 Московское время 19:24:36
 Владивостокское время 02:24:36
 Вопрос владельцам комплекта п2 + Тоха 30 4т
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата:   28-08-13 12:01
Собрали бате такой комплект. Наш старый, до заклёпки родной П2 в "заводской комплектации", без всяких тюнинхов. Тоха MFS30B коротконогая с тримом. Сейчас стоит "родной" винт 9.9х13. Таха нет, по ощущениям, чуточку перекручивает на пустой лодке. Скорость что-то около 42 км/ч. Хотим положить его в запас и взять более скоростной.
Собственно, хочется собрать статистику: с каким винтом пользуете, что показывает тах и какая скорость?
 Re: Вопрос владельцам комплекта п2 + Тоха 30 4т
Автор:  Фанат (---.ge-1-3-0.951.vgrd-rgr1.ug.ip.rostelecom.ru)
Дата:   28-08-13 12:06
Скорее всего у вас неверные ощущения по поводу перекрута с этим винтом. Тах стоит дешевле винта, да и позволит постоянно контролировать состояние движка.
Так что покупку второго винта отложите и купите в первую очередь тах.
А то потом будете продавать винт и все равно приобретать тах.
Как бы грузовее не пришлось брать винтик то.
Автор: Сергей/Самара (85.26.165.---)
Дата:   28-08-13 12:26
При таких параметрах винта нормальная скорость и скорее всего без перекрута, у меня аналогично на П2 +Я30 2т с 13-м винтом. А про тахометр- все правильно. Единственный реально необходимый прибор на лодке.
Автор: Олег Джидай (95.106.89.---)
Дата:   28-08-13 12:36
мотор у Вас НЕДОКРУЧИВАЕТ, это точно. И винт нужен более грузовой в Вашем случае. А про тах люди правильно пишут. У меня тоже меркотох 30, знаю о чем говорю.
Дата:   28-08-13 13:31
У Я 30 и Т30 передаточное отношение редуктора разное, т.е. Я 30 может "потянуть" 13 винт, а вот при прочих равных Т30 нет.
Дата:   28-08-13 13:45
С таким винтом и ходят и скорость примерно такая же.
http://www.sounddesign.sp.ru/marine/range/test_ru.htm
Автор: Руфман (---.30-homell.natm.ru)
Дата:   28-08-13 17:12
Не смотря на то что у меня 2Т редукторы у нас одинаковые.!3" слишком тяжелый винтособенно для 4Т..В качестве основного я-бы посоветовал попробовать винт 10-11 шага.С 10" мотор выйдет на обороты 6000-6100 с любой разумной нагрузкой.С 11" раскрутится до 5600-5700.Выход на глиссирование с 10" будет более резвым.Но начать надо с таха.
Автор: pr. And.  (85.26.234.---)
Дата:   28-08-13 18:51
Руфман писал:...............В качестве основного я-бы
> обороты 6000-6100 с любой разумной нагрузкой.------------------------------------------------------------------- Все правильно сказал. ТС на Прогресс необходим вот такой винт.
Автор: Сергей/Самара (85.26.164.---)
Дата:   29-08-13 04:58
Я конечно сильно извинияюсь перед высоким собранием, но автор явно указал на скорость 42 км/ч, что для Прогресса 2 и ЛЮБОЙ( похер, 2т, 4т) 30-ки является ПОТОЛКОМ. Быстрее ОНО не поедет, и если у автора нет проблемм с выводом на глисс нужного веса, зачем ему винт более грузовой?
Автор: Руслан100 (95.167.112.---)
Дата:   29-08-13 05:42
Если он чуть (200-300кг) нагрузит лодку, то с 13 винтом даже на глиссер не встанет.
По личному опыту самый оптимальный винт солас 11 шага.
А были у меня 9,10,11,12 солас и родной, ходил только с 11 шагом.
Дата:   29-08-13 09:07
" Если он чуть (200-300кг) нагрузит лодку, то с 13 винтом даже на глиссер не встанет."
Дык ТС на глиссер не жалуется.
Дата:   29-08-13 09:22
Причем тут жалуется. Я говорю свое мнение из своего личного опыта пользования данным мотором. Естественно исли ходить в одного, то конечно 13.
Дата:   29-08-13 09:24
Я как раз 11-ый на Тохатсу в Барахолке продаю
Дата:   29-08-13 09:28
Да и в одного не будет 13-ый крутится столько сколько надо (в диапазоне 5250 - 5850 об). Проверено на Днепре с Т30 в одну харю.
А если не крутит 5 250, то шагай вниз.
