| Московское время 14:03:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:03:53 |
Автор: Евгений_Томск (213.87.121.---)
Дата: 27-08-13 07:54
Приветствую, друзья!
Имею Tracker pro guide wt 16 и мотор мерк 60 ефи.
Сейчас стоит винт 10 1.2 / 13
100 литров бензина и два человека крутит 5800-5900. Если 4 человека то и того меньше 5500.
Насколько я понимаю нужен 12 шаг?
Хочу купить стальной винт. Подскажите какой взять? Возможности потестить нет. Нужно попасть 100%.
Имеем: лодка 550 + мотор 120+ 100 л бенз + 50 кг шмурдяк + 150 (300) кг люди = 970(1120) кг
Благодарствую!
Автор: durf (213.221.6.---)
Дата: 27-08-13 08:12
Solas new saturn 13
У меня крутит примерно как Black Max 10 1/2 / 13.
Максималка с ним одинаковая, но на средних оборотах побыстрее будет на глисс выходит веселей.
Автор: Kira (109.238.244.---)
Дата: 27-08-13 08:14
Ты сними винт вообще. Проблема с недобором оборотов решится раз и навсегда.
Это я к чему - тебе обороты нужны или скорость?
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 27-08-13 09:24
Поставь Блек Макс 10-3/8x13 и радуйся. Будет чуть полегче.....
А у тебя и так все в порядке...
Дата: 27-08-13 14:52
А сталь какую все таки? 10 3.8 / 13? Производитель?
Мне не помешает максималка.
Просто на этом винте вдвоем 50 км/ч еле-еле, вчетвером 43 км/ч. Нужна некая универсальность и разумный компромисс.
Дата: 27-08-13 16:55
Лодка у тебя под этот мотор большевата.
Сталь советовали:Solas new saturn 13, но может и 12-й, диаметр 11.1 не больше.....
Удачи!
Дата: 27-08-13 18:54
Я бы не стал пробовать винты диаметром меньше 11 вообще, а то и ближе к 12. Шаги 11 или 12. Нужно убирать проскальзывание.
И очень внимательно смотреть навеску мотора, при 20градусах могут неверно повесить мотор.
С маленькими винтами от 40-ки (D=10+)это нормальное явление - повышенное проскальзывание, а в вчетвером вообще караул около 30%, на 5500. Налегке и на верхах 5900 в 2чел. съедает 5-7км.ч., проскальзывание более 20%.
Лодка большая (широкая и килеватая)...
Сталь вообще не вижу смысла на такой сетап, только если 4лопасти.
Автор: Ар_бат (46.229.141.---)
Дата: 27-08-13 19:06
Эта лодка под 90-115 сил.
50-60 сильные моторы с маленьким редуктором приходится крутить 5-6 тысяч, чтобы она ехала нормально.
Стальной надо брать на 1-2 шага меньше алюминиевого, чтобы попасть в нужные обороты.
А производитель любой. Почему сразу Солас ? Других что ли нет.
Дата: 27-08-13 19:13
hallucinogen писал:
> 4лопасти.
Можно ещё вот такой лопухастенький Express 12х11 или 12х13
Взял тут на днях такой винт человек на схожую лодку, тоже кстати с Me F60 EFI, подрезал немного и получил скорость 58-60 км/час. Я чесно был немного удивлён столь достойным результатом от винта грузовых форм.
Дата: 27-08-13 19:43
Влад, 12х11 я думал про этот винт, а вот 13 будет великоват.
В остальном свои мысли изложил выше.
Автор: Ар_бат (83.149.45.---)
Дата: 28-08-13 06:21
Брал Тагир из Н.Новгорода, он специалист, сам резал.
Кстати, Андрей, у меня закончились 15-е Экспрессы и больше не будет, а покупатели звонят. Погоди резать , может продадим твой.
Дата: 28-08-13 06:27
Поздно, слегка поцарапал, подрезать и было бы Ок....
Упор у этого винта мне нравится....
