-13 07:25
Serg1973 писал:
Ну как-как... Адаптировать карбюратор. А для этого надо вычислить причину такого поведения мотора.
Ты вот лучше скажи - это всё без колпака происходит? Какова температура карбюратора при этом? Каким винтом ты регулируешь? Качества или количества?
Почему?
Дата: 30-08-13 07:44
Kira писал:
> Serg1973 писал:
Происходит под колпаком. Если снять колпак - ничего не меняется, пробовал..... температура вроде бы не должна быть высокой, но несомненно с прогревом мотора и карб нагревается слегка
упор заслонки газа
регулировка качества там есть, пытался отрегулировать - тоже не вышло, картина таже
Там есть еще подсос, так вот эта картина - при полностью неактивном подсосе( перекрыт канал подачи топлива в механизме подсоса) топливо для хх подается по другому каналу...
Если бы было наоборот, то есть на холодном обороты падают, а на прогретом - растут, то тут я бы точно подумал про активацию подсоса...
> Почему?
Кирилл, скорость моего комплекта сейчас 36 км/ч...... в том числе и благодаря нештатному карбу....
Дата: 30-08-13 07:54
Serg1973 писал:
> Kira писал:
> > Serg1973 писал:
> слегка
Для начала отойди от "высокая-невысокая" а купит китайский тестер с термопарой. И померяй хошь в цельсиях, а хошь в фаренгейтах. Карб вряд ли нагревается так, что бензин в нем закипает, а вот воздух под колпаком может. Второе - не перекрыт ли диффузор при надевании колпака и не мешает ли что нибудь ему?
> упор заслонки газа
То есть найти баланс качества/количества ты пытался?
> подсоса)
А уровень у тебя в каком состоянии? Мотор, я так понимаю, питается самотеком.
> > Почему?
Кхгрм... Люди добрые, я тут нахуевертил непойми чего, вы уж тут сами подумайте, а я посплю покамест.
Дата: 30-08-13 08:04
Kira писал:
Ок, есть лазерный термометр у друга, возьму - проверю
> ему?
Нет, не перекрыт, для лучшего доступа воздуха установлен специальный воздухозаборник на колпаке( колпак прорезан) и воздух в карб поступает не из под колпака а через воздухозаборник
Уровень в норме, перелива нет, нагар на свече нормальный
> питается самотеком.
нет, есть бензонасос
Ну слава богу базу запрашивать не стал:)))))))
Видео показать?
Дата: 30-08-13 08:27
Да, еще один момент - на прогретом моторе очень сложно поймать обороты ХХ - или глохнет, или опять обороты неконтролируемо вверх ползут.....
Дата: 30-08-13 09:48
Ну давай логически рассуждать.
Ты запускаешь мотор. У тебя растут обороты. Ты что с заслонкой делаешь чтоб их понизить?
Если открываешь, значит увеличиваешь воздух. Если прикрываешь, значит уменьшаешь.
С падением оборотов начинает работать система ХХ. Которая, в общем-то и регулируется методом двух винтов. Так как редко делают управление ХХ механическое считаем, что у тебя обычное пневматическое торможение. От оборотов зависит скорость потока в диффузоре.
На полных, как я понимаю, все ёбко и результат устраивает. Значит считаем, что ГТЖ, сечение диффузора и система "ускорения" с двигателем более-менее согласованны.
Тогда думаем в сторону воздушной системы и системы ХХ. Что в этом карбе регулирует второй винт? Топливо или воздух? Как устроен подсос? Заслонка до ГТЖ или топливный канал после?
Дата: 30-08-13 09:50
Да! И скажи мне, что за мопед Нексус. Что там за двигатель? И что за двигатель стоит на твоем моторе?
И главное, с чего ты решил, что карболик просто так подойдет?
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 30-08-13 09:57
Классическая картина переобогащения смеси, подаваемой системой малого хода. Причём сильного переобогащения.
Дата: 30-08-13 10:17
Kira писал:
Первый - подачу топлива на ХХ. Подача топлива осуществляется через пару маленьких отверстий, которые выходят в главный канал после заслонки газа. Второго винта нет
> Как
> устроен подсос? Грубо - есть обводной воздушный канал( диаметр мм3-4) который пропускает воздух в обход заслонки газа. Топливо в него подается отдельной дозирующей иглой. Сейчас топливный канал перекрыт, воздушный открыт, заслонок на нем нет
выход ГТЖ в воздушный канал до заслонки газа
Дата: 30-08-13 10:20
Kira писал:
А я его и в глаза не видел...... китаец какой-то.... двигло 4т 150 кубов
, у меня 138 - подумал должно подойти, диаметр главного канала значительно больше штатного - болше воздуха проходит
Все оригинальное за исключением карба
Я не решил, что просто так.... ипаться пришлось достаточно долго....
Вот наткнулся на проблему которую сам решить не смог - написал сюда
Дата: 30-08-13 10:21
Atheist писал:
Спасибо. Еще раз вернусь к винту качества и проверю регулировки.... Типа стоит затянуть винт качества посильнее и во время прогрева для поддержания оборотов пользоваться подсосом?
Дата: 30-08-13 10:48
Serg1973 писал:
> подсосом?
Прежде всего выяснить, что регулирует винт качества - подачу бензина или воздуха. В первом случае для обеднения смеси его придется завернуть, во втором - отвернуть.
