 Московское время 03:36:50
 Владивостокское время 10:36:50
 Вельбот 37+Парсун 5.8 - прохваты при глиссировании
Автор: motofisher (77.222.137.---)
Дата:   29-08-13 07:49
На вышеуказанном комплекте после выхода в глис и набора максимальной скорости появляются прохваты воздуха винтом. Положение мотора менял - ничего не дает. Мотор не поднят. В переходном режиме все нормально. Как победить эту проблему?
 Re: Вельбот 37+Парсун 5.8 - прохваты при глиссировании
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   29-08-13 08:24
А что за мотор такой 5,8? У меня В37 был с Тох5, сейчас Я9,9, никаких прохватов нет, оба мотора поднимал на 2,5 см.
Дата:   29-08-13 09:51
Это китайская копия как раз тохи 5. Раньше была Х-15 - тоже все было нормально, поднимал ее на 1 см, при подьеме на 2 см появлялись прохваты при поворотах.
