 Московское время 00:26:11
 Владивостокское время 07:26:11
 H/D - помогите разобраться.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   29-08-13 05:20
Добрый день всем! Для удобства восприятия размеры привожу в привычных для нас мм, а не ". Двигатель Джонсон 4Т 4 л.с. Аналог Сузуки ДФ 4 - 6 или наоборот, не важно. Собираются на одном заводе на однрй линни. Расходятся только перед покраской. Сузы налево в черный цвет, а Джоники направо в белый.
Сильно ударил винт. Эхолот не показал металлическую трубу забитую в дно и скрытою под водой. Шел почти на полном газу, так что удар для винта был фатальный. Восстановление результат дало не такой как хотелось. Появилась вибрация (вал мотора проверяли по индикатору - биение в приделах 0,09 - 0,1 мм ), упала скорость. До удара за кормой на полном газу было подобие гребня (лодка "Язь", особо глиссированием не отличается), а сейчас буруны как при кипении. Нужно менять винт. Штатный был Д-190,5(7") х Ш-165,4(6 1/2"). Нашел винт для Сузуки ДФ 4-6 фирмы СОЛАС Д-200(7 7/8") х Ш-171,45(6 3/4").
Шаговое отношение штатного 0,87, а СОЛАС 0,857. Подскажите, как винт с большим диаметром и шагом может быть гидродинамически легче, чем с меньшими показателями. Продавец уверяет, что винт будет работать ещё лучше, чем родной. Будет большим упор винта, и лодка легче пойдёт.
 Re: H/D - помогите разобраться.
Дата:   29-08-13 11:30
ale543 писал:
Или не в теме, или сознательно врет.
Для "четверки" нужен самый легкий из трех сузучьих винтов, с другими будет хуже однозначно.
Автор: Serg1973 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   29-08-13 11:44
Точно обманывает .... Этот винт единственный из линейки Солас что подходит, его испытывали, он тяжелее всех штатных винтов .....
Если уж собрались брать новый, то в вашей ситуации поищите лучше штатник с шагом 6. Правда обычно они заказные....
Дата:   30-08-13 05:09
Подгонка винта СОЛАС по диаметру имеет смысл? Ведь можно подогнать очень точно под комплект - лодка+мотор. Или это зря потраченные средства и время?
Дата:   30-08-13 06:13
Подогнать можно, несомненно. Мне например из шага 7 сделали 9(так надо было). Но сделал это человек, имеющий опыт и оборудование, я лично этого не имею и поэтому не взялся делать сам. Думаю что в принципе знающий человек и из вашего убитого винта сможет сделать то, что нужно, осталось найти того, кто это может.