(Лучше всего найти схему данного карбюратора. Если удастся найти также достаточно подробное описание, там обычно указывается исходное положение винта качества - скажем, завернуть до упора и отвернуть на 2 оборота).
Регулировку выполнять на прогретом моторе.
Обычно рекомендуется такая последовательность.
Вначале дроссель приоткрывается настолько, чтобы двигатель на малом не глох (но при этом не началась подача смеси системой полного хода, что проявится самопроизвольным набором оборотов. То есть обороты должны быть устойчивыми).
Затем винтом (иглой) качества смеси малого хода добиваются максимальных оборотов холостого хода (ХХ), после чего дроссель прикрывают до получения минимальных устойчивых оборотов ХХ.
Затем винтом качества снова добиваются максимальных оборотов и снова прикрывают дроссель.
Эта операция повторяется несколько раз (обычно 3-4).
После чего винт качества доворачивается в сторону обогащения смеси на 1/6..1/4 оборота и окончательно регулируется положение дросселя (устойчивые обороты ХХ).
На этом процесс регулировки заканчивают.
При запуске холодного мотора пользоваться подсосом (для этого он, собственно, и предназначен). При прогреве или держать подсос какое-то время открытым (е.т. не будет заливать свечи), или просто слегка приоткрыть дроссель, чтобы мотор не глох. Обычно 1-2 минут прогрева на нейтрали вполне достаточно.
Удачи.
Дата: 30-08-13 11:15
ой кляааааа...
Я тебе вопросы не просто так задаю, чтоб ты отвечал на них по желанию. На этот отвечу, на тот нет.
Я вот в дуду не фа-фа, что за двигатель стоит на сузуке. Ни кубатуры, ни степени сжатия. И искать данные на него у меня желания нет.
Какой такой главный канал? Диффузор или ГТЖ?
Зачем тебе больше воздуха? Все равно больше, чем кубатура позволит, мотор не сожрёт.
С регулировками определись. То у тебя есть винт качества и винта количества, то ты пишешь, что у тебя второго винта нет.
Дата: 30-08-13 11:43
Kira писал:
> ой кляааааа...
Кирилл, не нагнетай. На вопрос что я делаю с для уменьшения оборотов ХХ я достаточно четко сказал раньше - регулирую угол открытия заслонки газа. Ты видел когда нибудь, чтобы уменьшение оборотов ХХ достигали открытием заслонки газа?
На остальные вопросы я вроде бы ответил, если нет или недостаточно, поправь меня, пожалуйста.
> желания нет.
4-х тактный 138 кубов. Степень сжатия у меня сейчас примерно 12-13( подрезана ГБЦ)
Подача воздуха в цилиндр. Нет у меня там диффузора в классическом понимании. Проходное сечение регулируется автоматически в зависимости от напора - разряжения воздуха на входе в карб и за ним
За надом:)))))
Жрет, однако - значит кубатура позволяет
Кирилл, при всем уважении - ты бредишь или читать не умеешь?
Повторяю - есть винт регулировки качества смеси ХХ и винт (упор заслонки газа) которым регулируют обороты ХХ на этом карбюраторе
Не количества смеси, как на карбе например в Жигулях, а винт, который регулирует обороты ХХ, чуть приоткрывая заслонку газа.
Дата: 30-08-13 13:04
Serg1973 писал:
> Kira писал:
> > ой кляааааа...
Видел. Более того, сам делал. Когда К68 ставил на П22. А жиклёр сверлил на глаз. С первого раза получил слишком большой жиклер. И обороты ХХ около 1500. А начал прижимать, получил повышение. Добавил воздуха и ушел до 1000. Игры с перестановкой иглы особо ничего не дали. С другим жиклером ХХ изначально был 1000. И на заслонку реакция тоже была предсказуемая. А путём перестановки иглы добился 650-700 на ХХ и около 500 на малом. И у меня перестала работать помпа :)
Карб с вакуумным управлением заслонкой? Ууууу! Чувак, ты его приделывать на нерасчетный мотор задолбаешься. В этом случае методика Атеиста может и не помочь.
> За надом:)))))
Тогда турбонаддув ;) Или кулер.
Я-то как раз читаю. Подробно и по два раза минимум. Так как уже давно знаю, что сказанное слово, услышанное слово и понятое слово это обычно три разных слова
> карбюраторе
Тогда по методике Атеиста. Для начала. А вот как строить левый карб с вакуумным управлением я не знаю. Там, сколько я помню, все сильно завязано на скорость потока. Причем именно на ее динамику. Я бодался с таким хитрым микуни с какого-то спортбайка. Тоже на П22. На бочке без винта все работало. А вот под нагрузкой, когда скорость набора оборотов совсем другая, все пошло лесом. Хотя там вакуумом управлялся только ускорительный тракт.
Дата: 30-08-13 14:00
Kira писал:
Ну, у меня не столь богатый опыт в этом, такого и представить не мог....
Да приделал то я его в прошлом году еще.... И обороты ХХ он держал, но видать я чето нето накрутил там и они уплыли.
> > За надом:)))))
Веришь - пробовал! Не прошло однако.....
Будем пробовать!
Тут - работает, под нагрузкой все ОК. Применение этого карба дало примерно 3-4 км прироста скорости. Я кстати не один такой и даже не первый кто это сделал....На РФ целая бригада самодельщиков по этому мотору тусуется...