Автор: Евгений_Томск (213.87.122.---)
Дата: 28-08-13 07:08
Ар_бат писал:
> hallucinogen писал:
> > 4лопасти.
Ар_бат, значит рекомендуете мне такой посмотреть с 11 шагом?
У товарища какая лодка и вес не скажите?
Дата: 28-08-13 07:09
Ар_бат писал:
Solas NS удачный винт под этот мотор. Много положительных отзывов.
Trophy sport 12 ещё можно посмотреть, но он существенно дороже.
По остальным достоверной информации очень мало.
Дата: 28-08-13 07:42
Евгений_Томск писал:
> Ар_бат писал:
> > hallucinogen писал:
> > > 4лопасти.
> 58-60
> результатом
Уже двое рекомендуют. Лодка тяжёлая, Ме60 EFI не для неё. Остаётся ставить грузовой винт, у меня такие есть стальные.
Какая лодка я точно не знаю, видел только её фото, метров 5, с виду внушительная. Он просто покупатель, позвонил, заказал себе такой винт, сообщил о результате.
Дата: 28-08-13 08:17
И какие прогнозы по скорости можете предположить? Я вот просто переживаю, а раскрутит ли мотор этот винт 12 диаметра? Или может что из 11 диаметра посмотреть? Спасибо
Дата: 28-08-13 08:48
Уверены что влезет 12 диаметр?
Вот тесты, есть лодки похожие на вашу.
Дата: 28-08-13 08:52
Да, уверен. С лодкой шел блэк макс 12.5 х 8 на глисс пулей, скорость че-то 40-42, обороты помоему 5300-5500 вдвоем были
Дата: 28-08-13 09:00
Вот по поводу 12диаметра сам и ответил: тяга есть ,а скорости нема....
Диаметр-тяга, шаг-скорость, выбирай.....
То что есть уже хорошо....
Дата: 28-08-13 09:07
На вашу нагрузку выдает, но тут только мерковские винты.
Ссылка.#
Recommended Props (8 results)
Propeller Material Blades Diameter Pitch Rotation Part #
Black Max Features
AL 3 11.625 10.5 RH SS-827312A11
Black Max Features
AL 3 10.875 11.0 RH 85632A40
Black Max Features
AL 3 10.625 12.0 RH 73134A40
Black Max Extra Area Features
AL 3 10.75 12.0 RH SS-816702A40
SpitFire Features
AL 4 10.6 12.0 RH 8M8026625
Trophy Sport Features
SS 4 10.625 12.0 RH SS-878612A40
Vengeance Features
SS 3 11.63 11.0 RH 823478A5
Vengeance Features
SS 3 11.0 12.0 RH NF-855856A5
Дата: 28-08-13 10:21
> Вот я и переживаю раскрутит ли 11 диаметр 11 шаг?
Сравнивать имеет смысл только конкретные винты. А не абстрактный 11х11.
ИМНО 11х11 мало.
11.5х11 или 11х12
Дата: 28-08-13 10:44
Калькулятор tunning point выдает express 10.5 x 12
Меркуриевский калкулятор выдает Vengeance 11 x 12
Solas new saturn 11 5.8 / 11
Что скажите?
Дата: 28-08-13 11:11
По первым 2м в России вам никто ничего не скажет.
> Еще забыл. Меркуриев кий калькулятор при этом прогнозирует
> обороты 5750 и скорость 48 км/ч
С какой нагрузкой? Если с полной, то это грузовой винт.
тест винтов, можно понять как они между собой соотносятся
Автор: Ар_бат (83.149.47.---)
Дата: 28-08-13 12:36
Чем дальше в лес, тем больше дров.
По ТР Express 10 1/2 x 12 cкажу, и владелец подтвердит - он и для лёгких лодок не очень. Quintreх 455 (250 кг) + Yamaha F60 - скорость 40, выход на глисс вялый.
Дата: 29-08-13 02:10
durf писал:
Загрузка бенз 100 л и 2 человека
Ар_бат, может правда попробовать мне express 11x12?
